查看: 1842|回复: 1
汽车磨合期的保养维护大全
发表于 2011-8-18 10:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新车、大修车及装用大修发动机的汽车在初期使用阶段都要经过磨合,以便相互配合机件的磨擦表面进行吻合加工,从而顺利过渡到正常使用状态。
        汽车提高磨合质量应注意以下几方面问题:
        别跑太快:需严格执行驾驶操作规程,一是要避免节气门全开;二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技,狂奔猛跑。车速应控制在规定时速以内,新车及大修后的汽车化油器都装有限速装置,不得随意拆卸。
        轻装上阵:新车承载率应低于90%,并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车。变速档常变速,使其在各档位都能磨合。
        合理使用油料:一般来讲,轿车的油料是越高级越好,这里讲的高级是指使用性能,而不仅仅是包装和价格。汽油机应选用SE级,柴油机应以CL-4级为佳。
        磨合期阶段性能检查维护内容:
        ①.磨合前期
        清洁全车;紧固外露的螺栓、螺母;添加燃油、机油;补充冷却液;检查变速器、轮胎的气压;检查灯光仪表;检查电瓶;检查制动。
        ②.30km~50km时
        检查变速器,前后驱动桥、轮毂,传动轴等是否有杂音或有发热现象;检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
        ③.150km
        检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
        ④.500km
        更换发动机机油,并用煤油清洗油底壳;更换机油滤芯;将前、后轮毂螺母进行紧固。
        ⑤.11000km
        国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油;检查调整离合器踏板自由行程。
        ⑥.磨合结束
        到指定维护站进行全车磨合保养;换机油、换机滤、清洗、测气缸压力,清除燃烧室积炭,拆除限速装置,调整发动机怠速,检查制动系统,调整离合器踏板自由行程,紧固前悬挂及转向机构。
发表于 2011-8-18 11:27:40 | 只看该作者
古文了,现在还有SE的机油?
GMT+8, 2024-11-18 14:52 , Processed in 0.025511 second(s), 16 queries .
