查看: 1908|回复: 11
内环路压线问题 请指教啊
发表于 2013-3-14 11:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早上在要往人民高架出口的时候有倆警车在抓2部拉货的三轮车。然后把右边的要接近出口的路给挡住了。搞得我们后面的几部车过不了。然后都压线出去再进来,我是要在大新路下的 所以非在人民高架出口下!可转进去的时候都给拍照了。 我知道现在内环路压线是要拍照的 经过几次看见人家给拍照所以才知道的。请问大家这样的话压线拍照了该怎么办。又不是我的过错!而是警车挡住了我的去路。会不会给算违章了?
发表于 2013-3-14 13:43:53 | 只看该作者
有时间有精力的,请去做行政复议、打官司之类的事,没时间有精力的,就打个电话同交警讲讲,冇时间冇精力的,请啦啦林交钱,然后各有各忙去……
发表于 2013-3-14 14:41:04 | 只看该作者
只要压线就罚
没办法的,压线就要罚,为什么你不早变道呢?你可以先下再上。不熟习路的也是一样。
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:44:20 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
晕!你看不明白我的意思啊。那警车把要往人民高架的出口给挡了!远远变道出去再进来、那警车停在实线的!就算你远远变道也是压线了!反正变出和变进都是压。出的时候没照变进去就拍照了。在我前面的车都一样中招!不是流量的摄影头
发表于 2013-3-14 15:49:08 | 只看该作者
回复 地板 的帖子
我会等。。等警车让路或警察出来指挥越线(摄像头能拍到他指挥行为)
 楼主| 发表于 2013-3-14 15:57:35 | 只看该作者
回复 地下室 的帖子
那摄影头估计能拍到那两个警察下来!但当时没等!!就变道了。因为那两个鸟人在抓两部三轮车哪有空去理我们,哎!以后贵遇到这情况确实要等!等他们指挥。不过我觉得要是很多车都这样那应该没事。谁会那么傻开出又开进,而且还是每辆车都这样…
发表于 2013-3-14 19:13:02 | 只看该作者
我会等。。等警车让路或警察出来指挥越线.......2
发表于 2013-3-14 21:53:43 | 只看该作者
我会等。。
发表于 2013-3-15 12:48:06 | 只看该作者
终于学会等了,不过如果是两台事故车在度讲数,没警察果阵,等,还是不等。。。。。
发表于 2013-3-16 00:36:24 | 只看该作者
lz你现在收到罚单没有?
 楼主| 发表于 2013-3-16 00:46:08 | 只看该作者
还没有啊 没那么快吧 现在只有等了 如果没有就应该不会有事
发表于 2013-3-16 18:47:32 | 只看该作者
其实最好系先用手机影张相或短片,甘就算同交警讲数都手上有证据。
GMT+8, 2025-5-29 10:44 , Processed in 0.039514 second(s), 16 queries .
