查看: 1662|回复: 21
雨水天,问下有冇发热倒后镜改装
发表于 2014-3-7 22:16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车型新宝来,大概几多水。
发表于 2014-3-7 22:20:23 | 只看该作者
上淘宝 自已可以稳发热片。。十几蚊就有了
发表于 2014-3-7 22:32:28 | 只看该作者
走线麻烦啊。
发表于 2014-3-8 11:51:46 | 只看该作者
后视镜加热  还是原车线路稳妥点吧
发表于 2014-3-8 12:17:14 | 只看该作者
东东度有得改
发表于 2014-3-8 15:40:37 | 只看该作者
应该不难的,无非就是加个开关接入12V电而已
发表于 2014-3-8 16:29:36 | 只看该作者
电源线要接上原车的后档玻璃除雾的开关一起控制的吧?其实挺实用的,就是担心走线会很麻烦
发表于 2014-3-8 16:30:07 | 只看该作者
难度不高,可以自己改。我自己改过两台车,都是并在原车后视加热开关控制键上面的。难度不高,但是一定要找准线路。
发表于 2014-3-8 16:55:23 | 只看该作者
原帖由 烂泥214 于 2014-3-8 16:30 发表
已拜读过TX的贴,动手能力真强
发表于 2014-3-9 09:41:56 | 只看该作者
东晓南,车域,找东东装啦
发表于 2014-3-9 20:42:53 | 只看该作者
倒后镜发热用处不大,因为两个前窗无得发热......
发表于 2014-3-9 21:03:42 | 只看该作者
前窗没发热可以用去水蜡~用处不大就不会成为很多高配车的标配啦~
发表于 2014-3-9 21:43:20 | 只看该作者
倒后镜发热用处不大,因为两个前窗无得发热X2
微微雨或雨后有用,稍微大一点的雨完全没有
发表于 2014-3-9 21:59:04 | 只看该作者
倒后镜看不清就转头看~~~~左右转还能防止颈椎劳损
发表于 2014-3-10 14:36:08 | 只看该作者
原帖由 calvinho 于 2014-3-9 21:03 发表
倒后镜加热本来就是鸡肋功能,除非前窗也有加热功能。
如果去水蜡有用,倒后镜直接用蜡不更好?
发表于 2014-3-10 17:52:46 | 只看该作者
都是鸡勒,无Q用~
发表于 2014-3-10 18:19:03 | 只看该作者
小心乱搞发热既野部车自燃
发表于 2014-3-10 19:37:21 | 只看该作者
聊胜于无的东西
发表于 2014-3-10 23:21:10 | 只看该作者
我觉有用,至少唔会蒙茶茶,水中是会有挂系上面既,但是睇得清!
发表于 2014-3-11 00:32:40 | 只看该作者
绝对有用,特别广州的梅雨天。
发表于 2014-3-11 11:24:36 | 只看该作者
原帖由 roadstar 于 2014-3-9 20:42 发表
对,效果是不明显的
发表于 2014-3-11 14:47:10 | 只看该作者
好有用,关注点改
GMT+8, 2024-11-21 00:20 , Processed in 0.033929 second(s), 16 queries .
