查看: 1913|回复: 14
马自达6 空调问题求解
发表于 2012-7-13 15:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
09年马自达6.2.0排量,手动空调,烈日下感觉空调不够力,空调开最冷时候,出风口有时候冷,有时候不太冷,感觉温度不稳定,尤其是停车开空调的时候,如果顶着烈日怠速开空调,有时候会突然一下子风口没有冷气出,只出风。。去4S看过,他们都说正常,但是夏日空调就是不行,不知道哪位高手可以帮忙解答一下。这是什么问题。
发表于 2012-7-13 16:08:51 | 只看该作者
好似马自达空凋都系麻麻比欧系好比日系差 我台323空调在热天都系吾够力,4s话正常 到相熟的冷气店一测圧力过高 到冼车档拆了散热网用水枪(凋到最低压力)冲冼后基本回复新车状态 冷气店师付话散热网太小不冷就洗冼
发表于 2012-7-13 16:14:06 | 只看该作者
我台马6空调非常给力。 热天正常开车或者堵车,都只需要开一档。 都是手动空调。你冷的时候,够不够冷先?
你个情况我好似未遇到过,要么就是压缩机有问题,或者管路,暖气三通阀有问题。
发表于 2012-7-13 16:44:37 | 只看该作者
我以前的老马,也没这个问题,空调是非常的强劲!
发表于 2012-7-13 17:52:16 | 只看该作者
按照你的描述,肯定是散热出的问题。先按照二楼TX的方法清洗一下散热网,如果还不行的话估计就是电子扇的问题了。
发表于 2012-7-13 18:48:12 | 只看该作者
先检查散热系统,包括电子扇,散热网,检查雪种
发表于 2012-7-13 21:57:04 | 只看该作者
我以前也有这个问题,一时不冷,只出风,后来是雪种压力不够,换了雪种后,就没事了
发表于 2012-7-13 23:03:27 | 只看该作者
我的也是马6,感觉空调也是不给力,但也不至于楼主说的那样差,我很少开的。也就算了。通常开到最冷,2挡风,但吵死了。
发表于 2012-7-14 02:02:23 | 只看该作者
马自达话E个系通病。。
发表于 2012-7-14 10:47:23 | 只看该作者
我个空调超乎想象的给力 不过是自从我换了个原装进口拆车的冷凝网开始。 呵呵。
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:06:38 | 只看该作者
今天高速上空调还行,一停车,怠速空调感觉风口温度就开始不够冷了
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:07:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-14 16:07:28 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 22:48:21 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 23:51:14 | 只看该作者
高速冷低速不冷就一定是冷凝器散热问题了,先清洗,后检查电子扇
GMT+8, 2024-11-16 22:24 , Processed in 0.028647 second(s), 16 queries .
