查看: 2215|回复: 10
问 车顶增加行李架 过的了年审不?
发表于 2017-1-16 09:16:43 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
东西太多装不下了 需要向空中发展。。
发表于 2017-1-16 09:43:49 | 只看该作者
你行驶证张相有的话就冇事,否则年审过线要拆
 楼主| 发表于 2017-1-16 10:01:02 | 只看该作者
悲剧 那变更行驶证照片可以么?
发表于 2017-1-16 16:37:01 | 只看该作者
孔老二 发表于 2017-1-16 10:01
悲剧 那变更行驶证照片可以么?
报失补办得无?
发表于 2017-1-16 17:35:14 | 只看该作者
我记得好像是上牌的时候,就拍了2张照片,在jc拿着照片和手续验车后,一张过塑在你的行驶证上,另一张在车管所存档。所以补办的话,新照片和旧照片就应该对不上号的,这是我的个人理解
发表于 2017-1-16 20:40:09 | 只看该作者
话你知,系唔得的,要拆
发表于 2017-1-16 21:27:56 | 只看该作者
年审拆一次不难,自己可以装翻!
发表于 2017-1-17 13:48:33 | 只看该作者
如果是新车,6年内免过线,6年后也该换车了,就算拆也不麻烦
发表于 2017-1-17 17:33:37 | 只看该作者
按以前年审经验
唔得
以前部车原车有行李架
个检查员都问是不是自己加装的
然后就打开行驶证看
对过无问题就开始年审
发表于 2017-1-19 01:15:23 | 只看该作者
我车尾门有一张大概6*6厘米的帖纸都不能过 何况行李架?
GMT+8, 2024-11-25 15:00 , Processed in 0.029910 second(s), 15 queries .
