查看: 1534|回复: 15
一篇振奋HID氙气灯发烧友的技术文章......车灯升级维护必看!!!
发表于 2015-2-5 02:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HID知识:目前氙气灯的国产快启安定器设计理念方向是错误的!!!
      多路通2012年率先在HID业界掀起快启HID技术大革命,成功引导HID业界向进囗安定器技术看齐的热潮......
         多路通研究了进口安定器冷起动电流通常在8A-10A这个水平,基乎绝大部分卤素灯车型改装氙气灯都要使用加强线组才能左右灯同时亮,不用加强线组冷起动通常出现一边亮一边不亮的情况,这是进囗安定器是为了满足飞利浦早期氙气灯技术、1秒光通量达到25%,4秒达到光通量80%的国际标准,限于进囗安定器目前技术,进口安定器只能把冷启动电流调到8A-10A来满足国际标准(无奈之举)
      目前进囗安定器发展方向是保持原有冷启动速度(因为再调快灯管寿命会缩短,起动功率过冲太多灯管会爆炸),尽量提高安定器转换效率,把冷启动电流调小,最新技术欧司朗12v 45w 就是6A低电流启动的,进口安定器的技术发展方向是正确的!
      2012年多路通早就认准这个技术方向,把F3、F5的冷启动电流定在7.5A,冷起动速度已经达到进口安定器水平,由于多路通冷起动电流小,装车适应性优于进囗安定器,令多路通F3、F5被HID改装界和车友熟知.让很多车友都知道用快启安定器才是安全的选择!!
      而后国内众多安定器厂也蜂拥推出快启安定器,国产快启安定器限于目前的技术水平,为了证明冷启动速度足够快,都把安定器电流调到9A-12A,才勉强达到多路通7.5A的起动速度,因为多路通基乎对比了所有国产安定器与F3-A的起动速度,没有发现一家在7.5A同电流冷启动的情况下比多路通F3-A起动快,都是把电流调到9A-12A来与多路通比速度......9A-12A电流的冷起动水平,就像一个病患者离不开药煲一样,安装必须离不开加强线组!!!
      所以国产快启安定器靠调大电流来获取冷起动速度的设计理念方向是错误的!多路通再一次引导国内HID业界朝赶超进口安定器技术的正确方向迈进!!
      众人皆醉我独醒,多路通再一次走国产快启安定器调大电流发展的相反之路,走超越进囗安定器技术之路,多路通在没有任何全球进口安定器技术可借鉴的前题下,为了振兴中华文族赶超进囗安定器的先进技术,以多路通独有的创新精神,进行技术攻关......
      终于研制发明了多路通高端品牌雨雾通F35 F55(王中王)系列高性能安定器,
把快启安定器冷起动电流调小到6A(安培),冷起动速度超越了HID改装界公认起动最快的、冷起动电流8.5A(最新技术,老技术大于10A)的白X装进囗安定器,进囗安定器点菲利普XV、欧司朗CBI/XNB或国产岩崎的灯管效果好,点国产灯泡则水土不服,冷起动反应慢,而雨雾通F35、F55除了点进囗灯泡速度快,点雪莱特球(鼓)泡、直泡或国产灯管,冷起动速度快、装车适应性优于进囗安定器!!!!
      F35、F55糸列更加适应后装改装市场应用,而且多路通开发F35、F55之初,按照岩崎灯管老板提出适合配搭岩崎灯管延长使用寿命的"绝顶"技术,令灯管使用寿命延长,也令EMC干扰问题迎刃而解!!!!!
雨雾通高端性能低价格的定位,我相信一定会受到HID改装界和广大车友认可!!!!!!
多路通高端品牌雨雾通F35 F55(王中王)系列最新技术10大优势:
三恒+低电流超快启(彻底抛弃加强线组,降低安装成本)
一,灯管管压70V-160V变化输出恒功率不变!(延长灯管使用寿命)
二,输入电压9V-16V变化输出恒功率不变!!(车电压波动令左右灯亮度一致)
三,温度-40℃-105℃输出恒功率不变!!!(任何恶劣环境亮度不变)
四,多路通全球独创的灯管冷态6A(安培)低电流超快启起动最新技术,彻底超越所有进囗安定器!!!!
五,冷起动电流不过冲,灯管加速不超大功率,延长灯管使用寿命!!!!!
六,采用国际最先进的电子点火技术(不用放电管,进口白电装就是用电子点火技术),高压输出稳定,干扰少,闪灯(频闪)可达1000万次以上不损坏!!!!!!(优于传统放电管使用寿命短、点火谐波大、干扰车辆电子设备、点火不稳定的通病)
七,机内置高温超温热保护,温度超过125℃,电路停止工作,低于125℃重新工作,杜绝超温损坏的可能!!!!!!!
八,安定器入囗装有温度保险丝,任何过流超高温异常情况都能切断电路,保证百分百安全可靠性,杜绝车辆自燃!!!!!!!!
九,采用进囗安定器插针式设计,可兼容超快启安定器+变频解码器(带辅助线)或X3解码器(不用辅助线)、D1、D2、D3、D4组合安装,令改装店快启安定器和解码安定器备货合二为一,需备库存减少一半也能满足不同车型安装!!!!!!!!!
十,采用长寿命进口耐高温器件,设计使用寿命十年以上!!!!!!!!!!
十一,还有进囗、国产安定器目前还没拥有的"绝顶"技术(全球首创),多路通另出专业文章介绍.
中国专利号:201430478455.5 201430478468.2
发表于 2015-2-5 05:46:32 | 只看该作者
心灵手巧
发表于 2015-2-5 08:48:44 | 只看该作者
牛哥好嘢又出新产品!
之前部车卤素灯就系装你噶“多路通”增光器!产品品质寿命效能非常好!
现能跟上潮流研制氙气(HID)灯快速启动器,但我相信此产品好快会俾LED灯或激光灯替代!
发表于 2015-2-5 08:53:04 | 只看该作者
呵呵,第一代增光器还装在车上呢,都唔记得几多年了
发表于 2015-2-5 09:11:51 | 只看该作者
感兴趣并关注
发表于 2015-2-5 10:07:24 | 只看该作者
卖车后,很后悔没取回这个增光器。
发表于 2015-2-5 11:39:55 | 只看该作者
原帖由 大佳 于 2015-2-5 10:07 发表
卖车后,很后悔没取回这个增光器。
你现在还需要装增光器吗?我好像有一套中奖的还没取在东东那里,你去找他拿吧!
发表于 2015-2-5 13:26:31 | 只看该作者
一如既往支持牛哥。
期待产品出来。
发表于 2015-2-5 14:23:10 | 只看该作者
同行,我做led电源和led灯条的,厂在白云区夏茅,有空多交流。
发表于 2015-2-5 15:15:17 | 只看该作者
期待新产品
发表于 2015-2-5 16:51:16 | 只看该作者
牛哥终于浦下头 哪里有得卖
发表于 2015-2-5 17:37:19 | 只看该作者
一如既往支持牛哥。
期待产品出来
发表于 2015-2-5 17:49:54 | 只看该作者
卖车后,很后悔没取回这个增光器。
+1
 楼主| 发表于 2015-2-6 02:34:23 | 只看该作者
原帖由 micro 于 2015-2-5 13:26 发表
一如既往支持牛哥。
期待产品出来。
产品巳经面市了
 楼主| 发表于 2015-2-6 02:37:19 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
啊,小佳都变大佳了 ,我变真正老牛了
 楼主| 发表于 2015-2-6 02:41:52 | 只看该作者
原帖由 风速 于 2015-2-5 08:48 发表
牛哥好嘢又出新产品!
现能跟上潮流研制氙气(HID)灯快速启动器,但我相信此产品好快会俾LE ...
卤素灯100年也没淘汰,HID有它优势地方,大功率还有得玩
GMT+8, 2024-5-3 20:05 , Processed in 0.047583 second(s), 16 queries .
