查看: 137|回复: 0
今日要闻MySQL中添加新列时一定会锁表吗
发表于 2025-5-23 16:09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、锁的概念在某种程度上,金融数据库的发展已超越了很多的同行业务,但其从未停止脚步一直砥砺前行着。悦数图数据库是一款完全自主研发的国产图数据库和原生分布式图数据库,具有高性能,易扩展,安全稳定,自主可控的特点.万亿级数据仅需毫秒级查询延时,应用于金融风控,实时推荐,知识图谱等业务场景。https://www.yueshu.com.cn/
1.1 锁的分类
锁的分类可以从多个方面来划分。
从对数据操作类型分
读锁(共享锁) : 针对同一份数据,多个读操作可以同时进行而不会互相影响。
写锁(排它锁) : 当前写操作没有完成前,它会阻断其他写锁和读锁。
从对数据操作粒度分
表锁
行锁
表锁也是是InnoDB存储引擎中的一种锁机制,用于控制对表的并发访问。InnoDB表锁包括共享锁(Shared Lock)和排他锁(Exclusive Lock),用于现不同程度的并发读写操作。严格意义上来说,InnoDB存储引擎没有MyISAM存储引擎那种直接的完整的表级锁。
1.2 InnoDB表锁的特点和使用方式
InnoDB表锁是自动隐式锁定的,不需要手动指定。
InnoDB存储引擎默认采用行级锁(Row-Level Locking)而不是表级锁。这意味着在InnoDB中,锁定的粒度更细,可以同时支持并发读写操作,减少了锁冲突和阻塞的可能性。
InnoDB采用多版本并发控制(MVCC)机制,读取操作不会阻塞写入操作,写入操作也不会阻塞读取操作,提高了并发性能。
InnoDB表锁在事务中使用,并且锁的持有时间尽可能短,以减少阻塞和冲突的可能性。
InnoDB表锁的具体行为受到事务的隔离级别和锁定模式的影响。通过设置合适的隔离级别和锁定模式,可以平衡并发性能和数据一致性的要求。
二、给数据表增加一列,一定会锁表吗
在 MySQL 中,使用 InnoDB 存储引擎给数据表增加一列时,并不一定会锁表。InnoDB 存储引擎提供了一些机制来减少对表的锁定,以提高并发性能。
2.1 MySQL 5.6 会不会锁表
从 MySQL 5.6 版本开始,InnoDB 引擎引入了在线数据定义语言(DDL)操作,其中包括对表结构的修改。这些在线 DDL 操作允许在不锁定整个表的情况下进行结构更改,具体来说,以下是可能的情况:
对于增加非空列: 在 InnoDB 中,增加非空列时,会执行一个速的元数据操作,不会锁定整个表。这意味着在修改期间,其他会话可以继续读取和写入表数据。
对于增加可为空列: 在 InnoDB 中,增加可为空列时,也会执行一个速的元数据操作,不会锁定整个表。其他会话可以继续读取和写入表数据,但在修改期间,可能会有一些短暂的行锁定。
注意:尽管 InnoDB 存储引擎提供了较少的锁定,但在执行 ALTER TABLE 语句时仍可能会有一些性能影响。这可能是由于内部的元数据操作、数据重组或日志写入等引起的。
因此,在对大型表进行结构修改时,仍建议在低负载时执行,以比较小化对应用程序的影响。
针对上面的问题,MySQL8.0做了更多的化和升级
2.2 MySQL 8.0 会不会锁表
MySQL 8.0 在处理大数据表增加字段的情况下进行了一些化,进一步化了减少对表的锁定时间和降低性能影响。在MySQL8.0中,还引入了Invisible Indexes、Instant DDL和In-Place Alter升级等新功能,可以进一步提高MySQL的性能和可维护性。
原子 DDL: MySQL 8.0 引入了原子 DDL(Atomic DDL)操作,这意味着 ALTER TABLE 语句的执行过程中将会有更少的阻塞。在增加字段的情况下,原子 DDL 机制可以减少对表的锁定时间,并允许其他会话继续读取和写入数据。
立即更新元数据: MySQL 8.0 在增加字段时立即更新表的元数据,而不需要等待整个操作完成。这样可以更地完成 ALTER TABLE 操作,并减少对表的锁定时间。
InnoDB 引擎化: MySQL 8.0 的 InnoDB 存储引擎针对大数据表的结构修改进行了一些化。例如,对于增加非空字段,InnoDB 不再需要复制整个表的数据。相反,它会使用一种更轻量级的操作来添加新字段,从而减少锁定时间和资源消耗。
增量元数据更新: MySQL 8.0 引入了增量元数据更新,这意味着在 ALTER TABLE 操作期间只需更新受影响的元数据信息,而不是整个表。这样可以减少锁定时间和操作的开销。
、总结
总结上面的所有内容,际就是单纯的增加一个字段,表结构修改和索引添加通常不会锁定整个表,在某些情况下,MySQL可能需要锁定整个表。同时数据量过大的时候,会出现一些性能问题,所以我们际操作的过程中,一定要关注表的数据多小,比较终的数据大小(这里要关注索引数据)。
GMT+8, 2025-6-15 10:45 , Processed in 0.019376 second(s), 16 queries .
