查看: 3371|回复: 7
广州车牌摇号中签的两个疑问
发表于 2012-8-28 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一期无中签,牢骚发下就算了。回头看看d细则,真系搞唔明,只有请教大家一下:
一、公告中【第一重:电脑随机产生申请人的申请编码
申请参加中小客车增量指标的申请人的申请编码都为4+9共13位,其中前4位为申请系统随机产生的数字,申请人在选择编码时,在页面上有三次选择的机会确定前4位号码(如果对系统三次提供的号码都不满意,可退出申请页面重新申请后再进行选择);而后面的9位数字,是系统根据申请人提交的时间产生的。申请人申请完毕后,就产生了13位的申请编码。这个编码所对应的信息,经各部门审核通过后,就成为了该申请人的有效编码。
回想一下,似乎没有提示对前四位随机号码能够选择的?我的是1702,重新上网模拟申请一次,根本没有如这句话所言的情况---【申请人在选择编码时,在页面上有三次选择的机会确定前4位号码】。大家情况如何?
二、公布的随机种子是845395,跟我中签同事的2519100007x9x不知道有何关系?zf公布的方法,有谁看得懂?
    如果公众抽签抽出来的号码好,其他没有抽中的盒子,不知道打开以后是什么号码呢?能不能打开给大家看看呢?
   目前,只知道我的编号170210003xxxx中,1702是4位数的随机数(就是说有三次机会选择的那个,有得选么?)第五位1好像表示第一期申请的意思吧,3xxxx表示我是第3w多个申请人的序号吧。水太清了没鱼啊,浑水才可以摸鱼
发表于 2012-8-28 14:01:35 | 只看该作者
搞到甘9复杂,多9鱼!直接按顺序抽就系啦!
 楼主| 发表于 2012-8-28 14:16:20 | 只看该作者
原帖由 双立人 于 2012-8-28 14:01 发表
  以前广州摩托车限牌照的时候,大家排队轮着来等还有希望。
  现在即使你提前、一早排队等待,还不一定能够轮到你,还可能后来先得呢。
  先到先得已经不存在了。
发表于 2012-8-28 15:25:16 | 只看该作者
我都抽吾到!
发表于 2012-8-28 22:16:49 | 只看该作者
看看连号的公司都能中N台就知道有几假啦
发表于 2012-8-29 03:42:39 | 只看该作者
原帖由 小生 于 2012-8-28 13:46 发表
广州车牌摇号中签的两个疑问
再大胆子这种假都是不敢做的,应该是你不知道操作方法。你可以如前所说的退出重申请一次试试。
这个就要说明白就稍微有点复杂了。
随机抽签通过计算机来做不可能是真正的随机,真正的随机是不可能重复的,但计算机就是个机器呀,它只会按一定的计算方法计算,其产生的随机数是根据某个算法产生的,计算出来的数据就作为随机数去确定中签者了,该算法需要一个数作为初始计算数据,这个数就是所谓的种子了。
计算机按一定算法产生的随机数虽非真正的随机数,但能通过统计检验,证明其确实符合随机的规律,所以科学实验中广泛采用。
只要算法是真正的符合要求的(称为随机数发生器),那产生出来的结果就完全不用怀疑。
另外,所使用的随机数发生器(即计算所用的算法)和种子记录在案后,可以重新进行计算得出与原来产生的随机数序列完全一样的随机数,因此如果在此环节做假,上面又愿意查的话,肯定查得出来。不知有没有人敢冒这种险。
[ 本帖最后由 敏夫 于 2012-8-29 03:53 编辑 ]
发表于 2012-8-29 08:30:32 | 只看该作者
越复杂,越好操作.
发表于 2012-8-29 14:15:23 | 只看该作者
原帖由 敏夫 于 2012-8-29 03:42 发表
既是裁判又是运动员,那就不存在冒险,再假也不怕
GMT+8, 2025-6-6 13:36 , Processed in 0.027647 second(s), 17 queries .
