查看: 992|回复: 12
老汽配,请教...
发表于 2008-2-25 22:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老汽配,请教三个问题
1:电子防盗锁为铁将军的,具体型号不清楚,本来是踩刹车的时候自动锁车门,除非按遥控器或停车熄锁才会打开,但现在行驶过程中会偶然自动打开了,不是在颠簸的时候也会这样,而且机率十分乱,有时一直没事,有时会开几次,要再踩刹车才锁上,什么回事?
2:前避震效果不怎么好,上一年尾做过保养,换过前后平衡杆胶,不知道是心理原因还是什么,路面震动现在直接传到脚踏板上,发动机的震动也会直接传到脚踏板上,这是正常吗?也因为这样,车内的噪音也大了不少,心理作用?
3:高速110~120时跑长途时会突然失去动力一样,一、二秒左右发动机重新接上动力,就像是突然脱了档一样,什么原因?同一次保养时换过汽油格、机油格、火花塞、机油、正时皮带、正时调节轮、正时过桥轮,车行驶了7W8K公里左右,保养车厂建议更换这些,所以更换了。这个故障只会在高速时发生,平时没有。
期待回音,谢谢,其它DX也请发表高见,感激不尽!
发表于 2008-2-26 09:57:59 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
1,要检修防盗主机周边的接线,必要时更换防盗主机。
2,估计心理作用。具体要检查底盘。
3,重点查查高压电系统和微调点火时间。
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:43:49 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(吾讲得)回复(飞鱼)的大作】
1、防盗器周边线路检查过,接线头拆开清洁过,都无效,不过好在停车锁车时正常无问题,如果吾系就大锅。
2、3太专业啦,吾懂。
发表于 2008-2-26 10:40:57 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(老汽配)回复(吾讲得)的大作】
你的车是否马自达323?
1.防盗器最好能找原来帮你安装的经销商.
2.3的问题过来检查一下再下结论
 楼主| 发表于 2008-2-26 12:41:17 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(吾讲得)回复(老汽配)的大作】
甘你都知我系马自达323?有通病家?你度几时得闲啊,防盗找吾返安装个厂啦,去例保时话系线接触问题,拆过线头清洁过,当时无事(出问题机率太复杂,当时无事都正常),出来后隔三差五又出现过
 楼主| 发表于 2008-2-27 09:24:24 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(吾讲得)回复(吾讲得)的大作】
吾好意思,个贴沉左,顶返上去先
发表于 2008-2-27 09:34:16 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(快灵通)回复(吾讲得)的大作】
既然系尼度吾讲得,甘米去老汽配果度慢慢讲咯 ... ...
<IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif"><IMG SRC="/images/face/121.gif">
发表于 2008-2-27 09:49:38 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
:【 在吾讲得的大作中提到:】
:老汽配,请教三个问题
:1:电子防盗锁为铁将军的,具体型号不清楚,本来是踩刹车的时候自动锁车门,除非按遥控器或停车熄锁才会打开,但现在行驶过程中会偶然自动打开了,不是在颠簸的时候也会这样,而且机率十分乱,有时一直没事,有时会开几次,要再踩刹车才锁上,什么回事?
:2:前避震效果不怎么好,上一年尾做过保养,换过前后平衡杆胶,不知道是心理原因还是什么,路面震动现在直接传到脚踏板上,发动机的震动也会直接传到脚踏板上,这是正常吗?也因为这样,车内的噪音也大了不少,心理作用?
3、是否离合器片磨损,高速打滑?????
发表于 2008-2-27 10:27:34 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
:【 在吾讲得的大作中提到:】
:【(吾讲得)回复(老汽配)的大作】
过来我帮你看看吧<IMG SRC="/images/face/179.gif">
 楼主| 发表于 2008-2-27 10:59:56 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(吾讲得)回复(老汽配)的大作】
系吾系在内环落来第一个路口掉头啊?天泉门口个掉头位?
发表于 2008-2-27 13:11:16 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
:【 在吾讲得的大作中提到:】
:【(吾讲得)回复(老汽配)的大作】
是的,掉头后在恒福阁向前500米(对面是淘金加油站)
 楼主| 发表于 2008-2-27 23:13:41 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(吾讲得)回复(老汽配)的大作】
今天去车域渡膜,防盗锁的问题解决了,下午五点搞定,一直到现在没有故障出现,原来开门指示灯闪现在也不闪了,不过发现火嘴在保养时被搞错了进来,我是电喷车,保养厂给我下了化油器车的火嘴,避雷的问题说是心理作用,还有就是用了普利司通的胎,请教一下,平衡杠胶装在什么地方的?有什么作用,对避震有影响?
发表于 2008-2-28 02:23:22 | 只看该作者
RE:老汽配,请教...
【(老汽配)回复(吾讲得)的大作】
Anti-Roll Bar通常翻译成防倾杆。防倾杆是利用扭力杆弹簧的作用,来达成减少车身倾斜的目的,所以又以扭力杆、平衡杆、稳定杆等名词做称呼。防倾杆是一支附在悬吊系统上的杆子;对很多人而言它只是一支不甚起眼的铁杆而已。现在就将带您一探「防倾杆」这个位在底盘下方不起眼的装置的奥秘。
防倾杆/平衡杆的作用 :
防倾杆的二端透过连杆固定在悬吊系统的下支臂或是避震器上面;在距离杆子的左、右二端约1/3长度的位置会有一个与车身连结的接点。当车子在过弯时因离心力的作用使车身发生滚转,其情况就是使车身往弯外侧倾斜。这个滚转的动作就如同转动烤肉架上的肉串。滚转的幅度大约在7~9度之间;若旋转的角度太大时就会发生翻车。过弯时因防倾杆的做用而降低车身侧倾的程度,并改善轮胎的贴地性。侧倾程度减少会使外侧车轮的承受的荷重减少;且降低内侧车轮荷重减少的量.
因车型的设计和构造不同.可能会有变化.但应对避震器影响不大.平衡杆胶就装在平衡杆的中段两侧.坏了会有异响
GMT+8, 2024-11-18 09:45 , Processed in 0.028036 second(s), 18 queries .
