查看: 1126|回复: 11
金美孚全合成
发表于 2015-4-27 12:11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直用的金美孚全合成机油,4S店要求5000KM换,请教一下各位,金美孚最长可以多少公里换油?
发表于 2015-4-27 12:20:07 | 只看该作者
若果你半年内就走1万公里,就可以1万公里换,如果你半年只能走7500,就7500换,如果只能走5000,就5000换。
发表于 2015-4-27 12:21:37 | 只看该作者
金美孚5000换,这个4S太黑了吧,是哪家大家提防一下
10000换都可以,但还要看路况和时间。可能4S认为开车都是在塞车路段、时速不超20公里,一年开5000公里的情况下吧
发表于 2015-4-27 13:37:13 | 只看该作者
最好是8000KM以内更换,始终过左8000以后动力衰减会明显。
发表于 2015-4-27 14:01:28 | 只看该作者
发表于 2015-4-27 14:08:22 | 只看该作者
222
一直京东金美孚10000公里换
发表于 2015-4-27 15:49:39 | 只看该作者
发表于 2015-4-27 16:45:31 | 只看该作者
如果纠结换油公里数,就用便宜的机油吧!
发表于 2015-4-27 16:59:15 | 只看该作者
楼主是咩车一直用的金美孚全合成机油?
发表于 2015-4-27 20:02:59 | 只看该作者
时间太长不好。用得多的话,10000公里可以。
 楼主| 发表于 2015-4-28 11:23:52 | 只看该作者
谢谢各位,日产车;离上次换油有4个月了,近期还是换了吧
发表于 2015-4-28 15:30:12 | 只看该作者
原帖由 淘金美男 于 2015-4-27 13:37 发表
同感,刚刚8000公里换完
GMT+8, 2025-5-16 22:58 , Processed in 0.028933 second(s), 16 queries .
