查看: 2215|回复: 8
禁机佬克星
发表于 2011-8-17 23:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ICOM R3 宽频接收机(袖珍型超宽频带彩色图象接收机-中国制式版本)
IC-R3
惊人的操作状态显示
您可曾见过吗?像IC-R3这样的手持接收机可以显示如此多的信息:接收频率,频率步进,记忆频道数字,以及更多的可以在彩色LCD上显示的信息。另外还有8种背景颜色可选。
电视画面接收能力
您不仅可以看到操作状态,您还可以看到广播视频信息。您可以在任何时间,任何地方观看电视节目。也可收看来自无线摄像头的FM电视或其它图象。无需电线,在保安工作和业余电视接收等方面更可起到巨大作用。IC-R3还提供一个A/V输出端口,这样您就可以把图像传输到电视上或者接收录像设备。
信号强度指示
另外设有信号强度指示器。每0.3秒测量一次信号强度,同时显示3秒内的信号情况。当使用定向天线时,这个功能可以帮助寻找违法电台等。
简易频谱功能
此功能可以帮助您分析电波情况。在寻找新信号或者干扰信号时,这个功能非常有用。5种可选的带宽,最大带宽可设为500kHz,使用此带宽会快速的搜索目标信号。
点击进入PDF,可获得ICOM产品原版彩色资料
超宽频率覆盖范围
覆盖0.495MHz到2450.095MHz的AM、FM、WFM,和AM-TV、FM-TV频率范围。
电池工作时间长
IC-R3标准配置1600mAh锂离子电池,超大容量,超长工作。您也可以使用外置的3.6-6.3V的直流电源,或者通过CP-18点烟器转换线缆来使用车载12V直流电源。另外,如果使用5.5-6.3V的直流电源供电,还可同时对锂离子电池进行充电。
机身尺寸
61(宽)×120(高)×32(厚)mm袖珍型机身,携带极为方便。
无线监控应用举例
业余爱好
在任何地方安装无线摄像头,比如安装在飞机上,气球上等,这样您就可以观看航空图片。
保安
通过无线摄象装置,屋里屋外保安监控。
其他应用
当您在其他房间的时候,IC-R3会成为一个随时守护着宝宝的千里眼。
特殊性能
优秀的存储器
450个大容量的记忆频道,可以储存操作频率和模式。每个记忆频道都可以设置一个6字符的名字,这样就可以快速简单的选择频道。记忆频道可以分别存储于9个存储库,其中8个存储库(每个50个频道)为独立的频率,1个存储库(50个频道)为频率范围,这样就可以实现简单的存储管理。
多功能开关
一个四向的多功能开关让您快速简单的进行许多设定,包括操作波段,AF音量,彩色LCD设定等等。
自动静噪
IC-R3通过自动调整静噪来控制大多数RF背景噪音。如果使用手动连续调整静噪来接收一个微弱的信号,这将是非常困难的。当然,静噪是可以手动选择的。
音频静噪特性
内置的音频静噪系统提供了以下功能
· 寻呼功能
当接收到一个特殊的基站信号时,会用一个警报声音提醒您。
· 音频扫描功能
搜寻那些用在接收信号上的音频,例如一个中继信号,或者私人通讯等。
· 内置衰减器
内置4段RF衰减器,在近距离有超强干扰信号的情况时,也可高质量的接收。
其它特性
单键,半-双工监控能力。自动关机,省电功能。关闭彩色LCD时,使用单色LCD操作,单色LCD提供电池电压和其他操作条件。自动关闭单色LCD背光功能。剩余电量指示。拉杆天线,等等,更多…….
一般指标
频率范围 :0.495-2450.095MHz
模式 :FM,AM,WFM,AM-TV,FM-TV
Frequency resolution:5kHz,6.25kHz
频道数 :450(50频道x 8存储库,50个扫描边缘)
天线接口 :BNC(50Ω)
操作温度范围:-10℃ -- +60℃
频率稳定性 :±6ppm(最大)
电源 :3.6-6.3V直流电源(负极接地)
电流 :额定输出 210mA(关闭背光)
待机 140mA
省电模式 53mA
电视接收 730mA(打开彩色LCD)
尺寸 :61 x 120 x 32.9mm
重量 :300g
接收指标
接收系统 :3次超外差式
中频 :
AM,FM WFM C3F(TV)
1st 240.1 240.1 238.35
2nd 26.05 13.25 38.90
3rd 0.450 0.450
灵敏度 :
AM FM WFM
0.495-4.995MHz 0.14μV
5.0-29.995MHz 1.0μV
118-136MHz 0.79μV
222-329.995MHz 1.0μV 1.625-4.995MHz 0.32μV
5.0-469.995MHz 0.25μV
470-799.995MHz 0.45μV
800-1999.995MHz 0.56μV
2000-2299.995MHz 1.0μV
2300-2450.095MHz 1.8μV 76-107.995MHz 1.0μV
175-221.995MHz 1.0μV
470-769.995MHz 1.8μV
选择度 :FM,AM 大于12kHz/-6dB;小于 30kHz/-50dB
     WFM 大于 150kHz/-6dB
音量输出功率(4.5V直流) :100mW(10%失真/8Ω负载)
外接扬声器接口 :3-芯3.5mm(直径)/8Ω
视频/音频输出接口:3-芯3.5mm(直径)/8Ω
发表于 2011-8-18 11:13:01 | 只看该作者
点样个克法,唔明...
发表于 2011-8-18 16:40:40 | 只看该作者
好事好,
价格不菲吧
发表于 2011-8-19 10:25:21 | 只看该作者
只喺一台接收机而已
发表于 2011-8-19 17:01:18 | 只看该作者
原帖由 疯风 于 2011-8-19 10:25 发表
只喺一台接收机而已
不懂瞎顶,大佬讲解下是点样一台接收机来听听。。。。。。哈哈
发表于 2011-8-23 12:06:21 | 只看该作者
原帖由 bg7ibs 于 2011-8-19 17:01 发表
唔通大佬你有台?攞嚟见识下
 楼主| 发表于 2011-8-23 21:26:03 | 只看该作者
上面讲得好明白拉~
发表于 2011-8-29 20:06:29 | 只看该作者
拥有过
发表于 2011-9-7 18:04:21 | 只看该作者
矛与盾的关系,你话矛利定盾坚呢!估中有奖。买定离手!
GMT+8, 2025-1-23 08:43 , Processed in 0.083689 second(s), 20 queries .
