查看: 2956|回复: 11
反串螺丝作业
发表于 2011-9-10 21:14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
八月的最后一天是收获的一天也是恶梦的开始。
8月份横滨代理搞特价清库存,把握最后一天拿到4条195 50 15 V550 82V轮胎,连夜带着满心欢喜地到轮胎店安装轮胎,开始一切按部就班地进行着。。拆装轮胎动平衡都做好了,在装轮胎上车的时候考虑到后轮用195胎(原185 55R15轮胎)需要加5MM垫片才不蹭内壁。。于是拿出预先准备好的通用垫片,让轮胎工一起装上,还特别交代不能用风炮打螺丝。。谁知,悲剧就在这个时候发生了。。
工仔加装垫片不熟悉,挂了很久都没对上孔。。好不容易对上一颗螺丝其他螺丝也由于垫片的孔没对准,一番折腾无果。那家伙居然想到先打紧一个螺丝把轮毂和垫片压紧再对孔。。。当时我在另一边看其他轮胎的动平衡,听到风动扳手的声音狂奔出来喝止,但已经晚了。。只听到风炮一阵空转的声音,知道已经坏菜了。。
那工仔死活赖我加了垫片使到螺丝长度不足(的确螺丝长度是不够,嘻嘻!)才造成滑丝的,不肯负责。。也罢,反正准备改反串的了。。只是这样就用不了FD的反串了,唯有另外想办法做后贯穿式反串。。。参考 星尘 同学的【非主流的反串螺丝作业】
http://chinway.com.cn/forum.php? ... &extra=page%3D2
但工艺就自认没那个条件做得如此精致了。。
第二天,去汽配市场寻找足够长度的高强度螺栓。。通过汽配行家推荐,在广园路西坑路段找到强度10.9的M12*1.5螺栓。。
后轮参考 星尘 同学的【非主流的反串螺丝作业】中采用的后贯穿式反串
前轮参考FD的种入式,找机加工把螺杆头切掉,并打上M12*1.25*19牙丝。
先上螺丝图片,作业图片稍后施工完成后再补上。
该贴已经同步到 醉猫的微博
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:16:34 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2011-9-10 21:14 发表
8月份横滨代理搞特价清库存,把握最后一天拿到4条195 50 15 V550 82V轮胎,连夜带着满心欢喜地到轮胎店安装轮胎,开始一切按部就班地进行着。。拆装轮胎动平衡都做好 ...
 楼主| 发表于 2011-9-10 21:24:07 | 只看该作者
原帖由 醉猫 于 2011-9-10 21:16 发表
发表于 2011-9-10 21:59:19 | 只看该作者
居然仲可以插入
发表于 2011-9-10 22:21:20 | 只看该作者
回复 板凳 的帖子
不懂路过
发表于 2011-9-12 22:04:14 | 只看该作者
有今长露出来啊!
发表于 2011-9-12 23:22:33 | 只看该作者
有点担心,高强度螺丝上完车床后还有那么多铁刺,证明原螺丝强度不够,这些东东,多数加工完都要热处理一下。。。。
发表于 2011-9-13 00:00:17 | 只看该作者
楼主的烂富康甘多野搞???换左轮胎识飞?
另外,7楼是个大师傅,膜拜一下。
 楼主| 发表于 2011-9-13 02:23:56 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
系正常损耗更换,但更换过程出了意外。。轴头滑牙
发表于 2011-9-13 12:23:17 | 只看该作者
激烈驾驶下吾知会吾会飞轮,怕怕。。。。。
发表于 2011-9-14 01:15:01 | 只看该作者
真是无野讲了!祝你好运!
发表于 2011-9-14 20:06:21 | 只看该作者
猫哥出品就是
GMT+8, 2025-1-8 12:13 , Processed in 0.036076 second(s), 19 queries .
