查看: 3836|回复: 22
问个比较弱的问题:汽车打火、熄火前有没有必要先关空调
发表于 2011-10-7 23:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前开单位车没注意这问题
现在几个同事都是这样做,先关掉空调再熄火,说是这样,下次启动时就可以避免空调对汽车的冲击,请问这样有道理吗?有没有必要这么做?
发表于 2011-10-7 23:50:14 | 只看该作者
我也是这样做的,呵呵
发表于 2011-10-8 00:15:23 | 只看该作者
这是必须的。。。
发表于 2011-10-8 00:28:18 | 只看该作者
有空调延迟启动的,无所谓。
发表于 2011-10-8 00:30:52 | 只看该作者
理論上好D。不過我一遇好少理。
发表于 2011-10-8 00:32:14 | 只看该作者
我台车感觉着车后空调延迟几秒才启动,以前几台车都行左十几二十万公里,压缩机都没事,我从没关空调的习惯。
发表于 2011-10-8 07:59:44 | 只看该作者
我有惜车强迫症,一直这样做。。。另一症状是停车后先N挡熄火,拉手刹后再推到P档
发表于 2011-10-8 08:55:19 | 只看该作者
应该说习惯怎样做就怎样做。只对电池有损害。
发表于 2011-10-8 09:02:15 | 只看该作者
通常都会这样做..习惯而已..无咩害处
发表于 2011-10-8 09:07:42 | 只看该作者
这是必须的。。。 ×2有耐性最好关佐空调后再用强风吹吹再息匙 不过我间中会咁做
发表于 2011-10-8 09:27:50 | 只看该作者
这个问题没有定论,永远都是有人说行有人说不行
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:38:16 | 只看该作者
原帖由 totti 于 2011-10-8 07:59 发表
这种方法也是很多人在做
还有一种说法是: 启动时先从P档挂到N档,再打火,再挂D档,这样就避免过R档的冲击,不知这样又行不行
发表于 2011-10-8 10:53:46 | 只看该作者
冲击这种说法我没听过,可能我孤陋寡闻~
我停车前一般两三分钟就关闭A/C的,因为之前介绍过~
停车前关闭压缩机后管道内还有冷风,不吹出来容易滋生细菌~
而且时间长了会很大味道,所以我才这么操作的~
有没有用不知道,不过几年车了到现在空调的确没啥味道~
发表于 2011-10-8 11:01:49 | 只看该作者
汽车打火、熄火前有没有必要先关空调
原帖由 细乔 于 2011-10-8 09:27 发表
呵呵!只是你车的蓄电池肯定比别人更换的次数多啊!
发表于 2011-10-8 11:25:30 | 只看该作者
个人分析,停车不关空调在再次着车时对空调的控制系统和蓄电池有影响,理由如下:
    1、着车时,只要锁匙打到ON,空调的风机已经开启,加大了打火时蓄电池的负担(只是个人感觉,具体加大多少没有分析过)。
    2、打火时,电池要通过极大的电流带动启动马达,电源电压从拧匙起会有个“电压为零—》正常—》下降(打火)—》正常”的过程,如果在这个过程中,空调系统处于打开状态,相信会对其有一定的冲击,具体会有咩影响需要请专业人士分析。
发表于 2011-10-8 11:44:19 | 只看该作者
现在的车是打火时空调自动关的 呵呵
发表于 2011-10-8 12:53:47 | 只看该作者
原帖由 卜卜脆 于 2011-10-8 10:53 发表
冲击这种说法我没听过,可能我孤陋寡闻~
有没有 ...
停车前提前关闭空调压缩机但不停风可把冷凝器吹干点,少生细菌.
大家留意下,现在的车,在拧钥匙点火启动时,空调的风机是断电的.
再有,车子启动后,会过几秒钟才启动压缩机的(仔细会听到机头有嗞嗞的流水声)
所以,没必须熄火前专门去关风扇.
发表于 2011-10-8 13:22:27 | 只看该作者
如果你设计一部车,只能按某种固定程式来打火或者熄火,保证你卖唔出。
现代汽车的设计已经考虑到任何状况下使用者的操作,除非故意毁坏,故此唔需担心要点样操作先合理,照用就系啦。
发表于 2011-10-8 13:42:33 | 只看该作者
打火时,空调磁吸断开。
发表于 2011-10-8 15:40:04 | 只看该作者
进来学习的,还是请砖家出来谈谈吧。。。。
发表于 2011-10-8 23:26:25 | 只看该作者
公家车就无所谓,自己车就爱惜D啦。
发表于 2011-10-8 23:58:41 | 只看该作者
打火时,空调磁吸断开X2
发表于 2011-10-9 12:13:26 | 只看该作者
GMT+8, 2024-12-5 12:00 , Processed in 0.037737 second(s), 16 queries .
