查看: 1829|回复: 31
上海大众对车辆烧机油的处理-本人苦难的经历
发表于 2007-5-16 08:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人的PASSAT2.0烧机油,本人已在之前讲过,也在原来珠江维修站找过多次(注上海大众珠江维修站,现已被上海大众撤消4S店资格),本人车目前已跑了57000KM,车是2004年02月12日买的,在保修期内就投诉车烧机油,一直投诉也一直拖到现在,目前车跑到3000KM就得往里加机油,5000KM用机油尺量是要烧掉1.5升机油,本人在5月1日期间又打10106789上海大众投诉电话,接线小姐说本人车已过保修期,偶本人大怒,偶的车在保修期内就已多次投诉车烧机油至今未能解决,偶威协如不能解决,就把既往录音放到各地车迷网上,接线小姐才老实点,将线转给一个姓顾的工程师,顾工讲你的车有没做称重法测量,具体做法是:把机油放空,然后将进去机油也用称称一下,跑2000KM后再把机油放出来同样用称称一下。计算一下每1000km耗多少机油。这个法子以前投诉时他们也讲过,但以前在上海大众珠江维修站(那时还是4S店)时他们都不做,维修站车间主任说用机油尺测就行,第一次他们检查是不是漏,把车擦干净,5000KM后再来检查,发现干净(中间是要加机油的),没漏,后面又换别的好机油,5000KM 下来机油照样少,最后就是用机油尺测,5000KM要耗1.5升。因本人车跑得不多,跑5000KM往往就得半年,然而上海大众不认机油尺数据,因此就超出2年的保修期,期间偶是一路投诉,中间有一次珠江站说了车有问题,叫拆开机头修,条件是人工费免,但大修材料费是自已出,共要4000多元,偶不同意,再找他们又说车没事,上次说得不正确,如是一次次推拖。5月1日再投诉时上海大众说珠江站不是他的4S店(今年3月份刚取消)叫转芳村4S店,偶去了,把上海大众的意见和他们说了,结果芳村店连把称机油的称都没有,足见这法芳村店不怎么做,后在芳村站食堂用称猪肉的大磅称来称了机油(准确度多少就只有天知道),做法先将车内机油放干净,将一桶4升的机油放在磅称上称一下,然后加机油,加完机油后再将机油桶及剩下机油再用磅称称一下。在放机油及机油尺上做标记,叫跑2000KM再来,2000KM期间不能动机油尺。2000KM后再来找他们把机油放出来称一下。一桶机油本就不重,用磅称称能有多准确看来只有天知道。
     偶的车辆手册上说:车7500KM换一次机油,偶从来是5000KM在上海大众珠江站4S店(现在已被拆了4S店资格)换机油,机油是一次比一次换得好,每次换机油都要460多元,(一般加的是磁护,再后来加的是尊护)。上海大众手册上车辆1000KM烧1升机油以下说正常的,换言之5000KM烧5升机油以下就属正常,上海大众珠江站据此推拖,说这个车就设计就这样,又烧机油才能跑,要烧机油才能让车30万KM不用大修。偶就不懂了,车烧机油还不用大修?这次去了芳村店,芳村店的师傅说象我这种情况,机头应该有问题,一般车辆5000KM机油消耗不超过0.5升才对。现在上海大众顾工程师又提出要称重法,到时又不知道他们1000KM要耗多重的机油才算不正常。
  又几个问题要向各位大侠请教:
1、5000KM烧5升机油的标准从何而来?一般情况烧多少机油可以找他们?
2、称重法计算:1000KM烧多重的机油算不正常?
3、下次再投诉上海大众时如何应答?
发表于 2007-5-18 09:44:43 | 只看该作者
RE: 上海大众对车辆烧机油的处理-本人苦难的经历
【(刹车油)回复(bb1324)的大作】
看了之后很生气,同情bb1324,祝福你下一辆车好运。
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:28:36 | 只看该作者
:【 在乔老爷的大作中提到:】
:【(乔老爷)回复(bb1324)的大作】
:强烈建议卖掉这破车,修不好的!
:我有朋友03年买了2.0PST,当时净车价21万,连上牌23万,07年终于因为烧机油问题卖掉,得款9万余,补了8万买了部私欲!
卖了不值钱,再买就要花很多钱的.咱小老百姓那经得起折腾啊.
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:29:50 | 只看该作者
:【 在风中奇缘的大作中提到:】
:【(风中奇缘)回复(bb1324)的大作】
: ....温度表一直没超过90度的...
 楼主| 发表于 2007-5-17 21:31:25 | 只看该作者
【(bb1324)回复(bb1324)的大作】
各位兄弟:
     下次2000KM去称重后,如何回答他们才不至于被他们蒙啊?
发表于 2007-5-17 17:01:05 | 只看该作者
我见得太多了,高尔夫1.8,帕萨特,宝来,奥迪A4,奥迪A6,好多车都有这个问题,真正原因比较难说,我本人认为是发动机不能很好的对机油温度升高给于散热,是属于设计的问题。
后来有一台A4和高尔夫1.8在我店里面改了一个机油冷却器后症状完全消失。只要不让机油温度超过90度,机油蒸发就很少了。
发表于 2007-5-17 16:18:18 | 只看该作者
强烈建议卖掉这破车,修不好的!
<IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif"><IMG SRC="/images/face/119.gif">
发表于 2007-5-17 00:08:12 | 只看该作者
【(阿土仔)回复(bb1324)的大作】
早期1.8的也烧机油.
 楼主| 发表于 2007-5-16 21:04:49 | 只看该作者
:【 在大光明的大作中提到:】
:【(大光明)回复(bb1324)的大作】
兄弟,偶是买第一台车,那时也不知有车迷网的,对于车是一窍不通,早知打死都不买PST2.0
 楼主| 发表于 2007-5-16 21:03:05 | 只看该作者
:【 在pepco的大作中提到:】
:肯定是哪里漏机油啦。。。烧机油的话,尾气早超标了。。
:哎,大众也个黑心JS~~  今天在北京东二环,看到一台超级新的普桑(是1.8的),考,都什么年代的产品啦,还生产。
仔细检查过不漏机油
 楼主| 发表于 2007-5-16 21:00:43 | 只看该作者
【(bb1324)回复(小猪pp)的大作】
上海大众珠江站已被取消了4S资格,但他们仍打着4S站的旗号,但你只需致10106789就可已被取消了4S资格,据说与芳村站是一个老板开的.
发表于 2007-5-16 20:39:48 | 只看该作者
【(小猪pp)回复(bb1324)的大作】
珠江站为何被注销大众的4S店资格? 我的POLO和PST都老去他们那里呢? 怎么办?
发表于 2007-5-16 20:18:32 | 只看该作者
【(MO33)回复(bb1324)的大作】
又一个给.伤害大众!伤害的车主!<IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif"><IMG SRC="/images/face/114.gif">
发表于 2007-5-16 18:02:27 | 只看该作者
【(kimi)回复(bb1324)的大作】
不知道为什么德国车容易缺机油...BMW也有这种情况...
发表于 2007-5-16 15:53:18 | 只看该作者
发表于 2007-5-16 15:31:06 | 只看该作者
【(年轻老头)回复(bb1324)的大作】
今日先听讲有甘噶情况,PST原来天生食机油,好在忧蛑屑冻嫡冢裨蚝糜锌赡芫图鹱缶嗔耍...
<IMG SRC="/images/face/128.gif">
发表于 2007-5-16 14:25:32 | 只看该作者
【(HANDSOME)回复(bb1324)的大作】
建议楼主更换气门室垫,我的PST1.8GLI在50000KM和100000KM更换,情况大有改善!
<IMG SRC="/images/face/115.gif"><IMG SRC="/images/face/115.gif">
发表于 2007-5-16 14:10:40 | 只看该作者
【(eldan-chen)回复(火咀)的大作】
不关发动机设计旧与新的事,80年代的车型旧了吧?没听说过1000公里漏1升还算正常。
发表于 2007-5-16 13:06:15 | 只看该作者
【(我系肥仔)回复(bb1324)的大作】
德国好车,中国制造的后果
发表于 2007-5-16 13:16:16 | 只看该作者
2.0PST刚出售的时候已经有消息说这是比较旧款的发动机,当初你就不应该选购这款车型。修车可以到中山大道年票收费站旁的华宝尝试一下,我的1.8T也是在那修的,收费还算合理。
发表于 2007-5-16 11:30:56 | 只看该作者
【(老狮子)回复(bb1324)的大作】
试试10W的机油吧。
发表于 2007-5-16 11:13:47 | 只看该作者
:【 在bb1324的大作中提到:】
:【(bb1324)回复(火咀)的大作】
:上海大众真他妈的牛B,5000KM烧1升都属正常,还敢在手册里写7500KM保养一次,一次发动机里只能加3.8 升机油的,如何能跑到7500KM,现在本人的车2500KM就加机油。每次跑远点就得看看机油,尾箱常备一桶机油。
除了一箱的灭火器,还要一箱机油<IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif"><IMG SRC="/images/face/111.gif"> 再也不买VW车了
 楼主| 发表于 2007-5-16 09:25:25 | 只看该作者
【(bb1324)回复(火咀)的大作】
发表于 2007-5-16 09:08:11 | 只看该作者
【(火咀)回复(bb1324)的大作】
1000KM 烧1升机油?
5000KM烧5升机油的话. 个发动机里面仲有鬼机油啊? 大众的车是7500KM保养的! 5000KM都无晒机油了.
如何行到7500KM啊?
强烈地吊他们啦!
发表于 2007-5-16 09:17:16 | 只看该作者
【(转速正常)回复(bb1324)的大作】
2.0漏机油,中标的车主太多。本网就有车主(不知道是不是你?)在这里买之前询问过,我记得是得到过提醒的,结果还是买了。
上海大众怎么现在还在卖2。0的车啊? 真的不明白,就算问题解决了,起码要对以前的车主付责任把毛病更正过来,我估计是根本没能力。几个大众汽车对顾客的态度,收了银子后可以讲是漠视的。
有本事就把事情闹大,联系其他车主。我知道买了最早一批PST 18GSI的一个车主由于正时皮带的问题所造成的损失是由上海大众偷偷地负责的(一贯作风,死要面子),车主是某PST协会的会长,当初我们全国的会员都声援他,上海大众步步退让,最后全部买单。
GMT+8, 2024-12-2 18:12 , Processed in 0.036865 second(s), 16 queries .
