查看: 1863|回复: 2
[广东] 春季自驾游安全出行贴士 防春困保养爱车
发表于 2013-4-16 18:02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 一年之计在于春,现在正值春暖花开之时,是自驾出游的大好时机,近段时间以来,每逢周末,我市南部山区以及章丘、济阳等近郊区都会有大批游客蜂拥而至。春天自驾出游途中应该注意些什么?怎样在春游归来后对爱车进行保养?民警与驾校资深教练为驾驶人送上春游安全出行小贴士。
  避免疲劳驾驶
  新交通法规规定连续驾驶中型以上载客汽车、危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停车休息时间少于20分钟的由原来扣6分变为扣12分,此规定虽是针对载客汽车和危险物品运输车,但市民驾车春游时也应劳逸结合,避免疲劳驾驶。
  由于春夏交替使白天的时间变长而睡眠时间缩短,人体生理机能还没完全适应睡眠时间带来的反应,加上驾驶室在阳光照射下又比较温暖舒适,常会出现困乏现象。因此,为防疲劳驾驶,出游前最好保证充足的睡眠时间,出游时晚上不宜通宵娱乐。如在驾车途中感到有倦意,一定要停车休息,确保行车安全。如果条件允许,可以多人轮流开车。
  打开车窗保持车内空气流通也可以提高驾车人的注意力。此外,在驾车的时候可以听听音乐,吃点口香糖,与同行的人聊聊天,避免因疲劳发困引起交通事故。春季是感冒高发期,打喷嚏是感冒的一个症状,同时也可能成为交通事故的诱因。开车在路上尤其是高速公路上,打喷嚏的瞬间,周围路况可能发生很大变化。因此患重感冒的司机尽量不要开车,如果开车一定要与前车保持足够的安全距离。
  当心恶劣天气
  我市春季多发大风沙尘天气,此外,春季是个多雨的季节,如果春游途中遇上上述恶劣天气,驾驶员一定要集中精力,谨慎慢行。
  下雨的时候路面湿滑能见度低,驾驶员应控制好车速。在遇到积水的路段更要低速行驶,车速太快会把积水溅起挡住视线,看不到前方的路容易出现事故,更容易伤及周围的行人。在雨中行驶时遇到行人一定要提前按喇叭并慢行避开。如果雨下得很大,驾驶员应把车停到安全的地方,等雨变小后再继续行驶。
  春季还会经常出现下雾的天气,雾天能见度很低,影响视线。雾天行车如果不集中精神看路很容易发生交通事故。因此雾天能见度低开车要低速慢行,开启雾灯和信号灯,必要时开启近光灯,在遇到路口或者拐弯的时候要鸣笛,提前做好准备以免发生交通事故。
  大风中行车时应适当放慢车速,正确地辨认风向,握稳方向盘,防止行驶路线因风力而偏移。注意车辆的横向稳定性,尽量减少超车,鸣喇叭时应适当延长时间。逆风行驶时,应注意风向突然改变或道路出现较大弯度时,风阻突然减少,会使车速猛然增大。大风天转弯,应打开前小灯,勤鸣喇叭,以引起行人和其他车辆的注意,缓慢行进,并随时做好制动停车的准备。在大风天夜间行驶时,应使用防炫目近光灯,不宜使用远光灯,以免因出现炫目的光幕而影响视线。风沙特别大时,应将车停靠在道路上风处,车头背向风沙,防止细微沙粒被发动机吸入汽缸而加速机件磨损。
  大风天气行车最重要的是高度集中注意力。自行车、三轮车等受风力作用稳定性变差,驾驶员开车时一定要随机应变,如遇突发危险,学会及时躲闪。大风天气开车还应该远离枯树危墙以及载满货物的货车,避免发生危险殃及自己。
  注意爱车保养
  车主冬天一般很少开窗通风透气,致使车内积聚了大量细菌,春季气温升高,再加上空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节。因此要特别注意汽车室内的防菌工作,让汽车室内保持干爽卫生,特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,保持车内环境的干爽整洁。汽车座椅作为使用频率最高的车内物件,座椅皮面、布套都特别容易变脏变旧,要及时清洗、更换,保持干净卫生。
  春季户外灰尘、柳絮较多,因此车身的清洁工作也很有必要。对车身进行清洗时,首先用水将车各部分都冲洗一遍,让污物预先湿润。对坚固的泥块、鸟粪等脏物,用毛刷刷洗并用水冲干净。再用高压水按从上到下的顺序冲洗车的每个部位,冲洗底盘时水压应大一些。洗车时应使用专用的汽车清洗液,长时间使用洗衣粉或肥皂将造成漆面失去光泽,严重的还会腐蚀漆面。用清洗液洗车后,应用清水再把车从头到尾冲洗一遍。尽量不要在强光暴晒以及热车时洗车,这样易造成漆层脱落。
  此外,春季气温回升后,有的驾驶员发现水箱里的冷却液不足,而此时汽车防冻已不是主题,就随意地用清水来补充。清水易生成水碱、水锈,而且沸点低,极易造成“开锅”。因此不能随意将冷却液换成清水。同时换冷却液时应顺便检查左右两侧排水孔是否被堵塞,以免下雨后雨水排放不畅,倒灌进车内。
  最重要的一点,春游之前,驾驶员一定要先仔细将爱车检查一遍,包括车胎气压是否正常、制动系统有无异常等等,以免给自驾出游造成不便。
 楼主| 发表于 2013-4-16 18:03:40 | 只看该作者
不错~~该注意~
发表于 2013-4-16 22:33:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-1-8 12:29 , Processed in 0.028298 second(s), 16 queries .
