查看: 2289|回复: 15
车子行驶中抖动是什么情况?
发表于 2017-4-2 19:30:40 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直行驶正常的车子,2月刚对四轮进行动平衡,因为当时觉得有时候车子会抖动,怀疑动平衡不行,做了后貌似好了。3月更换了前轮两个轮胎。4月2日高速上行驶了几十公里后忽然发现不明原因的抖动,在80至130之间都会抖,后来发现加油才抖,收油不抖,怀疑昨天加的油品问题,在服务区加了一些随车的红线添加剂,后来貌似好了一些,后来下高速了好像没啥感觉
请教各位大神这是什么情况?
发表于 2017-4-2 19:39:38 | 只看该作者
后来发现加油才抖,收油不抖,发动机抖和轮胎的抖是不同的、
发表于 2017-4-2 21:03:58 | 只看该作者
机械方面:机脚胶或驱动轮的摆臂问题,或者油路或油品问题
发表于 2017-4-2 21:05:02 | 只看该作者
老细马甲露了
发表于 2017-4-2 23:30:13 | 只看该作者
先睇下油有无水罗,然后再睇下个刹车碟罗,有行过的,就过来我度睇下啦,系晓港湾后边........
 楼主| 发表于 2017-4-3 07:33:56 来自手机 | 只看该作者
228 发表于 2017-4-2 21:05
老细马甲露了
难道你还在别的地方看见我了?
 楼主| 发表于 2017-4-3 07:36:03 来自手机 | 只看该作者
暂时分不清发动机抖和轮胎的抖,
另外,停下来检查的时候打开发动机盖加油听了一下,貌似没听到发动机异常的声音……
 楼主| 发表于 2017-4-3 07:36:41 来自手机 | 只看该作者
也有点怀疑机械方面的问题……
 楼主| 发表于 2017-4-3 07:37:08 来自手机 | 只看该作者
谢谢,这两天还没回到广州呢
发表于 2017-4-3 21:30:23 | 只看该作者
跑到一定时速抖大多数是四轮动平衡
发表于 2017-4-4 00:02:18 来自手机 | 只看该作者
换轮胎没做四轮定位?
发表于 2017-4-4 00:47:29 | 只看该作者
如果动平衡没问题就检查球笼,传动轴。
发表于 2017-4-5 11:26:26 | 只看该作者
跑到一定时速抖大多数是动平衡问题啦!
发表于 2017-4-5 21:54:08 | 只看该作者
也试过一次这样的情况,后来好像是换了平衡杆球头。
发表于 2017-4-7 16:29:41 | 只看该作者
我是换了刹车碟
GMT+8, 2025-6-15 22:18 , Processed in 0.029036 second(s), 16 queries .
