查看: 2400|回复: 9
继续普及HID氙气灯使用知识!!!(原创)
发表于 2012-4-22 20:50:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)先扫盲HID由直流安定器发展到交流安定器历程:
   HID最早由飞利浦发明到第一批供应车厂小批量试装应用时,就是直流安定器(下面会做技术解释直流安定器和交流安定器区别),但很快就发现直流安定器两大死穴:
一,灯管使用寿命非常短,很快电极消蚀光衰黑泡炸泡,因为灯管电极加上直流(单向)电极会产生电解作用而很快烧蚀而失效...
二,同时也发现用直流安定器点HID灯管光会非常不稳定,看那些光有如看瀑布光影漂忽不定灯光抖动的感觉,这就是学术所说的声共振现象(有关HID声共振有兴趣的可查看有关文献,这里不详述).
所以有关HID工程人员根据此缺点而研制岀用低频交流(100Hz-500Hz方波)去点HID灯管,由于灯管电极电流方向不断置换,电解作用扺消,电极寿命得以延长,则灯管寿命得以延长,而且声共振现象也解决了,所以交流安定器开始大量装配前装市场和后装市场,国外第一批直流安定器从此退岀历史舞台.
但国内市场HID行业由于恶性竞争,大部分HID厂家並不具备HID研发能力,竟把已不成熟直流安定器重新生产低价至18.5元一只去坑不懂HID和贪便宜的客户,在市场造成不懂HID的客户声讨与误解HID不成熟...
多路通品牌一直研究国外HID发展方向,力争赶超国外HID发展技术,所生产的安定器与进口安定器性能、使用寿命不分上下...多路通出品,必属精品!!!
如果市场上有说多路通品牌是直流安定器那一定是假货,请车友拒绝假货.因为多路通是求精不求量,切切实实为振兴囯货、为用户利益着想的厂家,多路通绝不生产直流安定器!!!
(2)直流安定器与交流安定器区别与监别:
很多车友误解直流安定器就是直流(电池)输入,交流安定器就是交流(巿电)输入,也就正好让无良商人推销直流安定器向不懂HID客户解说:你的车是用电池的,那当然用直流安定器啦,交流安定器用市电的嘛...的确让很大一部分车友客户上当的,特别是摩托车客户上当最多的!
其实从技术上来说:直流安定器和交流安定器不是区别在输入,而是区别在输出到HID灯管的状态,如果灯管两端是直流供电的,就是--直流安定器,如果灯管两端是低频交流(100Hz-500Hz方波)供电的,就是--交流安定器,请广大车友能区分清楚这个概念!!
直流安定器省了高成本的交流输出复杂的控制交流输出电路与4个场效应管,所以成本特低,而且启动由于没交流尖峰所以有无声狗的别称...
交流安定器由于需要交流输出换向电路,所以成本贵很多,而且冷启动时(特别是快启的)电流较大而产生交流尖峰,会发岀磁、磁的声音,起动完成进入工作声音减少或消失(多路通F系列声音小或没声音是用了技术手段把声音压到最小,像无声手枪原理吧,仔细把安定器贴上耳朵还是会听到一点声的,别以为多路通是直流就行...呵呵)
希望上面知识能帮助车友选到一款满意的高品质交流安定器!!!
[ 本帖最后由 牛哥 于 2012-4-22 20:58 编辑 ]
发表于 2012-4-22 21:02:46 | 只看该作者
牛哥有乜新产品,以前用过第一代的增光器,效果不错的
发表于 2012-4-22 22:37:57 | 只看该作者
牛哥!有无团购?H4系列!
发表于 2012-4-22 22:51:21 | 只看该作者
点样知道自己部车可以装几多w的?
发表于 2012-4-23 21:48:04 | 只看该作者
直流安定器也并非全无市场的,部分HID手电筒,其实就是直流安定器,体积可以做得很小。
发表于 2012-4-24 10:02:52 | 只看该作者
等左咁耐,几时搞团购姐
发表于 2012-4-24 12:19:06 | 只看该作者
高品质交流安定器!!!
 楼主| 发表于 2012-4-24 12:34:14 | 只看该作者
原帖由 浪得虚名 于 2012-4-23 21:48 发表
我是讨论车用安定器啊,直流安定器两大死穴用在车上不安全啊......
发表于 2012-4-24 12:46:08 | 只看该作者
多谢老浪当年赠送一对h7灯泡,用了一只,到卖车还没烧,现在还保留一只。
中国的法律法规下,任何改装台车,都会有机会被管理部门用来鱼肉的借口,除非你台车不用年审不去深圳不出门,唔系,大9吧借口要你罚你钱。。第一台车,那时候兴奋,改哩样改果样,现在换了第n台,什么都不改,原车的,代步工具而已,费时烦。
发表于 2012-4-24 12:52:16 | 只看该作者
原帖由 欧蚊 于 2012/4/24 12:46 发表
中国的法律法规下,任何改装台车,都会有机会被管理部门用来鱼肉的借口,除非你台车不用年审不去深圳不出门,唔系,大9吧借口要 ...
社会总在不断的进步,老蚊也不必太悲观。
应当看到,适当的改装才是正确的方式方法,我现在也越来越赞同用氙气灯+双光透镜这一改装方式了。车管所应该有产品列出才对,同意那种改装,不同意哪种改装,否则一刀切死,只会成了罚款创收的工具。
深圳罚改装12000,的确惨无人道,我不看好这个特区的发展,思路都折腾到弄钱上面去了。
GMT+8, 2024-5-3 16:08 , Processed in 0.113927 second(s), 16 queries .
