查看: 2105|回复: 5
柴油车机油用柴油发动机油好还是汽柴通用型的机油好?
发表于 2008-3-14 22:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油;"C"开头系列代表柴油发动机用油;当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
柴油车用机油是用单纯的柴油机油好还是用汽柴通用型的机油好?
比如用壳牌劲霸好还是红喜力好
用美孚黑霸王好还是美孚力霸好
发表于 2008-3-14 23:08:52 | 只看该作者
RE:柴油车机油用柴油发动机油好还是汽柴通用型的机油好?
无所谓.
发表于 2008-3-15 22:43:37 | 只看该作者
【(程寻切)回复(两广总督)的大作】
标题好似绕口令
<IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2008-3-15 23:46:11 | 只看该作者
肯定是柴油专用机油好,我的柴油开迪以前用美孚超级黑霸王,不错的
柴油车绝对不能用汽油车机油啊,很伤车的
 楼主| 发表于 2008-3-16 00:00:59 | 只看该作者
【(两广总督)回复(程寻切)的大作】
哪里像绕口令了~~~
那些汽车快修店很坏的
没有柴油专用机油
老是说那些通用的机油可以用
发表于 2008-3-16 10:00:05 | 只看该作者
主要看你柴油机功率吧?一般小货车用S/C级机油应该没问题.
:【 在两广总督的大作中提到:】
:    API发动机油分为两类:"S"开头系列代表汽油发动机用油;"C"开头系列代表柴油发动机用油;当"S"和"C"两个字母同时存在,则表示此机油为汽柴通用型。
GMT+8, 2024-11-18 20:41 , Processed in 0.025623 second(s), 16 queries .
