查看: 1085|回复: 2
王师傅向您介绍几个力所能及的车辆维修小技巧
发表于 2013-7-29 01:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开汽车时间长了自然会遇到一些汽车的小故障,所谓“久病成医”,有些小毛病都是可以自己动手来维修的。
  小毛病1:早晨点火发现电瓶能量不足,起动机起来吃力。
  小妙招:拿一瓶热开水倒在电瓶上,关闭所有用电设备,包括关车门。等5至10分钟就可以打火启动,然后开车换电瓶去吧。
  小毛病2:早晨发动车时抖动。
  小妙招:因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法但费银子,可在3挡或4挡上高转速多跑一会儿,效果一样。如果热车不抖动但换挡不顺,则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
  小毛病3:感觉刹车不如以前好用。
  小妙招:在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效。
  小毛病4:车辆跑偏。
  小妙招:将跑偏方向的前轮调高气压或另一方向的轮胎调低气压。
  小毛病5:车门拉手松动或转动钥匙变紧、发涩。
  小妙招:打开前车门,在侧面就会看到有一个塑料盖,起开就看到里面一个螺丝,松动几圈,从外面就能把锁芯拔出来,里面有一拉线扣在把手上,调整拉线的松紧就可以了。后车门的螺丝用密封条挡着,用手拨开,在安装之前,把锁芯里面涂上润滑脂,这样车门上的把手和锁就会轻松自如、恢复如初了。原文由北京租车http://www.huashunzuche.com/原创 转载请注明来源
发表于 2013-7-29 01:40:28 | 只看该作者
北京租车的托来这里做啥??这么不专业的脱。。
发表于 2013-7-29 21:55:08 | 只看该作者
7月28日注册就迫不及待上来脱的"黄师傅"
GMT+8, 2025-2-18 17:54 , Processed in 0.080634 second(s), 17 queries .
