查看: 4220|回复: 20
原创:写写自己总结的车子抛锚后的判断及临时应急解决方法
发表于 2008-3-12 09:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边朋友的车多数都在开了2年以上或5万公里了,近段时间,本人及数个朋友的车子都有在路上跪下的经历,自己平常很喜欢经常一有空就喜欢翻山越岭自驾旅游,积累了点对车子发生故障的判断及临时应急解决方法,趁空余写写。以下全是个人见解,写得有什么不对的地方请各位修车高手指正。
发动机死火故障的判断:
一 油
先看看油表显示有没有油,然后就检查油泵是否正常工作,油泵出问题不会马上烧的,会有先兆,通常是热车行使时候突然发动机一蹿一蹿的,然后死火,再打火又可以发动,之后这种现象出现会更加频繁,死火后要等一会时间又可以发动。(分电器的车分电器出问题也会有此现象,下文会讲)
二 电
车子电池问题不会行使过程中跪下的,多是大冷天冷车发动不起来,这问题多数人都会判断,解决方法可以往电池淋热水,或者会有机会达着,但发电机出问题就不一样了。
发电机里的硅整流坏了一部分会导致发电机输出电压过高或过低,具体可以用看仪表盘上的电池标志来判断,电压过高过低(或发电机不工作)仪表盘上的电池标志灯都会亮的。
点火线圈问题:老式型号机头那些是单个点火线圈分配给4个火花点火的车型,烧了点火线圈就没办法了,只有更换,别无选择。但新发动机型号的都是12v直接连到火花塞上再各自配一个小点火线圈的,那么就是4个缸4个点火线圈,没高压线的,这种方式的点火,就算烧点火线圈,同一时间最多烧一个,也不会同时烧4个,那么3个缸也开把车开走的。
分电器问题:现在大部分汽车已经是电子点火了,奇瑞车型中只有qq 1.1 东安465发动机还是用分电器方式分配点火的,这种老式分配点火方法,通过分电器一个线圈感应曲轴位置提供数据及转速给ecu,经过分火条分电器盖分给4个触点,然后通过高压线传去给火花塞。国产分电器最容易出问题就是那个区区值20元的曲轴感应线圈(同时也是感应转速的)!!发生故
障的现象跟油泵很相似:热车行使时候突然死火,死火后要等一会时间又可以发动,但会有一个明显的特征,拖档滑行及打火,没有转速显示!!!,有这个现象,200%分电器问题!!!这应该是465qq的通病,个人建议5万公里2年车的不坏都最好换掉分电器
三 水温
水温过高或过低都是问题,我自己用ecu行车电脑显示器观察过一段时间,qq的水温是93度开始启动散热风扇,低于88度就是停风扇,一般来说,不会高于93度的,除非车子散热有问题(例如水箱水不够,漏水,水箱盖透气阀门问题),漏水可以紧急时候可以用口香糖+502堵漏水沙孔及用开驾驶仓热风来散热,上次我在湖北山区水箱裂了就是用这方法开2百多公里回宜昌换水箱的。
qq车在温度低的环境行使会出现水温过低现象,前段时间的低温天气水温怎么开都是72-75度左右,最后自己放了几百ml水箱水问题解决了,水温恢复到88度左右(水箱节流阀问题也会导致水温过低的,2年车要留意一下)
四 起动马达
起动马达也会有坏的时候,现象就是发动不起来(还用说咩),解决方法1是尝试在熄火状态下不睬离合把挡位用力拉到倒挡去。(通常启动马达问题是马达壳的电擦接触不良,多数车的启动马达在波箱附近,可以用这招来尝试修复启动。2就个个老司机都会拉:挂挡踩离合推。。。
五 断油门线 怠速马达失效
断油门线,车子就只可以用待速行驶,但现在的电喷车,怠速是固定的,800转,这样行车,天亮都还没到家,解决方法是把待速马达扭松一点点,让多点空气从怠速马达的小孔里进去,从而达到飞车效果(怠速提高2000转左右),这样就可以先开出困境。怠速马达失效同样可以用这个方法,就可以短暂解决行车没有怠速问题。(本人开风云在深圳罗湖就试过,用这个方法在堵车高峰期开回广州才去换怠速马达。
六 断发电机皮带
断发电机皮带,电池灯就会常亮,因为冲不到电,但奇瑞车除了qq外,都可以用电池带动点火,车大概还可以行使60公里左右的,开到可以换皮带的地方换。qq就不行了,因为qq的发电机皮带连着水泵,断了,发动机可以运行,但水箱没有了水泵,一会水温就过高的,只有走走停停来离开,天气热只有拖车拉。
七 断离合线
断离合线,车还是可以走的,换档的时机要掌握得很好,停车起步的方式就是挂一挡,松手刹,同时打火轰油门,可以硬把车轰起动的,然后就上天保有前方不要红绿灯,不要有障碍物需要停车,硬把车开去换离合线吧。。。。
发表于 2008-3-12 09:45:35 | 只看该作者
RE:原创:写写自己总结的车子抛锚后的判断及临时应急解决方法
【(higun)回复(owenowen)的大作】
<IMG SRC="/images/face/177.gif">好帖,收藏
发表于 2008-3-12 09:47:51 | 只看该作者
【(hea)回复(higun)的大作】
好文.受益不践.<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
发表于 2008-3-12 09:52:05 | 只看该作者
设精设精!
发表于 2008-3-12 10:04:10 | 只看该作者
【(eldan-chen)回复(owenowen)的大作】
高手,精品
发表于 2008-3-12 11:06:06 | 只看该作者
【(只听许魏)回复(owenowen)的大作】
好贴,已打印学习,热烈期待第2集。。。
发表于 2008-3-12 11:17:21 | 只看该作者
【(浪人居士)回复(owenowen)的大作】
强贴,学习到很多东西呀!!
发表于 2008-3-12 12:17:12 | 只看该作者
【(bengsa)回复(owenowen)的大作】
精品啊!
学习了!希望不要经常用到这些方法。
发表于 2008-3-12 12:29:09 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(owenowen)的大作】
上月底到天河体育中心看乒乓球开幕式,撒场后开车,着车顺利,热车1分钟死火.怎也打不着,检查:起动马达正常,火嘴正常,汽油正常,电池正常.就是着不了,推也推不着.无奈,叫朋友过来拖走。到家后马上试打火,一打就着,翌日打火继续顺利,送“小山子”锦宇厂维修,查不出问题,做了油电路保养。直到现在无恙。何解?
发表于 2008-3-12 12:32:51 | 只看该作者
【(老曾)回复(铃木羊子)的大作】
如果你开的是羚羊,请检查右后座下面的油泵接头有无松动。老毛病啦!
发表于 2008-3-12 17:08:53 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
你真高明,就是羚羊车,谢谢
发表于 2008-3-12 17:09:17 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
你真高明,就是羚羊车,谢谢
发表于 2008-3-12 17:10:53 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
你真高明,就是羚羊,谢谢,跟进
发表于 2008-3-12 17:17:23 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
再请教,找该接头是否在右后座下面的底盘,还是掀起后座椅。
 楼主| 发表于 2008-3-12 17:49:18 | 只看该作者
:【 在铃木羊子的大作中提到:】
:【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
:再请教,找该接头是否在右后座下面的底盘,还是掀起后座椅。
学到也,自己在陆丰上试过一次。也是插头松了.
发表于 2008-3-12 19:52:41 | 只看该作者
【(老曾)回复(铃木羊子)的大作】
久病成医啦!<IMG SRC="/images/face/114.gif">掀起后座椅即可见到(右后座)。
我自己干脆把插座费了,直接驳上。
发表于 2008-3-12 20:07:49 | 只看该作者
【(叉烧)回复(owenowen)的大作】
又系度骗精了!<IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2008-3-13 01:31:05 | 只看该作者
【(64光圈)回复(owenowen)的大作】
为何不在醒目处标上奇瑞XXXXXX型QQ<IMG SRC="/images/face/121.gif">
我最近频繁地要换发电机皮带,你有没有好经验?<IMG SRC="/images/face/121.gif">不是说笑的<IMG SRC="/images/face/121.gif">在21CN都有报道.
奇瑞SQR7110车的质量,我是非常理解的,但不如你更理解透彻<IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif"><IMG SRC="/images/face/177.gif">
migration file (1000 Bytes, 下载次数: 15)
发表于 2008-3-13 08:19:45 | 只看该作者
【(老曾)回复(64光圈)的大作】
不如建议版主专门开个投诉专栏给你?
发表于 2008-3-13 10:26:13 | 只看该作者
【(铃木羊子)回复(老曾)的大作】
谢谢
发表于 2008-3-13 10:53:02 | 只看该作者
【(本田寿司)回复(owenowen)的大作】
开QQ,久病成医了。
GMT+8, 2025-1-5 17:04 , Processed in 0.039783 second(s), 18 queries .
