查看: 9793|回复: 64
我的车始终过不去年审,各种办法搞过,彻底放弃!!当成黑车开了!!!!可恶的政策
发表于 2012-10-8 14:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可怜我的北斗星.K12原装发动机,才12万公里,年审CO超标,其他完全正常.换了火花塞,清洗,换了三员催化,机油,加97,拆空气滤清器,都没有用!去到4S店,他们说也没有办法.
就是说以前是国2标准,现在是国4标准.就是像让一小学生参加高中考试,无论如何也过不去.
这个政策太奇怪,新买的车如果几年以后标准提高就不能开了???那些国外的老爷车不知道是怎么开的!!!!
   所以彻底放弃,就在龙洞四周跑跑,什么时候被警察查到再说!
据说要扣车拖车,不知道扣车以后怎么处理?直接报废????
[ 本帖最后由 碧雪青松 于 2012-10-8 15:01 编辑 ]
发表于 2012-10-8 15:16:03 | 只看该作者
过户到其他城市,目前可以继续在广州开
发表于 2012-10-8 15:30:54 | 只看该作者
检测站搞鬼,负责拓印的500文可以搞掂
发表于 2012-10-8 15:41:01 | 只看该作者
找能人应该可以过吧
发表于 2012-10-8 15:41:41 | 只看该作者
如果只是尾气超标的话,最多是黄标,在黄标限行范围外开,是可以的。
发表于 2012-10-8 15:43:18 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 15:50:54 | 只看该作者
试过化油器车装了三元催化也能过关,关键是装了这东西要连续跑1~2百公里!
发表于 2012-10-8 16:56:39 | 只看该作者
我的车跟你一样的,年审过了,要不要介绍代办给你?
发表于 2012-10-8 17:17:37 | 只看该作者
叫糕糕姐搞掂啦,一系换车,不过换又无什么车可以换了,1.2的,长安新奥拓还可以。
发表于 2012-10-8 17:26:56 | 只看该作者
有网内TX部车打完吊针就无事鸟!!
发表于 2012-10-8 18:27:42 | 只看该作者
死了。。买部车6,7年就不能开。。全世界奇闻
发表于 2012-10-8 18:47:04 | 只看该作者
换了三员催化 都搞5定,真是无符了。
 楼主| 发表于 2012-10-8 18:55:28 | 只看该作者
换了新三元催化检测数值没有变化,说明我的三元催化是好的
发表于 2012-10-8 18:59:33 | 只看该作者
机动车CO、HC、NOX超标的原因及解决方法
作者:        来源:       日期:2010年12月23日 16:07       点击量:
  CO超标,表明燃油供给过多、空气供给过少,燃油供给系统和空气供给系统有故障。如喷油嘴漏油、燃油压力过高、空气滤清器不洁净被阻塞;再是三元催化转换器有故障、二次空气喷射控制系统存在故障、燃油蒸发控制系统不能正常工作、活塞环胶结阻塞、曲轴箱强制通风系统受阻、点火提前角过大故障等。
  HC超标,说明燃油没有充分燃烧。混合气过浓或过稀、点火系统缺火或点火能量不足、配气相位不正确、点火正时不准确、油压过高或过低、发动机温度过低、混合气由燃烧室向曲轴箱泄漏、三元催化转换器故障、二次空气喷射控制系统故障、燃油蒸发控制系统不能正常工作、温度传感器不良、喷油嘴漏油或堵塞等因素都将导致HC读数过高。
  要解决HC、CO超标问题,必须全面检查发动机运行情况。
  NOX超标,是由于氧气过量或燃烧室内温度过高造成的。如果发动机混合气偏稀、点火提前角过大或其它故障导致冷却温度过高,NOX排放急剧增加,即使是最好的三元催化剂和废气再循环系统也难保证排放达标。燃烧室积碳会使压缩比增加或者引起只热点火,这样都会使NOX排放增加,发动机爆震会使NOX排放一直很高。如果发动机一切正常,则NOX排放过高就是催化转换器的故障。
  减少废气中的NOX最好方法是阻止燃烧室内温度达到1800℃,或者是缩短这个高温的持续时间;另一个可行的方法是降低氧的浓度。
发表于 2012-10-8 19:01:51 | 只看该作者
现在检测站每天只能审150部车,它不让你部车反复上线几次,怎么赚钱啊?找个代办档帮你搞啦,花少少钱好过被日扣车。没年审的车保险不赔的。
发表于 2012-10-8 19:05:19 | 只看该作者
找人搞,只要你肯给钱,没搞不掂。路上甘多前七、货车,点过呢?自己想!
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:18:22 | 只看该作者
现在车车已经检了2次了,估计找人没有了吧!
万念俱灰了,呵呵
发表于 2012-10-8 19:33:17 | 只看该作者
等过多一个月,去车管所开个异地年审证明,例如广西梧州,湖南郴州之类,去当地异地年审,检测标准按当地标准的。
发表于 2012-10-8 19:40:23 | 只看该作者
原帖由 欧蚊 于 2012-10-8 19:33 发表
唔得吧,現在貌似年審不過會鎖檔案的
发表于 2012-10-8 20:24:11 | 只看该作者
天天过,过多几次就放你了过,快下班的时候才去!这边的修理厂的货车怎么都过不了,搞两下又去,人家都烦了,不是免费的么,只收你一次钱而已
发表于 2012-10-8 20:27:03 | 只看该作者
边间啊?去门口企下,自然有人稳你啦
发表于 2012-10-8 20:28:34 | 只看该作者
操, 我的雅阁8年8万公里, 也是CO 超标, 今天搞了2K多, 明天接着搞。
发表于 2012-10-8 20:28:41 | 只看该作者
上月,朋友部开10年车龄老车年检,也是尾气不合格,找老汽配TX打点滴,300大米,过关。
具体数据如下:
CO:标准8.8,初审:13.5,复审:5.4;
HC+NOX:标准3.1,初审:2.6,复审:0.8
发表于 2012-10-8 20:44:01 | 只看该作者
公司长安之星1.3 十年车啦 !在芳村那间找人帮检,700元全部 搞掂 !绿标
发表于 2012-10-8 20:52:47 | 只看该作者
年审啊!ZF提倡低炭,又强制换车,加速淘汰,有没有问题呢?
GMT+8, 2024-11-27 15:40 , Processed in 0.043081 second(s), 16 queries .
