查看: 2155|回复: 22
昨天大雨,在内环碰上开远光+双闪的极品,在后面晃得眼都花
发表于 2014-6-24 21:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天大雨,在内环碰上开远光+双闪的极品,在后面晃得眼都花。
    最近广州天气多变暴雨连连,外出行车稍不留神,就难免出现磕碰。很多时候遇雨则堵就是因为小磕碰,当然车技固然重要,可是安全行车知识没有普及同样危险,在驾校学车的时候,很多老师傅都会教我们,遇到大雨天气就要打开双闪灯,其实不然,这些老师傅说的不完全对。虽然《道路交通安全法实施条例》有明文规定,低能见度小于100米时,开启雾灯、近光灯、示廓灯、前后位灯和危险报警闪光灯,但是我在国外就没有看过人家在恶劣天气中开双闪灯,我觉得是我国交通法误读了双闪灯。很多交通事故都是跟误开双闪灯造成的。
    双闪灯全名叫“危险报警闪光灯”,也是我们常说的“双蹦灯”。它是汽车上的一个信号灯,主要作用是提醒其他车辆与行人注意本车发生了特殊情况,让大家及时避让。具体有以下几种情况就需要开启双闪灯:1、临时停车时;2、车辆发生故障或交通事故时;3、牵引故障机动车时;4、组成交警部门允许组成的车队时。除了上面我提到的四种情况以外,还有一种情况很多车主也喜欢开双闪,就是雨雾天。
    不知道广大的司机朋友们有没有发现,每当雨雾天时,就有很多司机喜欢开双闪灯,一个司机开,后车全部跟着开,一条路上都是双闪的海洋。孰不知开双闪灯后会屏蔽了转向灯功能,假如这些开双闪灯的车正常行驶还好,往往这些车中还有一些喜欢胡乱并线让人无法判断车子是往哪个方向转,一瞬间就蹦到你车边,让你无比纳闷,心惊胆战,很有可能刹车不及时,撞上去,也有可能急刹车造成后车追尾。雨雾天开启双闪灯不仅会很刺眼,影响后面驾驶员的视线,而且还屏蔽了转向灯功能(也有少部分车型有转向优先功能),让后面的车辆无法区分哪些前车是静止的,哪些又是行驶中的,反而增加了安全隐患。所以,如果你不符合上面讲的四个条件,请不要打开你的双闪灯,更不要开远光灯!因为暴雨中车速快不了,前车会被乱开的灯光晃花了眼的。
发表于 2014-6-24 21:47:37 | 只看该作者
大雨中 大把爱国hi 开着远光前后雾灯双闪 横冲直撞
也有大把爱国hi  咩灯都不开  在路上横冲直撞
双双抢位
发表于 2014-6-24 21:50:51 | 只看该作者
打双闪就唔好变线,否则,好易比人撞
发表于 2014-6-24 23:29:46 | 只看该作者
以前D旧款车冇雾灯开双闪都话情有可原。而家雾灯系国标强制出厂就有,能见度低唔开雾灯开双闪,就真系老土兼累人累己
发表于 2014-6-25 00:19:44 | 只看该作者
严重G持lz,哩个问题都讲咗百九几次,总有人是滥用双闪灯 是又开唔系又开,还振振有词说要让别人看清自己,实际上往往适得其反!
发表于 2014-6-25 03:22:04 | 只看该作者
马路上一群灯光都不会用的人, 包括很多看帖不回的
发表于 2014-6-25 09:22:24 | 只看该作者
把它放过去,然后你跟着他后面打远光一直送它回家dff dff
发表于 2014-6-25 09:26:21 | 只看该作者
既然《道路交通安全法实施条例》有明文规定,要修改制度才能杜绝。
发表于 2014-6-25 12:47:42 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 12:52:56 | 只看该作者
我是来看楼主头像的
发表于 2014-6-25 14:39:13 | 只看该作者
雨雾天开车到底是按照交法开还是听新手的建议?国外不是一样有的法律规定在雨雾天气加上时速40公里以下开双闪。
发表于 2014-6-25 15:10:12 | 只看该作者
发表于 2014-6-25 16:55:05 | 只看该作者
但是暴雨的时候双闪的确比开雾灯看的更清楚哦~
发表于 2014-6-25 17:10:46 | 只看该作者
楼上嘅,将所有嘅灯都开齐会更加清楚,记住,大灯要开高灯
发表于 2014-6-25 19:14:34 | 只看该作者
那天我是20:30-21:30左右在黄埔大道开到内环,再到环市路,不知道那个时候算不算最大雨的时候。
我觉得,就开了大灯(近光)已经完成足够了,我看前面的车,只要有开灯的,都可以看得很清楚,从倒后镜看后面的车,也是一样,有开灯就很清楚了。如果把前后雾灯也打开,就100%可以让其它车在安全距离看到你了。
关于双闪,我觉得,如果你看到前面的车开了双闪,你就离他远一点了,因为他是要提醒你,可能有任何情况发生,你离他远一点,就算他变道,其实你也不会撞到他,另外反过来说一句,如果当时的情况严重到一定要开双闪,那这种情况绝对不适合变道了。我觉得双闪被滥用了,很多不需要开双闪的情况下也开了双闪,所以大家现在看到双闪也不为意了。
远光灯在雨天的杀伤力应该可以翻倍了,不管是前面还是后面。
发表于 2014-6-27 13:26:50 | 只看该作者
大把人进室内停车场从不开灯,根本不知道开灯是为了别人可以看见你,而且这些不开灯的看不出有什么车技
对于这些大雨双闪慢慢爬又不乖乖走最右边车道的,紧贴爬头然后超车就是了,最好区比人追尾
发表于 2014-6-28 08:56:36 | 只看该作者
见灯光贴必顶。
国人会用灯光的很少。 要么很暗,很晚都不开,要么一开就远光、雾灯全部打开,真不知这些人脑袋里装的是什么。
发表于 2014-6-28 22:49:20 | 只看该作者
孰不知开双闪灯后会屏蔽了转向灯功能
这个值得商榷,现在的车,打双闪但又需要转向时,车是会暂停双闪,改为打转向的。我的是09款的斯柯达昊锐,已经可以这样。
发表于 2014-6-29 10:07:28 | 只看该作者
支持楼主,几年前我在某个小区论坛也发过类似的贴。
支持开双闪的人很多会持以下观点:1、我开双闪后,别人会更注意避让我;2、开双闪后不变线; 3、要变线就会提前关闭双闪改转向灯(或者有D车已经自动有这种功能)………
其实,这样思维的车主,多数忽略了一个重要的问题,也是这个问题会导致绝大部分的车祸,这个问题就是“习惯”了,当你开车时,99%的动作都是习惯性地完成,包括变线,设想一下,我们大部分开车时间段都不开“双闪”的,所以我们的转向灯是正常表达开车意图,当你开了双闪,习惯性地变线时,你会否100%地记得你要先关“双闪”呢?而且这种暴雨环境中,大部分的精力都注意车外路况的前提下…..好的,就算你没忘记(或者部车自动帮你完成),后面跟车的车主会否注意到:前车一直都是双闪的,不知什么时候变单闪…..他可不可以当作是你的灯闪坏了呢?。另外一点,考虑问题不要只假设自己-----全世界只有自己一部车是双闪,人家看得清清楚楚,当你发现,暴雨当中,前面是一片车灯闪烁的海洋时,你怎么判断呢?最后,认为雾灯强度不足以提醒司机的,建议重新评估你是否适合亲自开车。
发表于 2014-6-29 10:12:07 | 只看该作者
关于车灯,最讨厌的,除了开上述双闪及会车用远光灯外,还有一种,就是晚上的警车,当它在你车前或车后不停地闪车项灯时,那种红蓝交替的强光闪烁效果…….
发表于 2014-6-29 20:54:42 | 只看该作者
所以呢,为左提醒后面乱7打高灯、双闪的别碰上来,我就在后面装了二组爆闪灯。只要后车开,我就开。后车关,我就关。。。我都系好心提醒后车者
发表于 2014-7-10 10:07:47 | 只看该作者
乱开远光要罚款,最讨厌果D唔知係咪啱换的氙气灯,死命开远光在后面、对面射你眼,没车品。
发表于 2014-7-10 11:15:29 | 只看该作者
楼主头像的双闪才叫厉害
GMT+8, 2024-11-15 13:40 , Processed in 0.039683 second(s), 16 queries .
