查看: 2469|回复: 5
部吉利仔阵发性走偏
发表于 2011-11-18 16:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
症状很奇怪,平时直行时没什么症状的,但行走在起伏不平的道路时(不是搓板路,大概是那种沥青铺得不平坦的道路,)。车头偶尔会突然偏向一边,如果车子同时在拐弯的话,出现的机会还更大。
走偏时,方向盘没有抢太的感觉,只是发现车头突然一偏。
走偏幅度时大时小,幅度大的时候,如果不及时调整,本来走在车道中间的车子,大概20米左右,车轮就会压到实线了。
车速高低都会出现这种情况,只是低速走偏时感觉不明显,车速在70以上走偏就很明显和突然了。
这样的情况大概是哪里的问题多一点?
发表于 2011-11-18 16:46:37 | 只看该作者
两个前轮之间的平衡杆上的橡胶圈烂了?
发表于 2011-11-19 11:25:20 | 只看该作者
车升高过吗?或者降低,应该是止推杆的问题,先从那里着手研究!
发表于 2011-11-22 14:43:01 | 只看该作者
检查底盘,球头、拉杆,悬挂、、、、
发表于 2011-11-22 17:57:25 | 只看该作者
本人试过,开起来心惊肉跳,后来去4S检查,原来是一个固定螺丝没上紧。
在山寨四轮定位店里定位,装了一个偏心螺丝调外倾角用的,小店的师傅无手尾,其中一个螺丝忘了紧固。靠
上述案例仅供楼主参考。
 楼主| 发表于 2011-11-25 12:27:57 | 只看该作者
去小山子的店检查维修了,是摆臂的问题,解决了
GMT+8, 2025-6-16 11:55 , Processed in 0.032782 second(s), 17 queries .
