查看: 4147|回复: 26
有两次“盗抢记录”的后续,同问发动机号码是否唯一。
发表于 2012-4-5 20:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
通过交警的熟人查过,我的车的发动机号码跟另外两台被盗车的发动机号码一模一样,但是车型车牌车主跟我不同。
我在这里有3个疑问:
1.发动机号码是否唯一?
2.发动机号码与两台被盗车一样,就可以扣我车?
3.以后交警查到我车,面对同样的情况,我该怎么办?我可不想再被扣车。
真的求助各位了。
[ 本帖最后由 nson 于 2012-4-5 20:32 编辑 ]
发表于 2012-4-5 20:26:18 | 只看该作者
沙发。发动机号码是五会一样的。每个牌子型号噶车都五会一样。你部车比人套牌了
发表于 2012-4-5 20:28:40 | 只看该作者
根据世界汽车生产厂的协议每个车厂都有其编码60年左右为限制不能重复。哩个是车架号码呵呵,鸡头我觉得都一样吧
发表于 2012-4-5 20:29:49 | 只看该作者
估计是不同车型 但是复制你机头号码!!有无甘噶可能呢?
发表于 2012-4-5 20:34:47 | 只看该作者
现在高科技时代,改个发动机号也就是半小时的事,
发表于 2012-4-5 21:00:10 | 只看该作者
交警在办案时有否对发动机码核实过,即假码当真,这份工真好打
发表于 2012-4-5 21:03:34 | 只看该作者
还是搞不清,被盗抢应该有人报案,用假资料可以报案?
 楼主| 发表于 2012-4-5 21:11:51 | 只看该作者
回复 7楼 的帖子
我的问题仍然系,发动机号码是否可以一模一样?
发表于 2012-4-5 22:02:33 | 只看该作者
估计是不能一样,如果一样二手车过户拓印发动机号码不具备唯一性,那样又去一台一模一样的车还让不让它过户?
发表于 2012-4-5 22:13:12 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
第一,常规思路,如果一样,说明你可能将被盗车的发动机拆装到自己车上,那发动机就是赃物了。 因此,做为识别方式的发动机码不应该可以重复,不然就没作用而变得毫无意义了。
第二, 你的车的行驶证、档案里,有足够的信息证明这个发动机号是所有权属于你的, 即使出现相同,一打开登记档案,就证明你完全无嫌疑,何来需要扣车?? 甚至是十天之后才处理??
第三, 如果出现相同好, 要么是证明前两次盗抢车案属于是套牌车投案自首式报案, 要么就是车管系统有非常大的bug,有高层要对此负责。。。。
发表于 2012-4-5 22:17:31 | 只看该作者
其实,之前两台车被盗抢报案,竟然是同一发动机号,就已经不对头啦!!  咁矛盾的事不处理,还要再连累无辜?
难道真的可以不同车有同一发动机号?  倘若真的, JJ就完全木有任何借口扣车了。
[ 本帖最后由 秋风起 于 2012-4-5 22:22 编辑 ]
发表于 2012-4-5 22:20:21 | 只看该作者
主要是因为班狗饿了 所以要制造咬你的理由而已
发表于 2012-4-5 22:24:26 | 只看该作者
叼,咁具有新闻价值的事,应该让神马新快报、羊城晚报、南方都市登上一版事件来龙去脉的详细报道嘛
发表于 2012-4-5 22:27:57 | 只看该作者
原帖由 秋风起 于 2012-4-5 22:24 发表
等楼主上电视
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:33:47 | 只看该作者
回复 11楼 的帖子
就是啊,之前两台车相同发动机号的,报失,交警不处理?反而现在说我的车有问题,我倒。。。
发表于 2012-4-5 22:35:45 | 只看该作者
LZ的车是在什么情况下被查扣的?
发表于 2012-4-5 22:37:02 | 只看该作者
报报纸、上电视啦!
 楼主| 发表于 2012-4-5 22:39:31 | 只看该作者
回复 16楼 的帖子
交通事故,无任何伤亡,只是维修费应该过2000,所以报交警出判定书,交警也只是巡礼查查双方的车的情况,就查到了。
发表于 2012-4-5 23:09:05 | 只看该作者
原帖由 nson 于 2012-4-5 22:39 发表
真是晕倒!
建议你经过此役后尽快卖车,以免后患无穷。
发表于 2012-4-6 09:17:29 | 只看该作者
哇,甘都得啊
发表于 2012-4-6 09:36:03 | 只看该作者
交警为什么查你的发动机号码?
发表于 2012-4-6 09:47:52 | 只看该作者
世界无奇不有,谁遇到就烦
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:54:08 | 只看该作者
回复 21楼 的帖子
发表于 2012-4-6 10:08:45 | 只看该作者
发动机号码绝对不可以唯一的!~
发表于 2012-4-6 10:10:42 | 只看该作者
根据之前玩摩托的经验,车架号(超容易),发动机号(这个复杂一点)都可以用砂轮机磨平重新凿上去。汽车的,估计操作都是一样的吧
GMT+8, 2025-5-22 08:35 , Processed in 0.031617 second(s), 16 queries .
