查看: 13994|回复: 16
求技术支持:如何升级车载凯立德地图
发表于 2012-1-22 15:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原机是4S点加装的车载导航,嵌入式,用4G的sdhc卡,该如何进行升级。
(哪里下载新地图数据,是不是直接装入卡内即可)
谢谢。
发表于 2012-1-22 15:53:46 | 只看该作者
下载对应的导航软件,考入SD(TF)卡就行。。要注意的是主机端口和软件端口匹配。
发表于 2012-1-22 16:02:11 | 只看该作者
不知道我说的对不对,请高手指点。
    我也正在研究这个东西,弄了快一个星期了还没搞掂。车载机升级跟机的型号和分辨率有关,不同机的地图版本号不同,用的导航主程序也不同,我的是天派B8平台的,地图版本号是:C0825-C5204—,就要找支持C0825的主程序,然后再下载对应的地图,比如是2011年秋季版。你要看你的地图版本号很容易,只要在你的导航的查找地址栏打6个“A”即可显示特征码、版本号和激活码。
   唉,但我已经按要求装好主程序和地图,不知为啥导航还是显示我没有地图。郁闷!
   具体你看看这个网"http://www.gpshk.com.cn/",里面有很多东西。
发表于 2012-1-22 16:49:40 | 只看该作者
http://bbs.gpsuu.com/这网址可以帮助你解决问题,其实很简单,选车机版下载后选好路径及端口、波特率就行
 楼主| 发表于 2012-1-22 16:52:03 | 只看该作者
谢谢各位大侠。准备过年后花点时间研究这个问题。
发表于 2012-1-22 19:41:12 | 只看该作者
其实很简单的  主要是要下载好对应版本的导航软件  再删除原来卡里面的目录下面的那些文件  把新的搞进去  一般都有上1-2G的文件
发表于 2012-1-22 21:23:58 | 只看该作者
不错
发表于 2012-1-23 00:07:25 | 只看该作者
凯立德是可以杂交的,主程序是主程序,地图是地图,也不一定非要认准哪个机型运行哪个主程序的,只要杂交后能运行就OK!
发表于 2012-1-23 02:10:53 | 只看该作者
这些小问题找猫哥一阵就搞掂啦
发表于 2012-1-23 18:34:14 | 只看该作者
只更新地图,不更新主程序即可
发表于 2012-1-23 18:39:59 | 只看该作者
不同分辨率 不同地区有包的 删掉哪些没用的 也就几百兆 哈哈
发表于 2012-1-23 18:58:27 | 只看该作者
ls,你个xx代孙宜家好兴
昂达既就升过好多次,官网上下载某个文件夹全替换就ok。其他版本原理应该差唔多,不过唔知边道下载
发表于 2012-1-23 20:33:18 | 只看该作者
下网下载破解版就行,不过注意分辨率,我的老款480*272分辨率的下载800*480高清的,结果只能看到小部分屏幕啊。下载后需要注意在设置里修改路径,这样才能进入新装的地图。若是有地图搜不到星,在常用里搜索波特率,确定就ok了。(非对应的波特率,每次重新开机都要操作搜索确认)上网download多数是高清版的,因此我去电脑城花了30元,请人装了480*272分辨率的。给朋友copy,一样能用
发表于 2012-1-23 21:14:32 | 只看该作者
班门弄斧一下:
    无论车机还是手机、便携,首先需要确认自己机器的分辨率,比如480x800(高清),还是480x272(普清),现在主流是以高清为主。确定了分辨率后,然后找针对机器分辨率的主程序,主要关注此主程序是适合什么分辨率,而不必太关注主程序是C1448-C7602还是C2011-A6501,凯立德会给不同的公司开发不同型号的主程序,功能基本一样,只是些微差别,比如界面,是黑版还是蓝版,但要注意你选择的主程序是否跟当前的最新地图匹配,如果不匹配,杂交不好会出现无3D实景之类的。但在下载的时候,楼主一般都会说明此主程序适合哪些地图资料使用,下载好主程序,然后把地图资料杂交在一起,再确定你机器的端口号和波特率,然后把主程序的设置为你机器的端口号和波特率,如果再加装电子狗软件,就要把电子狗软件设置为你机器的物理端口号和波特率,另外设置一个虚拟端口,把导航主程序的端口号设置虚拟端口号,说白了就是导航嵌在电子狗软件里使用。若有不明白的,可以直接加我Q:76739078,我远程电话网络指导,再搞不定,就直接基地找醉猫。
    凯立德现在每年更新四次,分春季版、夏季版、秋季版、冬季版,基本上在季度末的30号前后出此季度的新版地图,可以在这些时间上GPS之家、折腾GPS网、GPS导航技术社区等网站关注下新地图的情况。
发表于 2012-1-23 21:18:07 | 只看该作者
原帖由 starli 于 2012-1-23 18:34 发表
只更新地图,不更新主程序即可
错,有时主程序可以秋季版用了,冬季版继续可以用,但有时是不行的,必须同时更新主程序,比如本次的冬季版,因为地图结构变化,所以主程序也变动很大
发表于 2012-1-23 21:20:19 | 只看该作者
原帖由 方太 于 2012-1-23 20:33 发表
下网下载破解版就行,不过注意分辨率,我的老款480*272分辨率的下载800*480高清的,结果只能看到小部分屏幕啊。下载后需要注意在设置里修改路径,这样才能进入新装的地图。若是有地图搜不到星,在常用里搜索波特率, ...
必须要下载适合你机器分辨率的主程序,480x272就下载适合480x272,而不比下载480x800的了
发表于 2012-1-23 22:31:38 | 只看该作者
哈哈,我的终于给我搞掂了,今天走了一趟南沙,导航非常准确。
GMT+8, 2025-6-6 21:15 , Processed in 0.030382 second(s), 16 queries .
