查看: 1958|回复: 21
双12买的应急电
发表于 2014-12-13 20:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两年前已经买过,手痕买多只备用
发表于 2014-12-13 21:33:32 | 只看该作者
你部车成日亏电?
 楼主| 发表于 2014-12-13 21:44:31 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
我部车冇事,时不时会救下其他车咁嗻
发表于 2014-12-13 23:09:00 | 只看该作者
原帖由 阿森 于 2014-12-13 21:44 发表
我部车冇事,时不时会救下其他车咁嗻
带条过江龙更简单
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:20:28 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
过江龙虽然我也有,还是进口货,但不够这个方便,这个断开原车电池都可以单独点火,而且电流够强
我试过休息日楼上邻居拍门叫我下地库帮忙打火的 ,直接拿着一夹,一下就启动了。
发表于 2014-12-13 23:46:20 | 只看该作者
你的太大了,我呢个携带方便D http://www.autofans.cn/viewthread.php?tid=351366&highlight=
 楼主| 发表于 2014-12-13 23:53:19 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
你这种容量太少了,打多几次就冇电,我试过有个朋友台车在内环死咗,坏发电机,自动波车,用应急电硬是从火车站捱到麓湖出口,就靠应急电本身的电量维持
发表于 2014-12-14 01:02:21 | 只看该作者
试过发电机坏左,借电启动后,所有电器关晒,只开示宽灯,从番禺挨到机场路
 楼主| 发表于 2014-12-14 01:16:07 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
你狠,我那二货朋友是发电机半死情况下电池长期亏电,到死在路上时,电池已经冇电了
发表于 2014-12-14 11:08:20 | 只看该作者
森哥,求网址
 楼主| 发表于 2014-12-14 11:39:27 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
车迷通给你了
发表于 2014-12-14 15:48:11 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
同求地址
发表于 2014-12-14 17:12:34 | 只看该作者
我买了手机充电宝同应急汽车打火两用的。
发表于 2014-12-15 11:45:53 | 只看该作者
试过发电机故障,过后发现喺发电机整流神神哋,从洛阳一路挨翻广州。
发表于 2015-1-26 11:31:21 | 只看该作者
森哥,这锂电池要是长期放在后备箱,能否经得起夏天的烈日暴晒啊?
 楼主| 发表于 2015-1-26 11:34:42 | 只看该作者
原帖由 月饼 于 2015-1-26 11:31 发表
没问题,晒不是问题,但是要注意包装好,以免因短路造成危险,一般平时把两个电池夹拆下来就不会有问题了。
发表于 2015-1-26 12:16:49 | 只看该作者
谢谢啊
发表于 2015-1-26 13:51:47 | 只看该作者
发表于 2015-1-26 19:38:29 | 只看该作者
我都有个差不多的,150左右,试过都几好。
发表于 2015-1-27 08:08:19 | 只看该作者
森哥,求网址(#∩_∩#)
发表于 2015-1-29 13:10:28 | 只看该作者
求网址
 楼主| 发表于 2015-1-29 13:12:31 | 只看该作者
原帖由 吉普车 于 2015-1-29 13:10 发表
求网址
http://item.taobao.com/item.htm? ... &_u=t78eumk6628
GMT+8, 2024-11-2 12:28 , Processed in 0.045434 second(s), 19 queries .
