查看: 1382|回复: 8
2014.4.3 因前车牌涉水遗失,在海珠区车管所补牌记,顺附车管所办理外省违章
发表于 2014-4-7 14:25:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014.3.31 一大早大雨,要送小孩上学,结果因为大意,在过一远看似乎不深的积水处时,并发现积水处前面不远旁边停了一部小车,没打应急灯,于是开车过去,结果水最高时冲到前档风玻璃上来了,好在车还给力,冲过去了,但后来发现前车牌丢失了,两小时之后在此处寻找车牌时,发现那台车还在原地,估计它之前应是在水中熄火了,因为我在之后找车牌的时候,就见过三台小车被拖车;如果它真是在水中熄火了,那司机的素质就较低了,既没有打应急灯,没有摆放三角警示标志;另外广州在天气应急情况也得像深圳学习下,深圳的学校那天是放假的;
   发现丢失车牌之后,等雨小了一些,大约2个小时后回到原处去找,却发现此处已被清理干净,没有发现任何车牌,之后两三天去了街道处的爱卫办及派出所,有5个车牌,只是没有我的,也问过附近的环卫工人,始终没有找到我的前车牌;
提示:后来有一朋友告诉我,若遇到车牌丢失或驾照行驶证丢失这种事,应该第一时间报警,这样的话如果遇到交警查车,短期内你在没有申请新的车牌或证件之前可以拿报案条与交警解释;
2014.4.3
   几天都没有消息,只有去补了,于是在4月3日下午来到了海珠区车管所办理车牌补领,办理时所需文件如下:
1.身份证原件及复印件;
2.外地的需要居住件原件及复印件;
3.若不是车主本人来办理,需要车主写一个委托书及代理人的身份证原件及复印件,是否需要代理人的居住证就没问;
4.填写机动车牌证申请表,此表在取号处那里领取;
    在一楼取号处,由人工发等候单,办理车牌业务的是A开头的,办理违章的就是C开头的单,全是在二楼;在叫号后,阿SIR说要将后面的车牌取下来,自己取也行,下面叫有拆固封的拆也行,收费是15元无论是一个车牌还是两个车牌;取下后面的车牌之后再上楼交给阿SIR,然后在一楼收费交110元,再回来二楼中间位置的服务台等叫名字后,会领到一副临时车牌号,有效期15天;
    领取临牌后,办违章的窗口刚好也叫到我的号了,拿出行驶证,驾照,对阿SIR说,我应该有一单外省违章的,阿SIR查询后,对我说不用扣分的,我给你打印出来,你在后面的机子就可以缴费了;此违章是网上查过要扣150元,不用扣分,但用财付通等办理的话还需要多收150元的手续费,但此次仅交了150元的罚款,并没有其它手续费;另因还没办网上车管所,所以不清楚网上车管所违章缴费的情况。
发表于 2014-4-7 16:44:13 | 只看该作者
冲过水后前车牌丢失?车牌有螺丝紧固,如此容易被水冲脱了?
发表于 2014-4-7 19:27:27 | 只看该作者
楼主应该报两只车牌丟失,自己将剩下那只拆下备用,预防以后涉水再次丟失,或偷牌党,省下15鸡,又多一只牌。
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:26:18 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
在广州开车9年了,第一次丢车牌,没想那么复杂,何况后面的车牌被水冲掉有点说不过去;
 楼主| 发表于 2014-4-7 20:30:02 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
对于底盘低的车,水比较深时还是容易冲掉的,何况以前只上了两个钉,上4个钉应该就没事了;本人亲自去过爱卫办,环卫工人捡到上交的就有三个车牌,打电话去派出所,说他们那上交的两个车牌都已经通知车主了,全都没有我的;
发表于 2014-4-7 22:50:54 | 只看该作者
我那时是被偷牌贼偷过一次,当时就是这样操作,心想反正丟了一只,将剩下那只自已拆下,然后去车管所填表申请一对新车牌。
发表于 2014-4-9 11:39:59 | 只看该作者
原帖由 天语 于 2014-4-7 19:27 发表
 楼主| 发表于 2014-4-9 19:46:36 | 只看该作者
以后其他车友可根据具体情况如何补牌了,这也是我发布此贴的原因,只可惜在我丢失车牌后在车迷网用搜索并没有找到补牌的详细资料,那天后面的车牌我也是花15元请车管所的人拆的,早知道的话就在朋友的修理厂拿个专用工具扔在车里了,当然用其它工具也行,但一是那时离下班没多久了,二是怕不小心刮到车。对了,海珠车管所的停车费是5元一次;
发表于 2014-4-11 18:28:21 | 只看该作者
重新办必须买一对,真不环保
我车上的固封螺丝松了,这个该怎么办?直接比钱固封的人重装?
GMT+8, 2025-2-28 18:01 , Processed in 0.064883 second(s), 16 queries .
