查看: 2150|回复: 19
年审,整车制动不过怎么弄
发表于 2014-5-15 14:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前碟后鼓小车, 年检,第一次一轴过, 二轴和整车不过。去修理厂光了后鼓,换了刹车油,过线: 一轴制动率62.4, 二轴制动率24.7, 判定过了,但整车制动率48.2还是没过。
请问该怎么弄?可能是什么问题?
先谢谢了。
发表于 2014-5-15 15:35:21 | 只看该作者
整 车要60以上才过,就是4个轮的制动力总和要到整车轮荷的60%以上。
发表于 2014-5-15 15:36:10 | 只看该作者
简单说,就是刹车不够 具体边个不够,要看你那张检验报告。
发表于 2014-5-15 16:10:39 | 只看该作者
分离泵的问题?
发表于 2014-5-15 16:27:42 | 只看该作者
今年我的车也是这样,一轴和二轴都过,整车制动不过,去4S调整后仍然这样,后来自己在过线时叫开车的师傅使劲的踩刹车才终于过了
发表于 2014-5-15 20:20:04 | 只看该作者
什么车?
发表于 2014-5-15 21:12:06 | 只看该作者
前2天年审时,有一辆小解放微型车,车主说已经过了8次,但还是没有过线,说后轮刹车不行.因为此车带刹车分配阀,如果重新搞过后轮(换后皮,后鼓)反而数据不行,因为重新换过的新刹车皮与新后鼓磨合不一样,越搞越难达到数据标准.
 楼主| 发表于 2014-5-16 00:47:47 | 只看该作者
回复 6楼 的帖子
派力奥1.5
发表于 2014-5-16 01:05:55 | 只看该作者
原帖由 kenzeng 于 2014-5-16 00:47 发表
派力奥1.5
是哪个轮的数据不够啊?
这车不是很熟悉
如果有制动力分配阀的话,直接用一个三通取代,这样就可以增加后制动力。
发表于 2014-5-16 01:26:34 | 只看该作者
原帖由 港哥仔 于 2014-5-16 01:05 发表
是哪个轮的数据不够啊?
这车不是很熟悉
分配阀直接换成三通,没有了压力缓冲,会不会损坏刹车分泵?
发表于 2014-5-16 11:50:53 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
不会,面包车两年车大部分不过,都是这样改!!!
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:02:29 | 只看该作者
是哪个轮的数据不够啊?
这车不是很熟悉
应该还是二轴,轮荷左232,轮荷右218 制动力左:53, 右56
发表于 2014-5-16 12:04:22 | 只看该作者
唔洗睇啦,后边制动力差左9条街!!!
正常后边制动力应该是比现在多100以上
 楼主| 发表于 2014-5-16 12:51:43 | 只看该作者
原帖由 港哥仔 于 2014-5-16 12:04 发表
唔洗睇啦,后边制动力差左9条街!!!
正常后边制动力应该是比现在多100以上
专家! 咨询一下如何搞?
发表于 2014-5-16 13:04:52 | 只看该作者
回复 14楼 的帖子
后刹车是否鼓刹?手刹的制动力是多少?我估计是后刹车分泵卡死,或者总泵分配的制动力不够。
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:39:03 | 只看该作者
原帖由 港哥仔 于 2014-5-16 13:04 发表
前碟后鼓。 驻车:轮荷1192,制动力左:127,右111. 制动率20.4
发表于 2014-5-16 21:44:45 | 只看该作者
换后分泵. 应该分泵个止滑环神左,分泵缩左翻原来的位置,导致行程大,刹车慢,所以制动率降低.
如果分泵系正常的话,会一路顶住个刹车蹄,保持最小的间隙.
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:48:51 | 只看该作者
今天才有时间去重新过线,通过了。整车制动率78.8%. 特上来汇报和感谢!
还是去原来帮我光后鼓的那家,说是调整接间隙。接车员后来给我说,师傅调到不敢再调了。 没收钱。
[ 本帖最后由 kenzeng 于 2014-5-28 16:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2014-5-28 16:50:14 | 只看该作者
原帖由 microlim 于 2014-5-16 21:44 发表
发表于 2014-5-29 20:44:16 | 只看该作者
原帖由 kenzeng 于 2014-5-16 12:02 发表
对鞋厚拀花纹深啲都踩可以达到哩个数值,对于车嚟讲就肯定唔得啦,估算要两边都要180N以上先可以合格。
GMT+8, 2025-5-25 02:10 , Processed in 0.027123 second(s), 16 queries .
