查看: 7688|回复: 15
今天才知道飞度是8个火花塞的,为什么?
发表于 2007-11-1 09:06:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天才知道飞度是8个火花塞的,4缸的车,8个火花塞的,什么回事呢?
发表于 2007-11-1 09:09:07 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-11-1 09:11:19 | 只看该作者
RE:今天才知道飞度是8个火花塞的,为什么?
【(KAKA)回复(番禺聪)的大作】
工作原理是什么?四个和另四个不在同一地方的.
发表于 2007-11-1 09:18:00 | 只看该作者
排量1.3的飞度使用的是i-DSI发动机,发动机有8个火花塞(一般四缸发动机每缸只有1个火花塞),能使混合气的燃烧更充分。当发动机转速达到2800转时,飞度1.3能达到最大扭矩,此时车的使用效率最高,牵引力量最大。所以开飞度1.3时,不要刻意追求高转速。
发表于 2007-11-1 11:19:44 | 只看该作者
只是在1.3的飞度才是8个火嘴,1.5非都是4个火嘴。
每个缸前后各一个,使得燃烧更加充分,
4s更换的火嘴也是NGK的 好像是十几元一只,贵不算贵,使用的效果还算一般可以吧
就是更换时的工时费厉害,豉油贵过鸡。
发表于 2007-11-1 11:39:14 | 只看该作者
气缸先天不足?为了确保燃烧完全,所以要多加一倍的火嘴来点火
发表于 2007-11-1 11:45:14 | 只看该作者
:【 在飞鱼的大作中提到:】
:气缸先天不足?为了确保燃烧完全,所以要多加一倍的火嘴来点火
错,两个火嘴系交替点火的,而不是同时点火.
发表于 2007-11-1 12:00:33 | 只看该作者
:【 在憨豆的大作中提到:】
::【 在飞鱼的大作中提到:】
同一缸的混合气能爆燃两次?交替点火肯定错啦!
发表于 2007-11-1 12:05:37 | 只看该作者
【(海南叔)回复(KAKA)的大作】
这8个火嘴好像原装就是NGK铱金的<IMG SRC="/images/face/128.gif">
发表于 2007-11-1 16:58:39 | 只看该作者
:【 在海南叔的大作中提到:】
:【(海南叔)回复(KAKA)的大作】
应该不是依金,4s店卖就是10几元一只,
如果是铱金那也是说是铱金而且。
发表于 2007-11-1 17:38:49 | 只看该作者
【(宝蓝手帕)回复(KAKA)的大作】
因为FIT的设计师的大舅是开火化塞厂的。<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2007-11-1 23:21:58 | 只看该作者
【(车神宝宝)回复(宝蓝手帕)的大作】
我以前部蓝鸟U12,CA18机头都系4缸8火咀架,听讲后排4个火咀系高转时用,可以燃烧更充分。
不过ED技术已经系80年代架啦!
发表于 2007-11-2 16:49:37 | 只看该作者
【(老汽配)回复(KAKA)的大作】
我也是那天才知道<IMG SRC="/images/face/111.gif">
上网查了一下:
智能化双火花塞顺序点火i-DSI系统,把通常1个汽缸1个火花塞控制点火方式改为在1个汽缸上安装2个火花塞,分别设在进气侧和排气侧,缩短了燃烧室内火焰传播的时间,实现了全域范围内的急速燃烧,同时降低了燃爆的倾向,使得大幅度提高压缩比成为可能,实现了高输出功率、高输出扭矩及低油耗的统一。
i-DSI系统的主要功能
  ECU根据发动机转速及进气歧管压力来控制进排气侧火花塞的点火相位。
怠速时:两点同时点火,通过加快燃烧速度降低油耗
低速、低负荷 :燃烧室内温度较低的进气侧先点火,以促进燃烧,降低油耗
低速、大负荷 :进气侧为点火提前角、排气侧为点火延迟角,增大扭力,防止爆   燃
高速时:两点同时点火,通过加快燃烧速度提高功率
        i-DSI系统的引入,缩短了燃烧室内火焰传播的时间,实现了全域范围内的急速燃烧,同时降低了爆燃的倾向,使得大幅度提高压缩比成为可能,实现了高输出功率、高输出扭矩及低油耗。
文章出处:东风本田
发表于 2007-11-2 16:51:51 | 只看该作者
:【 在车神宝宝的大作中提到:】
:【(车神宝宝)回复(宝蓝手帕)的大作】
:我以前部蓝鸟U12,CA18机头都系4缸8火咀架,听讲后排4个火咀系高转时用,可以燃烧更充分。
系÷浜蠹际酢5缗绯担推旌系煤梦砘煤茫硎疃嗷鹱臁H毡咀邢胱龃D配件生意ǎ
发表于 2007-11-3 19:01:35 | 只看该作者
【(老汽配)回复(mklam)的大作】
<a href="http://www.gz-car.com/cgi-bin/service.fcgi?sw=151&style=&boardid=29&postid=10970">德国贝鲁火花塞</a>
发表于 2007-11-7 16:25:56 | 只看该作者
:【 在白头佬的大作中提到:】
: 只是在1.3的飞度才是8个火嘴,1.5非都是4个火嘴。
:每个缸前后各一个,使得燃烧更加充分,
去恒福路卖火嘴个地店买火嘴叫区帮你换埋就得啦。再吾系自己买个火嘴套自己换都得啦!
GMT+8, 2024-12-5 04:18 , Processed in 0.028517 second(s), 16 queries .
