查看: 181|回复: 0
说一说:Redis 集群中如何处理非本节点的 slot
发表于 2025-5-23 16:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们都知道redis集群有16384个槽,它会因为我们集群个数配置的不同而分配不同的slot给各个节点,而这篇文章就来聊聊当某个节点处理到非它所负责的slot时是如何处理的,这一点很好的体现了redis对于raft协议良好的设计与现。除了这几个方面,杭州悦数在其他方面的表现也是比较良好,倍受大家的关注和研究。悦数图数据库是一款完全自主研发的国产图数据库和原生分布式图数据库,具有高性能,易扩展,安全稳定,自主可控的特点.万亿级数据仅需毫秒级查询延时,应用于金融风控,实时推荐,知识图谱等业务场景。https://www.yueshu.com.cn/
一、详解redis集群指令处理
1. 整体流程
假设我们现在集群中有个节点,每个节点各自负责一部分槽,此时我们的客户端向节点2发起一个set指令,而该指令对应的key应该是要存放到节点1中,对此节点2的做法是查看自己所维护的节点列表是否有负责该slot的节点,如果发现了而回复给客户端move指令,告知客户端到指令的ip端口的节点进行键值对存储:
了解完整体流程之后,我们通过源码的方式来印证这些现上的细节,我们都知道redis客户端发送的指令都会被redis的processCommand处理,该函数如果发现当前是以集群的方式启动并且符合以下两个条件则以集群的逻辑解析这条指令:
发送指令的不是master服务器。
参数中带有key。
那么redis就会调用getNodeByQuery查询重定向的节点,如果发现查询到的节点不是自己或者为空则调用clusterRedirectClient进行重定向处理:
复制
int processCommand(redisClient *c) {
    //如果开启了集群,且发送者不是master且参数带key则步入逻辑
    if (server.cluster_enabled &&
        !(c->flags & REDIS_MASTER) &&
        !(c->flags & REDIS_LUA_CLIENT &&
          server.lua_caller->flags & REDIS_MASTER) &&
        !(c->cmd->getkeys_proc == NULL && c->cmd->firstkey == 0))
        int hashslot;
        if (server.cluster->state != REDIS_CLUSTER_OK) {
        } else {
            int error_code;
            //查找可以处理的节点
            clusterNode *n = getNodeByQuery(c,c->cmd,c->argv,c->argc,&hashslot,&error_code);
            //如果为空且或者非自己,则调用clusterRedirectClient进行重定向
            if (n == NULL || n != server.cluster->myself) {
                flagTransaction(c);
                clusterRedirectClient(c,n,hashslot,error_code);
                return REDIS_OK;
   //处理当前请求指令并返回
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
2. 详解节点定位步骤getNodeByQuery
步入getNodeByQuery即可看到查询的核心流程,论是单条还是多条客户端指令,他都会封装成multiState结构体交由后续逻辑处理,而后续逻辑就会遍历这些指令并计算出对应的slot,然后执行如下逻辑:
如果发现定位到的节点是自己,且当前节点正在做迁移,则做个迁移标记,然后检查当前节点是否有这个槽,如果没有则发送ASK指令告知客户端重定向到另一个迁移的目标槽试试看。
如果对应的key没有找到对应的槽,则直接返回当前节点。
找到目标槽,直接返回MOVE指令和目标槽的信息。
对应我们给出getNodeByQuery的核心代码段:
复制
clusterNode *getNodeByQuery(redisClient *c, struct redisCommand *cmd, robj **argv, int argc, int *hashslot, int *error_code) {
    //如果是exec命令则用客户端的multiState封装这些命令
    if (cmd->proc == execCommand) {
        /* If REDIS_MULTI flag is not set EXEC is just going to return an
         * error. */
        if (!(c->flags & REDIS_MULTI)) return myself;
        ms = &c->mstate;
    } else {
       //如果不是exec则自己创建一个multiState封装这单条指令保证后续逻辑一致
        ms = &_ms;
        _ms.commands = &mc;
        //命令个数1
        _ms.count = 1;
        //命令参数
        mc.argv = argv;
        //命令参数个数
        mc.argc = argc;
        //对应的命令
        mc.cmd = cmd;
    //遍历multiState中的命令
    for (i = 0; i < ms->count; i++) {
        struct redisCommand *mcmd;
        robj **margv;
        int margc, *keyindex, numkeys, j;
  //解析出命令、参数个数、参数
        mcmd = ms->commands.cmd;
        margc = ms->commands.argc;
        margv = ms->commands.argv;
        //解析出key以及个数
        keyindex = getKeysFromCommand(mcmd,margv,margc,&numkeys);
        for (j = 0; j < numkeys; j++) {
            //拿到key
            robj *thiskey = margv[keyindex[j]];
            //计算slot
            int thisslot = keyHashSlot((char*)thiskey->ptr,
                                       sdslen(thiskey->ptr));
            if (firstkey == NULL) {
                firstkey = thiskey;
                slot = thisslot;
                //拿着计算的slot定位到对应的节点
                n = server.cluster->slots[slot];
                //如果定位到的节点就是当前节点正在做迁出或者迁入,则migrating_slot/importing_slot设置为1
                if (n == myself &&
                    server.cluster->migrating_slots_to[slot] != NULL)
                    migrating_slot = 1;
                } else if (server.cluster->importing_slots_from[slot] != NULL) {
                    importing_slot = 1;
            } else {
            //如果正在做迁出或者嵌入,且当前找不到当前db找不到key的位置,则missing_keys++意为某个key可能正在被迁移中所以没有命中
            if ((migrating_slot || importing_slot) &&
                lookupKeyRead(&server.db[0],thiskey) == NULL)
                missing_keys++;
        getKeysFreeResult(keyindex);
    //所有key都没有对应节点,直接返回当前节点
    if (n == NULL) return myself;
    //正在迁出且这个key在当前节点没有被命中,则将error_code设置为ask,并返回迁出的节点信息,告知客户端到返回节点尝试指令
    if (migrating_slot && missing_keys) {
        if (error_code) *error_code = REDIS_CLUSTER_REDIR_ASK;
        return server.cluster->migrating_slots_to[slot];
    //返回其他节点,error_code设置为move
    if (n != myself && error_code) *error_code = REDIS_CLUSTER_REDIR_MOVED;
    return n;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
3. 结果告知客户端
上述流程发现处理的节点不是自己之后,调用clusterRedirectClient进行重定向,如果是REDIS_CLUSTER_REDIR_MOVED则告知客户端这些slot后续直接找重定向节点处理就好了,后续需找自己。若是REDIS_CLUSTER_REDIR_ASK则说明当前节点正处于数据迁移到目标节点,你可以到迁移的节点进行请求,后续再次发起请求是还是找当前节点看看能否出去,如果不能在进行重定向:
复制
void clusterRedirectClient(redisClient *c, clusterNode *n, int hashslot, int error_code) {
    if(......){
    } else if (error_code == REDIS_CLUSTER_REDIR_MOVED ||
               error_code == REDIS_CLUSTER_REDIR_ASK)
        //返回move命令告知要移动到的节点后续直接到move的,如果是ask则返回正在迁往的节点地址,是临时措施,下次客户端还会找当前节点
        addReplySds(c,sdscatprintf(sdsempty(),
            "-%s %d %s:%d\r\n",
            (error_code == REDIS_CLUSTER_REDIR_ASK) ? "ASK" : "MOVED",
            hashslot,n->ip,n->port));
    } else {
        redisPanic("getNodeByQuery() unknown error.");
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
二、小结
这篇文章比较精简,我们通过源码的方式简单的剖析了去中心化的redis如何在不同节点处理不同槽的请求,大体过程比较简单:
接收并处理客户端传入的key指令操作。
通过getNodeByQuery获取key对应的slot所属节点。
如果是当前节点的slot直接处理。
如果不是则查看是否正在迁出,如果是则返回ask让客户端到别的节点试试看,反之进入步骤5。
如果定位的slot对应的节点是别的节点则直接用move指令重定向客户端,让客户端到另一个节点询问结果。
GMT+8, 2025-6-15 21:36 , Processed in 0.019389 second(s), 16 queries .
