查看: 149846|回复: 53
广州车辆年审12招(原创)
发表于 2013-3-28 17:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友,你的车辆需要年审了吗?友情提示:6年以内的车辆每两年一审,超过6年后就要每年一审了,请查看爱车行驶证里面的年审记录,建议提前一个月办理!现在通过年审,不太容易啊!
     为方便各位朋友顺利通过爱车的年审,本人经历过痛苦的过程后,现整理广州车辆年审12个建议,供大家参考。
     年审前,建议如下:
1、        先上网查阅是否有违章,这个网址是省网,可以查全省的异地及广州市内的各类违章:http://jj.gdga.gov.cn/wzss/searchwzss.jsp
如果发现有违章记录,不管是多少年以前的,不管你上一次年审是否通过,请务必要消除记录后再去年审,现在省内各地车管所已经联网,只要有未消的违章记录,都是无法通过的。
若对违章的事实有疑问,可上网找各地的违章处理中心的联系电话进行咨询,有些问题(例如不同车型的被套牌问题)是可以通过各地的交警部门直接处理的,如果仍然无法清除,可以到广州市广源西路340号之一(瑶台牌坊对面)的车管所进行投诉处理,对于被套牌的报警,须车辆登记人亲自去处理(带本人身份证及车辆登记证原件,车辆也要开过去),每个报案须自行准备四张相片(不是电子版),分别是车辆的正面、正后面、正左侧、正右侧的图片(规格3R),有天窗的记得打开天窗再拍照,一案一套相片。
我在2009年就有一起异地(韶关)违章,后来经电话咨询韶关的交警机动大队,发现车辆被套牌(车型不对),接电话的交警答应上报消除。三个工作日后再查,发现违章记录消除了,这说明现在各地的交警部门便民的意识有所提升,各位朋友遇到类似问题,可以尝试通过电话沟通解决。
2、        找一间可依赖的维修点,对爱车进行保养和检查,重点是检测尾气指标,现在广州车辆检测点尾气检测非常严格,这个步骤可省却你不少麻烦。友情提示:除非你不在意钱包的损失,否则不建议去4S店保养和检查,他们坑你是没商量的,那些4S店不是用户需求至上,宗旨不是帮车主维修、保养,而是挣钱至上,是换件黑店,经常借故要求你更换还正常的汽车零件,增加他们的各项收入。
我的车辆(6年)在第一次尾气检测时不合格,到4S店进行尾气治理,维修人员把车辆升起后,没作任何检查,就建议更换三元催化(厂家建议更换期为8年),仅零件报价2400多元(未含人工费,未含其它费用),估计最终费用起码超过3000元,赶紧离开。后来经朋友推荐,到了一处私人维修点(老汽配),花了500元进行了尾气治理(主要是清洗油路、喷嘴、三元催化等关键器件),第二次进行尾气检测时,指标值下降为原值的1/10,约为达标值的1/5,顺利通过尾气检测。
3、        购买本年度的车船税,并带上FP原件及复印件(车船税可以到各代办点购买,也可以在交费易(即好易联)终端购买。
4、        若曾对车辆进行过改装,例如加装了行李架、踏板等,建议先拆除恢复原状,否则可能因与车辆登记原图片不符导致无法过审。
年审时,建议如下:
1、        记得带上危险标志的警告牌,办理年审时须出示并拍照(个别检测站还要求有灭火筒),另外须带上年度交强险合同的副本。
2、        尽量提前到达,目前每个检测点都限制每天检测的车辆总数,120-150辆不等,晚到可能导致名额超标要改天再来。
3、        在排队等待尾气检测时,若是你负责开车,建议中途不要熄火(因为车辆降低尾气的三元催化零件,通常在温度低于300度时是不工作的,三元催化不工作,尾气肯定超标),当差不多轮到你的车辆检测时,可以以2000转的转速空转2分钟,提高三元催化内的温度,促使该零件处于工作状态。
4、        尾气检测完成后,车辆可能会出现ABS故障灯亮(这是由于检测线要求工况状态下检测尾气导致的),经过几次重新启动后会自行消失,不须担心。但如果一直长亮(特别是高档的实时、适时的四驱车),可能需要到维修店消码。
检测完成后,建议:
1、        记得领取环保标志、年审标志,确认行驶证是否已经盖章,带齐证件再离开。
2、        建议顺便到检测站旁边的交警部门办理网上车管所实名登记(凭身份证及复印件),成功办理后就可以在网上查询、确认、缴交违章罚款及办理各种车辆业务。
3、        建议在检测站内的代办点购买车辆年票(注意很多代办点只能使用银联卡缴费,不受理现金缴费)。
4、        记得把年审标志、环保标志、交强险标志贴在车辆挡风玻璃的右上方,如果不贴,按规定要扣分的。
希望以上信息对大家有帮助,祝各位好运!
发表于 2013-3-28 17:16:50 | 只看该作者
good到,很详细
发表于 2013-3-28 17:21:30 | 只看该作者
  以往都很顺当。。
不知道明年如何。。
发表于 2013-3-28 17:23:48 | 只看该作者
买了没贴应该能过年审吧?
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:30:17 | 只看该作者
原帖由 绿豆红豆 于 2013-3-28 17:23 发表
买了没贴应该能过年审吧?
一般可过。但建议还是贴吧,阿SIR有时心情不好,会就此开罚单的。
发表于 2013-3-28 17:54:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 18:29:02 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 19:09:39 | 只看该作者
很详细....广州不是人生活的地方
发表于 2013-3-28 20:56:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 22:06:51 | 只看该作者
第1条,有点困难,公安网TMD太慢了.
也可以在手机上装一个金盾网的广州"警民通"查违章等业务.
发表于 2013-3-28 22:12:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 22:42:55 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 23:10:19 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 23:59:14 | 只看该作者
记得要带上机动车登记证,环保要用的,我就是没带跑多一趟
发表于 2013-3-29 00:01:59 | 只看该作者
八年早几日审完  一次0k 无甘复杂
发表于 2013-3-29 08:25:39 | 只看该作者
1查违章,2检查全车外灯光(包括大灯灯光高低),3修理厂检查刹车(超2年的车建议清洗油路),4有加装改变外观的自己先拆除(行李架,脚踏板,疝气灯....)雨挡可以忽视,5记得带上三角警示牌,6检查轮胎是否到安全线,其他就看人品了
发表于 2013-3-29 09:33:15 | 只看该作者
发表于 2013-3-29 09:51:00 | 只看该作者
人工加精!
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:05:14 | 只看该作者
原帖由 一路平安 于 2013-3-28 22:06 发表
第1条,有点困难,公安网TMD太慢了.
这个省网有时无法登录。现在在市网查违章要求实名注册才能查了。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:06:42 | 只看该作者
原帖由 马拉牛 于 2013-3-29 00:01 发表
八年早几日审完  一次0k 无甘复杂
请问同学的车是什么车?平时肯定注意保养,车况很好。
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:09:32 | 只看该作者
原帖由 海@记 于 2013-3-29 08:25 发表
1查违章,2检查全车外灯光(包括大灯灯光高低),3修理厂检查刹车(超2年的车建议清洗油路),4有加装改变外观的自己先拆除(行李架,脚踏板,疝气灯....)雨挡可以忽视,5记得带上三角警示牌,6检查轮胎是否到安全线 ...
建议不要去岑村的安海检测站,车很多,而且可能较严。
发表于 2013-3-29 12:27:47 | 只看该作者
反正黄标车,都是每年办理异地年审。
发表于 2013-3-29 13:02:00 | 只看该作者
收藏参考。
发表于 2013-3-30 23:35:14 | 只看该作者
mark好,今年第一次年审!
发表于 2013-3-31 14:26:34 | 只看该作者
GMT+8, 2025-6-5 15:35 , Processed in 0.033662 second(s), 18 queries .
