查看: 1770|回复: 12
【年审作业】2013年8月年审,7年车
发表于 2013-8-27 12:24:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年审前保养:无
年审时间:2013-8-22
地点:开发区联广路碧源检测站
年审必备要件:有违章的要先交罚款;行驶证、有效期内的交强险保单原件(车管所留存联),车船税FP原件+复印件、三角警示牌一个
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:25:32 | 只看该作者
年审过程如下:
早上10点,到达检测站。把进气系统的滤芯卸了(从尾气检测结果看,不卸也没问题),还没进检测站,已经要排队了。
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:27:36 | 只看该作者
排了20分钟,进入拓印区排队,车很多,4个拓印车道都排满车。每条车道大概有10台车
第一关 拓印区外观检测 11:30
检查比较正规,打开车头盖、拓印;把警示牌摆到车头;检测车上座椅能否正常移动,各个灯泡是否正常点亮;全车拉花贴纸已经在等候的时间主动撕掉了。没检查贴膜,不知道是不是因为本来膜的颜色就不深。过了这关,已经到了下班时间,出去吃饭,下午1点再来。
补充一下,今年多了一项检测,外观检测是要把方向打尽,车轮向外,以便检测轮胎花纹深度
[ 本帖最后由 robert_fan 于 2013-8-27 12:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:29:38 | 只看该作者
第二关 灯光、制动检测 13:00
下午早早的过了,在灯光、制动检测线前排了个第三。谁知道一上班,就贴了个网络故障通知出来,旁边的废气检测可以继续做。看看后面排的长队,没敢先去测废气,老老实实继续排队,过了半小时,网络正常,开始检测。
 楼主| 发表于 2013-8-27 12:35:48 | 只看该作者
第三光 废气检测
检测台挂牌写着用“简易瞬态工况法”检测。连着检测主机有两根管,一根类似探针的细长管,深入到排气管里面检测;另外一根是粗大的黑色胶管,把整个排气管完全套住检测。检测工上车,打开空调,用不同的档位和速度都测了一遍。这关也pass了。检测结果都几靓仔,同旧年结果差唔多
发表于 2013-8-27 12:36:06 | 只看该作者
发表于 2013-8-27 15:01:34 | 只看该作者
雨挡要拆吗
 楼主| 发表于 2013-8-27 15:27:05 | 只看该作者
原帖由 花城安仔 于 2013-8-27 15:01 发表
雨挡要拆吗
不用
发表于 2013-8-27 18:01:57 | 只看该作者
我11月要审了。还没审过。现在是不是要电话先预约的。
 楼主| 发表于 2013-8-27 18:56:04 | 只看该作者
原帖由 pdftoword 于 2013-8-27 18:01 发表
之前听别的TX说过,有的检测站要预约。不知道是不是每个检测站不同规矩,反正我这次年审是没有预约的。
发表于 2013-8-27 21:38:35 | 只看该作者
轮胎型号是否要对回登记证的?我本来175的,想全部换晒185,其它不变,不知道能否过关
发表于 2013-8-27 22:35:31 | 只看该作者
12号在碧源年审,当时车少,就拓印处比较耗费时间,其他项目就好快,当日搞掂~
 楼主| 发表于 2013-8-28 10:28:11 | 只看该作者
原帖由 广兴围 于 2013-8-27 21:38 发表
没带登记本,也没人要看
GMT+8, 2025-6-2 03:34 , Processed in 0.034563 second(s), 19 queries .
