查看: 1294|回复: 12
新crv车主请进..有关涉及隐患.
发表于 2013-10-10 20:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.关于刹车异响,解决了一个问题,(D换R或者R换D第一下松刹车有"咔"一声)还有一个待解决,是D档松刹车时候有一声"咔",只要是市区走走停停就最明显了,我试过标致3008都有此现象.4s称正常,说是波箱齿的问题.无从考究,欢迎行家解释. 索赔的是卡钳制动片.更换过程约半小时.只换前轮!
2.关于空调异味.之前曾经试过单开吹风不开空调,有酸味.最近又好像有点缓解,谁知,发现多一个新问题,高速过140之后空调有焦味,以为是偶发,(之前有发帖讲过)但是今天顺便来到4s,问问师傅,师傅叫我原地空踩油门试试,我说试过了,没有.(其实我觉得他相当不负责任,只是随便忽悠打发我,其实根本没有试过)直接跟他说,机电主管已经答应我试车了.然后再次上高速,逐渐慢慢100-110-120-130.空调还是正常.140马上焦味就来了.然后我马上问是什么味道,才透露说是鼓风机散热不足之类云云.其实4s已经是知道有过这问题出现,只不过试不出来就不透露,但是此问题估计难解决了.因为超出了安全范围的速度外,估计厂家也不一定有明确的答复与措施.但是答应我向厂家反映,到时有可能需要我继续过来配合试车.有开呢部车噶tx请有时间去试试,哪怕你真是无机会开140.始终是一个间接隐患.没有客户反映,厂家可能会忽略甚至掩盖.这次避震召回.估计是已经盖不住了.刹车异响也是一批批次的货,之间存在一定的误差,才会造成刹车异响,我觉得,有问题,不要紧,肯面对,肯召回,就好了.
新配件
新配件
回收的旧件
回收的旧件
装上后的新件
装上后的新件
 楼主| 发表于 2013-10-10 20:15:07 | 只看该作者
希望不要对打算买此车的tx造成影响,只是实际客观反映出来.
车在各方面表现不错.油耗.动力(2.4).空间.该出手就出手.
发表于 2013-10-10 20:16:01 | 只看该作者
空调异味这点太坑爹了,绝对是很大安全隐患。
发表于 2013-10-10 20:24:33 | 只看该作者
索赔的是卡钳制动片
这个你索赔成功?
继续关注鼓风机散热问题(空调异味)
发表于 2013-10-10 20:26:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:13:06 | 只看该作者
原帖由 KK201 于 2013-10-10 20:24 发表
索赔的是卡钳制动片
这个你索赔成功?
继续关注鼓风机散热问题(空调异味)
是 但是不能解决起步的响声!
发表于 2013-10-10 22:13:55 | 只看该作者
140公里时速跟鼓风机没关吧
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:09:44 | 只看该作者
原帖由 阿土仔 于 2013-10-10 22:13 发表
140公里时速跟鼓风机没关吧
具体我不知道跟什么有关,因为不懂4s讲咩就听咩野!
发表于 2013-10-10 23:17:41 | 只看该作者
原帖由 zengzzg 于 2013-10-10 23:09 发表
找到产生味道的源头才是关键,感觉和鼓风机的功率效率无关。
140KM/H的风冷的效果好过 120KM/H的情况的,主要是看看有什么产生热量高的因素了。
 楼主| 发表于 2013-10-10 23:35:04 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2013-10-10 23:17 发表
跟速度有关,怪异!
发表于 2013-10-11 00:17:17 | 只看该作者
不知道新款crv解决后轮外八的问题没有?
 楼主| 发表于 2013-10-11 00:27:53 | 只看该作者
原帖由 ICANFLY 于 2013-10-11 00:17 发表
其实呢个问题好多suv都有,可以通过可调拉杆解决,问题倒不大,已经比上一款缓解了很多!
发表于 2013-10-11 09:50:27 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-2 15:01 , Processed in 0.033016 second(s), 19 queries .
