查看: 1502|回复: 24
请教飞度熄火问题
发表于 2014-4-19 23:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日开飞度去花都,加速时部车戳下戳下,更为恐怖的是前后共发生5、6次行驶中发动机熄火,在几秒中内发动机熄火,转速为零,仪表板中橙色发动机灯亮,紧急停在路边,锁匙回转再打火就正常,系广清高速同内环路都有几次行驶中熄火,高速(80~100左右)容易熄火,吓出一身冷汗,请问是什么原因?油路堵塞?汽油有水?请问有行家知道是什么原因吗,在次先谢谢了。
发表于 2014-4-20 00:01:08 | 只看该作者
点火线圈? 据说是飞度的通病
发表于 2014-4-20 00:03:58 | 只看该作者
油品差?
发表于 2014-4-20 11:53:01 | 只看该作者
先检查汽油格
发表于 2014-4-20 13:19:11 | 只看该作者
点火线圈
发表于 2014-4-20 13:53:29 | 只看该作者
原帖由 孔老二 于 2014-4-20 00:01 发表
点火线圈? 据说是飞度的通病
不是吧 ,我的1.3手波10年了,好像没有这样的故障。
发表于 2014-4-20 14:00:33 | 只看该作者
火嘴漏电
发表于 2014-4-20 14:10:46 | 只看该作者
低速挫车点火系统,高速挫车油路居多!
 楼主| 发表于 2014-4-20 14:38:32 | 只看该作者
谢谢各位tx指点,看来要按最有可能的情况排查一下:油隔-油路-油品-点火线圈-火嘴,由易到难、深入浅出,深入下层、搞深搞透,务必搞个水落石出
发表于 2014-4-20 14:58:12 | 只看该作者
原帖由 天字 于 2014-4-20 14:38 发表
点火线圈容易查D,睇下是否有一缸缺火,我之前的情况同你差吾多,加速到80以上开始挫车,又或者急加速挫车,好似供吾上油甘,发动机灯着.一检查,线圈故障.更换后回复正常.
注:我车系福克斯
 楼主| 发表于 2014-4-20 15:09:19 | 只看该作者
回复 10楼 的帖子
好,谢谢你
发表于 2014-4-20 15:20:34 | 只看该作者
自己有工具的话可以拆火嘴落来睇下四个火嘴是否一样,我上次就系查到最后拆火嘴发现有一个有油渍,其它三个燃烧正常.由此可推断一系就系线圈,一系就系火嘴有问题了
发表于 2014-4-20 20:15:55 | 只看该作者
原帖由 skyboyn8 于 2014-4-20 14:58 发表
注:我车系福克斯
福克斯就真是有线圈通病!
发表于 2014-4-20 20:29:33 | 只看该作者
发表于 2014-4-21 10:37:20 | 只看该作者
噢,七、八年1.5CVT飞度飘过,未见过此现状!~帮顶下!
发表于 2014-4-21 13:41:38 | 只看该作者
1.5MT,相似情况,行驶中突然整车断电一样,转速变0,仪表灯着,后来电池换过后,目前未重现这问题,供你参考
发表于 2014-4-21 14:14:06 | 只看该作者
发动机故障灯亮,平时的怠速正常吗?如果怠速不稳,请检查氧传感器问题。如果线圈问题会缺缸,平时会感觉抖动,如无可先排除。另外油品也会导致。
 楼主| 发表于 2014-4-21 15:01:41 | 只看该作者
再次多谢以上各位热心tx
发表于 2014-4-21 17:20:51 | 只看该作者
00000
顺带问问,高速100以上忽然死火,应该点样处理?
 楼主| 发表于 2014-4-21 18:07:37 | 只看该作者
回复 19楼 的帖子
迅速开启双闪紧急灯,密切留意3个倒后镜,尤其是中间和右边的倒后镜,不要大幅度打右肽,让车以惯性慢慢溜向右边路肩停车(当时在广清高速神山段,只有2车道,最右边是1米多高的水泥墙,后面有车不断闪灯和喇叭,吓到真系鼻哥隆冇肉,好在10多秒钟后打火又可以着到车)
发表于 2014-4-26 06:52:15 | 只看该作者
10年1.5CVT两厢老飞发来慰电
发表于 2014-4-26 07:24:59 | 只看该作者
国道边路边加油站加油后试过一次这样,后来加了箱中石化油后搞掂
发表于 2014-4-28 08:08:06 | 只看该作者
点火线圈
也是飞度,跪停在大桥最顶上。被警车推下桥,拖车回车行检修,点火线圈断了
发表于 2014-4-28 18:22:50 | 只看该作者
负责任的告诉你,这是因为缺缸。检查火嘴或者高压包点火线圈
发表于 2014-4-28 18:28:04 | 只看该作者
缺缸
GMT+8, 2024-12-5 11:35 , Processed in 0.036617 second(s), 16 queries .
