查看: 3656|回复: 3
皇冠12代改装专车专用飞歌DVD导航
发表于 2011-9-10 18:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    皇冠12代是国人最喜欢的一款车,同样,在珠海地区,尤其是老珠海们至今对它仍是津津乐道,乃是事业型的成功人士的首选车型。近来,车美仕为大家推荐一款本店改装过飞歌DVD导航的皇冠12代汽车。以下改装分三部分,分别为【车型点评篇】【飞歌产品介绍篇】【改装篇】,向大家展示精彩的改装过程,让大家重温下皇冠12代的发展历史,感受飞歌DVD导航改装所带来的便利和欢乐。
一、【车型点评篇】
    丰田“CROWN皇冠”是国人最熟悉的日系车型,也是最早进口到国内销售的日本车。在一定程度上来说,当初皇冠就是丰田的代名词也正是这款车型让我们认识了来自日系的豪华轿车。第一代皇冠自1955年推出至今已经跨越了世纪超过了50年的历史,到今天已经发展到第12代。下面我就来一同了解下这款“最知名丰田车”的成长历程。
    全新一代的皇冠于2005年在国内投产,新CROWN皇冠采用了和奔驰、宝马等高档轿车同样的后轮驱动技术,本次新开发的TOYOTA的最新FR平台,采用新开发的悬架系统,前悬架采用双叉杆式悬架,后悬架采用多连杆式悬架。不断创新的产品开发,提高了车体随动性,使弯道操控更加精准,达到世界顶级水平,能够将驾驶者带入“车随心动”的境界,实现了高速行驶时的安全性和高速过弯时拥有舒适感的卓越行驶性。而且,我们也丝毫不必担心CROWN皇冠无法适应中国的复杂路况,因为这位老朋友为来中国已经将底盘提高了10mm,更好地满足中国消费者的需求。
二、【飞歌产品介绍篇】
人性化的便捷操作界面
双ARM内核的另一个重要设计,整个操控和操作界面参照LEXUS等原车车载导航影音系统风格来设计,非常人性化,真采图形化操作界面,直观便捷,操控自如。到目前为止。FLYAUDIO飞歌是市场上同类产品中界面和操控最好的机器。完美旅程,自在操控!
采用手指触摸的操控模式,区别与传统的按钮操控,更灵敏、更直接、更快速;非常符合人性化的操作方式;也体现飞歌车载影音导航本身领先市场,勇于创新的核心价值。手指只要轻轻触摸,即可实现你的想法,让使用者一切尽在其掌握之中。跳转便捷,转向(引导)清晰。让你在导航和影音享受之间实现无缝转换,一切尽在弹指之间。
采用专业的GPS导航地图软件
飞歌全系列的GPS车载影音导航系统目前支持凯立德和道道通两款GPS导航地图,标配是凯立德GPS导航地图。
                   凯立德地图        道道通地图
凯立德GPS导航地图简介
GPS导航功能介绍
A) 地址查询,支持手写和各输入法录入功能,输入反应迅速,准确;采用四维最新版本地图,可区分国道和高速公路,更具700万个兴趣点;多种语音播报和输入法,6种语音、3种输入法,满足全国各地使用者的语音导航需要。
B) 可设置相应的出发地和目的地,灵活切变。查找历史查询记录。保存设置的地点,方便以后使用;节省时间!定位准确,实际行驶误差<10米;
C) 清晰、精确的语音导航提示,为你在行车过程中,及时和迅敏地提供合适的指导,为你选择最理想的道路。面对高速多变的路况,飞歌车载多媒体影音导航系统结合精确的GPS导航地图,为你及时提供高效的行车信息,让你的行车畅通无阻,向下一个目标出发!
专业的GPS导航地图
飞歌全系列的GPS车载影音导航系统使用的是中国GPS导航软件第一品牌(凯立德导航电子地图),凯立德导航电子地图包含的兴趣点达到420万个,分类合理详尽,涵盖128类“衣、食、住、行”等与百姓生活息息相关的实用信息,能够满足有车族和步行者等各类消费者不同的查询需求,是目前业内数据最丰富、信息最全面、实用性最强的导航地图,便于消费者在日常生活中使用。
超速提示功能
超速提示功能,可以设置3种路况,高速道路、快速道路,一般道路。比如分别设置为120,80,60。当你行驶在上述道路时,超过你的设定值时,系统会语音提示“您已超速”。
白天夜间模式
白天夜间模式,比如可以设置早7:00--晚7:00为白天模式,其余是夜间模式。晚7:00以外以夜间模式启动,背景自动变成黑色,比较不刺眼。很人性化
地图缩放功能
地图可随意缩放,最大比例为1:25米,最小比例为1:1000公里。
强大的地址薄功能
地址薄功能可以使得车友将所需的地标信息(如餐馆、银行、加油站等)加入地址薄,以便下次检索利用,这类似手机的联系人管理功能。
支持多达500个地址信息的存储查询,这样一来可以极大地满足地图DIY爱好者的多样化需求。 其相关操作很简单,在地标信息处,点击,会出现一个“加入地址簿”命令项,再次点击即可轻松加入到软件的地址薄中。此外,系统还提供了一个贴心的功能:行进到地址簿中某个地址附近时,可发出声音提示。当然这是需要事先设置好。
模拟行驶和行程说明
模拟行驶和行程说明:可根据系统已设计好的路线进行全程模拟行驶,使用户提前预览要行经的路线,并且模拟行驶的速度快慢可调;行程说明可了解沿途每一个所要经过路段的信息;
偏航重算路径
偏航重算路径:行驶途中若偏离了原先设置好的路线,系统会根据新的自身位置,快速重新搜索一条新的最佳路线;
高速路自动显示行程
选择该选项后,在高速公路上行驶时,系统会自动显示高速公路信息:前方出入口、前方服务区与当前地距离,前方出口方向地名等;
动态显示路名
选择该选项后,沿途会在地图上实时显示道路名称;
轨迹记忆/管理
轨迹记忆:在没有公路的地方如沙漠、戈壁、草原、荒野等也不会迷路,系统会自动记录下所走过的路径,使用户至少可以按原路返航;
轨迹管理:可以保存5条轨迹信息,可用于快速调用一些常用的轨迹;
有128类生活资讯供查询更可查询自身位置周围直径500米-20公里范围内的生活设施,由及远排列,可方便就近解决生活问题,搜索范围可以灵活选择。
飞歌DVD导航的特色功能:
1)基于DSP(数字信号微处理器芯片)设计的车载音频信号数字处理系统。
2)其特点是使用DSP作为核心部件,以数字计算的方法对信号进行处理加工,外加辅助模块电路以及相关应用软件,从而实现了音频信号的数字化处理应用,实现真正意义上的数字化信号加工处理、传输。该技术的应用让车载导航一体机在音频信号数字化处理应用方面取得了重大的进展,为车主构筑更令人陶醉的驾控音乐厅。
3)独具一格的九段(EQ)Equalize均衡效果器。特别为你设计的音效模式包括:古典、流行、爵士、摇滚、和自定义。为你所喜爱的音乐进行优化,大大增强你的听觉盛宴。更是特别为发烧级的你特别设置了自定义功能,进行自己调节,没有套用固定的模式,为尊贵阁下喜好或你的爱车而定的真正EQ。
4)真正可调节低音通道输出,低频,增益等可设置,高低音中心频点可灵活选择。
5) 完美的聆听位置选择。
6)具备与CAN总线双向通讯的功能。
7) 主菜单电路时钟显示功能。
8) 配接线更专业,美观,简洁。
9)全机箱专业镀铜设计,防止设备氧化,大大增强屏蔽性能,收音效果更显著,灵敏度更高.更能起到防电磁脉冲副作用。
10) 原车蓝牙免提支持。
11)倒车视频自动检测,省去检测线的烦恼。
12) 加入DAC数模转换电路
13) 支持IPOD NANO4 USB充电
14)收音灵敏度提升5Db
15) GPS底层直接COPY升级
16)BIOS底层升级有错误检测功能,保证不会错误的传输导致当机
三、【改装篇】
(一)主机改装展示
飞歌DVD导航 与  原车的主机对比,显得霸道无比!
原车的功能按键拆出来,装到飞歌DVD导航 上,大小完全符合,果然是专车专用机......
开始装主机的按键啦,细心,再细心......别看我表情僵硬,其实我是非常小心!
装好了,施工过程,美观吧????
 楼主| 发表于 2011-9-10 18:04:25 | 只看该作者
(二)主机安装过程
霸气、稳重、高贵、奢靡感、万般宠爱集于一身的皇冠12代
不让每个客户的车子受到任何的损害,是车美仕人心目中的梦想,给爱车穿上护套
原车中控台,精致美观,红木感官很强,工艺略显精湛......
开始布置USB插线,放在前排副驾驶座的储物盒内
USB插线与主机相连接的线,要扯过来,为连接主机做准备
布置好USB插线,准备..........
把线路隐藏在车门套件内,安全可靠,为车主的安全和方便、美观考虑,无微不至
猜猜这个是啥小东东?呵呵,费脑筋吧?告诉你,是信号天线,记住了哦!
瞧瞧这个隐秘的小不点,你又是什么?原来是小麦克风,蓝牙功能用的哦。
把A柱压实,使麦克风线路隐蔽得更好,与车融为一体
主机的接线,足矣看出车美仕的小叶师傅的技术之快,认真十足
开始装回中控台的外壳了,主机安装接近尾声,小心翼翼,是车美仕人的工作态度
小叶师傅经不住兴奋,这才一会儿,就装完了???这么快?赶快尝试下蓝牙电话功能.......
(三)后视摄像头安装过程
从后面看皇冠12代的尾部,设计非常美观、大气,与前脸相互辉映
一如既往的中庸、但略显霸气......
打开后尾箱,目测后视镜头安装的位置
开始准备接线啦......
原车的后视摄像头的位置,出厂时预留的,为以后升级做准备,考虑周到
从前面布好线路,通过车门槛内部,把线路扯到后尾箱去
近拍车门槛上的线路,看看车美仕的员工的工作十分细致
把线路扯到后尾箱......
从前面扯过来的线路,放在后尾箱
后视摄像头,专车专用的哦,无论是外观,还是尺寸,或是手感,都是高品质
把后视摄像头装在后尾箱的铁板上,再用螺丝拧紧(上)
把后视摄像头装在后尾箱的铁板上,再用螺丝拧紧(下)
装载好的后视摄像头,精致美观,非常隐蔽,不轻易察觉
(四)晚装完后,功能测试
总菜单页面跳转测试......
碟盒功能测试......
收音机搜台测试......
空调机功能测试......
地图导航功能测试......
启动画面功能设置,更加人性化......
全车配对功能检测......
全车配对功能检测......
DVD播放测试......
后视摄像头测试......
发表于 2011-10-10 10:53:27 | 只看该作者
dhh dhh
发表于 2011-11-10 22:57:50 | 只看该作者
飞歌的机器还是蛮多人装的!
GMT+8, 2024-10-1 01:59 , Processed in 0.039530 second(s), 16 queries .
