查看: 2278|回复: 13
请问一下几个交通规则的事,(请大家指教)
发表于 2016-3-16 09:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.调头或者转弯的时候,是不是要让内道的车?还是说左边让右边什么的?
2.都变道的话,是不是左边的车要让右边的车?
3.上环岛的时候,是不是进环岛的要让环岛内的(不管环岛内的车是否有在变道)
发表于 2016-3-16 10:10:18 | 只看该作者
以上三点的车都必须无条件让车
发表于 2016-3-16 10:14:35 | 只看该作者
没敢详细吧,只有转弯让直行车。看你点理解直行和转弯了
发表于 2016-3-16 10:26:07 | 只看该作者
第2条唔明白
发表于 2016-3-16 13:55:03 | 只看该作者
1.2,估计说的是两条同时转弯或掉头车道,地上一定有白虚线,过线者死。等同于同道行驶判罚
3,一定的。
发表于 2016-3-16 14:27:23 | 只看该作者
以上三点的车都必须无条件让车
发表于 2016-3-16 15:17:33 来自手机 | 只看该作者
第三点很清楚,第一点学习了。第二点需要明确。
发表于 2016-3-16 18:45:57 | 只看该作者
调头车辆外弯要让内弯!
发表于 2016-3-16 18:51:16 | 只看该作者
恶补:转弯车辆:右转让左转先行。十字路口无交通信号灯直行的车辆:要让右方直行车辆先行
 楼主| 发表于 2016-3-16 20:38:26 | 只看该作者
细细朱 发表于 2016-3-16 18:45
调头车辆外弯要让内弯!
如果内弯的变道呢?
发表于 2016-3-17 11:25:44 | 只看该作者
总之按科目一的指导精神,凡事以让为主,尽量避免事故发生。
发表于 2016-3-17 21:47:40 | 只看该作者
今晚打台风 发表于 2016-3-16 20:38
如果内弯的变道呢?
一般调头车道只有一条。外弯的车其实是包头多,以大车最多!如有2条调头车道的地方应该有划线的
发表于 2016-3-19 11:19:38 | 只看该作者
乜都假,就是后面要让前面,如果前车头都包住左你,你就要让,出了刮蹭,就是后面责任,除非某一方压实线
发表于 2016-3-19 23:32:32 | 只看该作者
第一条,我都好想知,因为经常在下塘西路交控中心对出的调头位就系一条调头车道,一条左转车道,我每次规规矩矩行调头车道调头,经常俾系左转弯道的车包住车头来调头。如果碰到,边个责任?
第二条新交规有明确,同时变道到相同车道的车辆,左边要让右边。
第三条新交规同样有规定,未进入环岛的车辆必须让环岛内车辆先行。
GMT+8, 2025-6-8 15:21 , Processed in 0.024426 second(s), 15 queries .
