查看: 1472|回复: 3
迈腾加装不破线防盗喇叭功能
发表于 2012-4-25 00:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开迈腾的车友都知道,迈腾按锁车键时车门自动落锁,但是没有提示。这是个缺点,今天跟大家分享一下不破线启动防盗喇叭响
这是材料图
这是主机
这是线束,这是采用并线的方式来采集各个车门的开关信号,把主车门的铰链处链接插头断开,把这两个大插头对接上,红色插头接在主机上
对接插头要把这块盖拆掉
主机装在这个继电器架上方
这是报警防盗灯,线束全部接到主机上
这是震动传感器,装在保险架上,线接在主机对应口,在落锁状态下感知车身震动就发出警报
其实喇叭是借用了你摁方向盘时响的那个喇叭,就是那个正常喇叭,只是在这里并了一个控制脚,共用了
继电器是这个圈住的449
报警防盗灯就沿着保险支架缝里走,放在这里
全部恢复后,无需匹配,摁锁车键正常响一下,解锁响两下,如果没有关好门,喇叭就一直响
这就是防盗喇叭的功能
[ 本帖最后由 广州百车安 于 2012-4-25 00:07 编辑 ]
发表于 2012-4-25 01:48:26 | 只看该作者
发表于 2012-4-25 04:26:04 | 只看该作者
奇怪,这次管理员好像都当车迷交流?不出来收保护费了?
发表于 2012-4-25 12:47:07 | 只看该作者
淘宝售价,
单向680,又向1200,有点贵呀.
GMT+8, 2024-12-5 11:32 , Processed in 0.031732 second(s), 19 queries .
