查看: 1596|回复: 21
部单车后轮质量不均匀。
发表于 2014-5-15 10:20:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前都没问题的,最近发现滑行的时候部车 荡下荡下, 骑行的时候就不会, 提起部车转动后轮,就发现有 荡下荡下的状况。
对应小车是要做动平衡, 对应单车要怎么搞?
之前后轮补过胎,不过补过之后没出现这个状况?不会是后轮变形了吧?
发表于 2014-5-15 10:24:18 | 只看该作者
估计是轴承,
 楼主| 发表于 2014-5-15 10:38:34 | 只看该作者
原帖由 cao8881 于 2014-5-15 10:24 发表
估计是轴承,
轴承? 大行的东西那么流。。一年车。。
发表于 2014-5-15 11:08:21 | 只看该作者
以前的修单车一睇就知点搞。原因是路上颠簸太厉害,或者载过重货,导致钢线上部分的螺丝松紧不一,长时间不调整,轮框就会变形。找个会调螺丝的重新调一遍就可以解决
发表于 2014-5-15 11:32:08 | 只看该作者
这就叫熬框
 楼主| 发表于 2014-5-15 12:10:11 | 只看该作者
谢谢,自己动手试下,架撑都有。。。
发表于 2014-5-15 12:25:35 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2014-5-15 12:10 发表
谢谢,自己动手试下,架撑都有。。。
建议先搜一下网上有冇类似的帖子,大概掌握方法再调,否则会越调越变形
发表于 2014-5-15 14:49:49 | 只看该作者
1、把车车翻过来肚皮朝天,单手握住后轮左右摇,晃动就是轴承(滚珠)问题。滚珠没得换轴承可以换
2、转动后轮轻轻慢慢放个螺丝刀靠近轮框,偏摆情况1试就知道。调偏摆是技术活
3、看看购车票保修期内直接去保修
 楼主| 发表于 2014-5-15 15:22:01 | 只看该作者
原帖由 报废夏利 于 2014-5-15 14:49 发表
3、看看购车票保修期内直接去保修
过了一年。。大行的保修多久的?
 楼主| 发表于 2014-5-16 09:55:34 | 只看该作者
今天早上骑回公司,居然在科韵路路口中螺丝一枚,又是后轮。。。。
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:01:10 | 只看该作者
原帖由 robert_fan 于 2014-5-15 11:08 发表
问了两个修车档口都说不会搞。。。
天河科韵路附近有没可以搞的修车档推荐的?
发表于 2014-5-16 10:01:42 | 只看该作者
g钢丝问题应该不会荡下荡下吧?应该是左右偏吧
 楼主| 发表于 2014-5-16 10:05:26 | 只看该作者
原帖由 cao8881 于 2014-5-16 10:01 发表
辐条拉的不均匀,个圈不够圆,应该就是这状况了。。
 楼主| 发表于 2014-5-16 13:51:46 | 只看该作者
中午出去,遇上暴雨。。。
先搞定补胎。 补完之后觉得荡的更厉害了。
踦到 大行的棠东店,个师傅看下了说轮框没问题,刹车都没问题,是轮胎的问题。可能是轮胎没安装好。
自己回去放气之后,捏一下,再慢慢打足气应该就好了。
出来之后再想去 美林海岸 个大行店看看有没不同讲法,
结果间店搬去国防大厦了。
去捷安特间店问了下,个师傅热心的帮看了下,说应该是轮胎的气不足。。
打足了气之后,状况有所好转,不过都没以前那种稳定的感觉。都是先谢谢师傅,骑返公司。。
落汤鸡了。。。
发表于 2014-5-18 17:07:23 | 只看该作者
412吧?不是原配的胎吧?
发表于 2014-5-18 17:32:25 | 只看该作者
单车轮子也会奇难杂症?
没有原来的感觉,也许真是轴承那里问题。
 楼主| 发表于 2014-5-19 10:42:54 | 只看该作者
mp18,  原配。。
现在扎过两次钉,打了3个补丁。。
周六刚好去 迪卡侬,带上部单车过去让师傅帮看看。。
检查一轮的结果是,车框没问题。和大行师傅的结论一样。
转动过程中,没有出现摩擦到刹车皮的情况。说应该是外胎变形。。
外胎都变形。。而且没这个外胎,要订。。
我看看淘宝买内外胎回来搞搞算了。感谢 迪卡侬师傅的检查。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:18:19 | 只看该作者
求推荐 MP18 适合的公路胎型号。。。最好有TB链接。。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 16:21:17 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2014-5-22 16:18 发表
找到 建大的,35一条 外胎,15一条内胎。。
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:55:16 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2014-5-22 16:21 发表
低压胎。。放弃。。
有没什么档口推荐可以搞的。。。
自己搞只能通过换胎定位原因了。。
 楼主| 发表于 2014-5-25 00:54:16 | 只看该作者
最后定位原因,外胎爆了。。。更换,回复正常。。
发表于 2014-6-19 10:51:04 | 只看该作者
记录好详细
GMT+8, 2025-1-31 19:54 , Processed in 0.044498 second(s), 16 queries .
