查看: 9971|回复: 63
从BYD撞大众看出,国人劣根性,为何有文G?
发表于 2016-3-8 11:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      拜托你们多看几遍视频再说话。事故不是不可以避免的!法制是道德的底线!如果这都可以,那么就违背立法的基本意义,将成为恶人的护身符。免死金牌。有如火车站开枪。教育失败,法制失败。这是故意为之,混水才能摸鱼,所以言禁。天之将乱,能跑的赶紧跑!
推荐
发表于 2016-3-8 13:22:49 | 只看该作者
如果个个实线变道都比人抄返,估计守法的人更多。
评分
参与人数 3鼓励积分 +6 收起 理由
签字笔 + 2 赞一个!
keane + 3 很给力!
纸巾飘过 + 1 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-8 17:28:07 来自手机 | 只看该作者
说白了就是国人把人的生命放在什么位置,有一年在美国的洲际公路上,大家的车速都在五六十英里,突然几百米开外一台最外线的车错过路口的车打灯企图切线,他车还没动四条线的车都慢下来了,现场一片寂静,待那车横跨四条车道拐上另一条高速后,车流又迅速启动起来。不要以为老美车品好,可以肯定当时大部分停下的车都在骂娘的,暴戾一点的甚至会拔枪,但就切线的行为,他们都选择停下,我想是因为他们习惯把人当人看
评分
参与人数 2鼓励积分 +6 收起 理由
速腾仔 + 3 “他们习惯把人当人看”
避风港 + 3 说出了重点
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-8 13:05:15 | 只看该作者
说实话相对于实线变道的 我更讨厌那些看见别人变道就猛踩油门的。
而且,既然不让,为毛车头顶上去又降速呢?不超过那台货车呢?摆明想搞事。
虽说两个都是傻逼,但是BYD更垃圾。
推荐
发表于 2016-3-8 11:21:11 来自手机 | 只看该作者
道德是心存的敬畏,法律是秩序的底线,两者并不必然交集,立法的基础是人的自由,无秩序的自由就会付出代价,学会敬畏自由,才是道德的希望
评分
参与人数 2鼓励积分 +6 收起 理由
泰来 + 3 赞一个!
万紫千红 + 3 很给力!
查看全部评分
推荐
发表于 2016-3-8 22:25:28 | 只看该作者
个人看法:
1、蓝色车越实线并道,违反交通法规,其行为可恶,应该谴责。蓝色车主两次试图并道,其并道行为异常:急事、碰瓷、喝醉?在情急之下,可能大脑思维短路,造成判断失误,这是事故的根本和直接原因,负直接和全部责任不为过,合乎法规。
2、对于BYD车主,如果是第一次蓝色车并道就发生了事故,我觉得BYD车主没有什么可说的。
3、当第一次并道失败后,我认为BYD车主已经有意识到“蓝色车要并道”这个行为的,此时其大脑产生了什么意识和想法,这里就不去臆测了。我认为BYD车主没有主观上撞蓝色车的意图,因为他也无法预测撞车的结果。但我认为正是其有了某些想法,使他没有采取正确的处理方法,也致自己于事故中。
4、当第二次蓝色车要视图并道时,这并道的行为不是瞬间的,也不是突然的,是出现了与BYD车”持续僵持现象”的,甚至都几乎擦碰BYD车了,这个并道的意愿是非常明确的,我相信99%的车主都能判断出来的。但此时BYD车基本上不让速的,也没有明显的加速,也可判断这是BYD车主主观意愿的。当然从交通法的角度,好像也无从非议。我想知道,这个时候,BYD有没有鸣笛示意危险?
5、如果是我,我心里是大骂蓝色车主的,但骂归骂,头脑还得正常运转吧。对蓝色车两次强烈并道这个行为,肯定是异常的,应该立刻做出判断:要么碰瓷、要么有急事、要么喝醉了,....。怎么办?肯定要主动尽快远离这种危险呀,当然是要么减速礼让,要么就是加速啦。
6、有大侠说,减速就让自己置于被后车追尾的威胁了,的确有这个可能。但从视频看,第一次并道发生时,再到第二次并道发生,BYD车主完全有时间判断是否有空间进行减速,如果没有,那就坚决加速啦。从视频上看,加速的空间绝对有,你只要稍微加速,就没有给蓝色车“并道的欲望”了,并且也让自己彻底脱离了危险。
7、基本判断,BYD车主就没有意识到要减速或者加速使自己脱离危险的想法,因为他认为他是合法的,但他做出了我认为最不妥的处理方法,BYD车主是好运的。
以上看法仅仅是为了交流安全行车之道,如有不妥,请指正,切勿抛砖。
推荐
发表于 2016-3-8 13:57:38 | 只看该作者
一个人跳楼,跳下来,刚好砸到一个路人身上,把路人砸死了,你说谁该谴责!看回帖好多人的意思是在谴责路人!
好明显,大众车是等于跳楼自杀那个人,就让他去死好了,如果BYD紧急刹车,被后车撞死,等于是路人,好多人自以为站在道德的至高点,去谴责别人,是因为你们本身就没有道德,很明显的一个违法的行为,反而要求别人为你的违法后果承担责任,什么国度?什么法律?什么道德?
推荐
发表于 2016-3-8 13:21:31 | 只看该作者
实线是不能变道的,你不知道?既然不能变道,人家怎么开跟你有什么关系?如果是虚线,你打了灯想变线后车就猛冲上来,那就是后车搞事,但实线都想强行变线的话,那就是你违法,怨不得别人哦。
推荐
发表于 2016-3-8 19:12:46 | 只看该作者
左轮枪 发表于 2016-3-8 19:09
其实同贼偷窃呢个比喻我觉得唔恰当的,你可以理解成,比人见到偷窃还不跑后头还拿刀威胁,咁人家就只能自 ...
我内心还是比较喜欢见到见义勇为的英雄出现的!!相信车网很多TX也是一样。
推荐
发表于 2016-3-8 18:46:44 | 只看该作者
白鸟 发表于 2016-3-8 18:40
你错了,你还没了解到这件事的真相。BYD车在事发前并非正常行驶的状态,所以这是他的选择。你留意下出事 ...
其实呢个问题我系乔先生的贴上我也发表过了,大家其实两条车道互不相干,你不过来我不过去无论两车的心理状态如何,最多都系好似我地平时我地开车咁默默在心里问候两句,我所说的被动或主动是谁先选择打破这个平衡!我也都话过,如果大众车上有父母妻儿,我建议拒父母同拒脱离父子母子关系,妻子赶快离了!
推荐
发表于 2016-3-8 18:00:23 | 只看该作者
白鸟 发表于 2016-3-8 16:55
这件事故,首先,BYD车主不需要承担任何责任,反而大众车需要赔偿BYD一切损失。这个是毫无疑问的。其次,BY ...
我静系知道,如果对方父母妻儿都系车上的话拒仲咁做,必然系想另BYD陷家铲!我都可以想象到拒超车后的动作了!你话作为BYD车主到底边个死好D!都系果句法律是道德的底线,跨线者就等于抛弃道德了!
点评
看完两页评论,唯一心水清的。如果大众成功,出事的分分钟就是BYD。第一次试图变线BYD没让他的意思,正常的应该是不会再强行尝试,在这种条件下还尝试第二次,无非就是想插过去然后报复BYD  发表于 2016-3-10 03:07
发表于 2016-3-8 11:11:36 | 只看该作者
事故是可以避免的!
发表于 2016-3-8 11:21:13 | 只看该作者
都系果句:谨慎驾驶,不开斗气车。
发表于 2016-3-8 13:54:17 | 只看该作者
作为开日系车的我,觉得开大众同BYD的都是牛逼的人,在马路上不敢挑战
发表于 2016-3-8 14:08:39 | 只看该作者
支持BYD,在他不知道后面有没有车跟着的情况下,在你死和我亡之间你会如何选择?
发表于 2016-3-8 14:18:41 | 只看该作者
两个都不是好鸟。但大众车先违规和惹事。从法律上,没出大事的,大众车全责。有死伤的,BYD车有责任。
道德上,谴责双方。
个人来说,天朝执法力度太差,高速塞车走救援车道的车太多了,被执法的寥寥无几。小恶人无所畏惧,小恶人碰上大恶人,也另他们有所畏惧!!!
发表于 2016-3-8 14:28:39 | 只看该作者
道德标准每个人不一样,法律面前人人平等
发表于 2016-3-8 16:14:09 | 只看该作者
觉得这件事是两个层面的问题,总是混为一谈永远也扯不清
1,大众车危险驾驶肯定要遣责声讨;
2,如BYD是不慎撞上的完全无任何问题,如果有意为之就应问句:你有权力这样做吗?(等同能把小偷打死吗?)
点评
是,没有小偷了,因为都变成了抢劫  发表于 2016-3-9 10:09
伊朗偷情会被石头砸死,不是一样有偷情的。  发表于 2016-3-8 18:41
如果打死小偷不用付法律责任,我相信这世界没有小偷。  发表于 2016-3-8 17:03
发表于 2016-3-8 16:55:35 | 只看该作者
这件事故,首先,BYD车主不需要承担任何责任,反而大众车需要赔偿BYD一切损失。这个是毫无疑问的。其次,BYD也是正常行驶,这个也是没有疑问的,大众车违法变线需要承担一切法律后果,也是必须。关键是--撞这个动作是否值得商权。
看了车网很多人支持撞,OK撞得好...撞距老尾..
发表于 2016-3-8 17:26:27 | 只看该作者
我的看法是先讲法律,再讲道德
发表于 2016-3-8 17:42:04 | 只看该作者
哈哈哈,看了某几楼的奇谈怪论 ,这让我想起号称Freedom 民主,法治的 让某些人趋之若鹜的美国某些地方 当陌生人进入到某居民住宅等私有场所时 这些陌生人被指着 被要求滚不滚 时 被枪击时的场面
支持菲常人兄弟的说法!
发表于 2016-3-8 18:07:37 | 只看该作者
BYD第一次做的好事
发表于 2016-3-8 18:11:13 | 只看该作者
左轮枪 发表于 2016-3-8 18:00
我静系知道,如果对方父母妻儿都系车上的话拒仲咁做,必然系想另BYD陷家铲!我都可以想象到拒超车后的 ...
发表于 2016-3-8 18:19:19 | 只看该作者
白鸟 发表于 2016-3-8 18:11
SO你的选择是,照撞?
首先系呢件事上面后车系无选择权的,因为拒系被动者!我只系讲系离大车还有半个车位的时候大众还硬超过来,如果换着我我就唔会加速,但系我都唔会急刹或让道!
点评
不用急刹,点刹或减速就得了。  发表于 2016-3-9 22:58
 楼主| 发表于 2016-3-8 18:37:46 | 只看该作者
  突发事故,和制造事故是两码事的。有如撞车党。 现在说BYD有理的人,都是说的自己被人强奸,身心受伤的,没有考虑无辜的第三者。发生事故的大小是你不可控制和预见的。假如我压实线,被张三撞飞到中间车道,你在我后面,撞上我车,你会很开心吗?你是旁边被殃及的路人甲,你会开心吗?撞上去,后面的大车一样追尾碾压,你一样是个死,别站着说话不腰疼。因为你两个SB,我TMD才冤呢!你我皆有可能成为无辜的第三者。
    一个合格的老司机是要会观察周围机动车,行人,非机动车的行驶轨迹,路线,速度的,要有预见性,保持车速和车距的。要有危机感的。仔细看看视频吧。
   归根结底这是XF的懒政,惰政,有法不依,违法不究,执法不严而照成的局面。
发表于 2016-3-8 18:40:46 | 只看该作者
左轮枪 发表于 2016-3-8 18:19
首先系呢件事上面后车系无选择权的,因为拒系被动者!我只系讲系离大车还有半个车位的时候大众还硬超过来 ...
发表于 2016-3-8 18:58:42 | 只看该作者
左轮枪 发表于 2016-3-8 18:46
其实呢个问题我系乔先生的贴上我也发表过了,大家其实两条车道互不相干,你不过来我不过去无论两车的心 ...
现在这种乱切线的人太多了,每天路上碰到一大堆切实线的,摄像头根本不够用,这两天我在车迷网,贴吧,见到无数车主支持撞距老尾的,你地是我的榜样,每次见到切线的我都想有人能挺身而出就好了。如果在路上大家也是这么英勇,见到切线就撞撞撞,我想应该没人会切线了..  还是那句,如果抓到贼打死,则世界上无贼。我以前曾经想过有钱了买台牧马人之类的,加个大包围,见到切线的就狠狠地撞,但也只是想想。我相信大家也是一样。如果见到切线就撞,我想基本每天跑维修厂得了
GMT+8, 2025-6-15 13:54 , Processed in 0.037260 second(s), 25 queries .
