查看: 2483|回复: 24
又来研究自动波箱,关于手动模式限档的疑问
发表于 2011-8-16 12:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
估计有人会扔砖头过来,觉得我研究牛角尖,这类大侠请无视我的贴子,因为我的问题是比较细的(之前开手波,现在换开自动波后很多问题觉得有意思)
现象:当车在下坡的时候,如果挂在D档(或S档),行车电脑一直显示为1档,下坡速度明显会越来越快(如果坡较长一段时间后就会自动跳至2档)
但如果在下坡时(此时仍然是1档)换至手动模式,则下坡时明显拖慢,在下坡的过程中(此时仍然是1档)如果我把手动模式突然改至D档,速度马上增加(此时仍然是1档)
疑问1:下坡的时候,挂在D档(或S档),尽管是1档(我仔细观察,确实是没有换到2档),但是无法利用发动机限制速度的?,也就是说D档或者S档下的“1档”与手动模式下的“1档”,并不相同?
疑问2:我下坡时利用手动模式限制在1档,这样不需要踩刹车,下完坡后再换回D档,这样对波箱是否有伤害?
发表于 2011-8-16 13:26:15 | 只看该作者
咩车阿
发表于 2011-8-16 15:27:37 | 只看该作者
不要介意几多档,看看转速表先讲。
发表于 2011-8-16 17:54:02 | 只看该作者
1挡?速度多少?转速多少?
D挡没发动机制动功能。
发表于 2011-8-16 21:53:44 | 只看该作者
   D档下坡会自动升档,不信你在下坡时转手动试试,D档要减档只能刹车。
   我都想知。也试过,可以控制车速,但发动机转速一下冲至4千几转,不敢继续了。这个与手波很不同。
发表于 2011-8-16 22:53:12 | 只看该作者
我的自动波D档和手动模式是一样的,没有LZ说的这种情况。
发表于 2011-8-17 01:41:37 | 只看该作者
关键睇车型。。。
发表于 2011-8-17 02:40:19 | 只看该作者
楼主是不是CVT的波箱,如果是的话手动档位是模拟出来的,CVT根本没有档。
我的奥德赛也是手自一体,手动挡和D档的档位是一样的,没有你所讲的情况。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:29:16 | 只看该作者
原帖由 宁朗 于 2011-8-16 21:53 发表
   D档下坡会自动升档,不 ...
我说的是短时间的下坡,大约3至5秒,其实就是我出停车库后很小的一段坡,在D档的时候是肯定没有升到2档的,看转速表的实时情况即能知道。
 楼主| 发表于 2011-8-17 09:33:05 | 只看该作者
原帖由 大雄 于 2011-8-17 02:40 发表
我的是宝来手自一体,同样是1档的情况下,在D档的时候加一点油再收油(再次强调,此时并没有升到2档,加的油不多的情况下,即使收油,车也不会升到2档的),车没有明显的减速;但如果是在手动模式下,加一点油再收油,明显车速减下来,顿挫感非常明显。
所以我的疑问是:同样是1档,D档与手动模式,究竟是有什么不同?我对原理一无所知,知道的同学直接说出来就行了嘛
发表于 2011-8-17 09:59:00 | 只看该作者
原帖由 三条五 于 2011-8-16 12:35 发表
现象:当车在下坡的时候,如果挂在D档(或S档),行车电脑一直显 ...
楼主什么车? 可能是车设计风格的问题,你行车电脑显示的和实际的齿轮档位不一样。
我是civic, 1就是1, 2就是2,3就是1,2,3, D就是1,2,3,4,5
发表于 2011-8-17 10:01:10 | 只看该作者
原帖由 microlim 于 2011-8-16 14:58 发表
你先研究AT变速箱的原理吧。。。关键还是那个什么液力传动器能不能100%将发动机的输出轴和波箱的输入轴咬死, 如果不是, 几多档都无用。
有些车可以100%的。 其实就是在液力变矩器上加个锁止装置。 当接近100%的时候锁止,就成了100%了。
发表于 2011-8-17 10:02:24 | 只看该作者
原帖由 大米2008 于 2011-8-16 17:54 发表
1挡?速度多少?转速多少?
D挡没发动机制动功能。
其实除了N档,所有档都有发动机制动, 只不过强弱的问题。
你不信对比下N档和D档
发表于 2011-8-17 10:05:30 | 只看该作者
刹车皮贵还是变速箱,发动机贵?
发动机刹车主要用在山路连续下坡, 避免刹车皮过热制动失效才用发动机刹车的。 又或者需要紧急制动的时候。 平时没有必要用。
 楼主| 发表于 2011-8-17 11:10:23 | 只看该作者
原帖由 Ricky仔 于 2011-8-17 10:05 发表
刹车皮贵还是变速箱,发动机贵?
多谢解答,其实我就是想在科学的道理下去使用各种技巧,为自己带来方便
如果证实用发动机牵引速度的方法是有害的,那就当然不用了,如果是完全无害的,那就多了一种技巧下坡咯
发表于 2011-8-17 11:37:35 | 只看该作者
只要不是速度很快的时候直接拨到1档,用低档来限制速度比踩刹车安全多了。
前天看电视浙江的大货车就是下完一个长坡后直接撞到收费亭的,很震撼。
长时间踩刹车会让刹车过热而加速损耗或者失去刹车。
发表于 2011-8-17 11:39:44 | 只看该作者
其实现在的发动机都是为了高转速设计的,但平时很多车主连3千转都从来没试过,别说6千转了。
发表于 2011-8-17 11:53:11 | 只看该作者
我部车是CVT的波箱,情况同LZ讲的一样。
发表于 2011-8-17 12:08:36 | 只看该作者
研究这些系多余的,个人觉得包括自动波搞咩手动挡同样系多余,电脑显示给你看的东西和你操作的东西全部都要经过电脑审核,最终还是按照电脑的意见办,你自己增减档都系电脑安慰你姐 ,唔同真正的手动挡,1就系1,2就系2。
发表于 2011-8-17 12:47:51 | 只看该作者
原帖由 古怪 于 2011-8-17 12:08 发表
研究这些系多余的,个人觉得包括自动波搞咩手动挡同样系多余,电脑显示给你看的东西和你操作的东西全部都要经过电脑审核,最终还是按照电脑的意见办,你自己增减档都系电脑安慰你姐 ,唔同真正的手动挡,1就系1, ...
不敢苟同。
 楼主| 发表于 2011-8-17 14:14:58 | 只看该作者
至少我不是这样,我现在频繁使用手动模式,并不是为了增加乐趣,而是为了驾驶方便。
我用手轻轻拨过去,比我用脚踩刹车方便得多,如果证实对波箱与发动机是没有影响的话,我就永远这样用下去
发表于 2011-8-17 14:20:38 | 只看该作者
我部自动波,也和楼主一样,每次下地库,都是先入1档,基本不用踩刹车。
进1档对波箱和发动机有损害?那还要1档做个鸟用?
 楼主| 发表于 2011-8-18 08:56:44 | 只看该作者
原帖由 farmen 于 2011-8-17 14:20 发表
咔咔,确实是这样,下地库时拿卡感应(车已经停下来),顺手从D档换至手动模式,也就是1档,这样下地库不需要踩刹车,车此时也有动力可以随时应变
我想这样应该是不会对自动波箱有什么影响的吧?继续等高人指点
发表于 2011-8-18 11:33:06 | 只看该作者
原帖由 Ricky仔 于 2011/8/17 10:05 发表
刹车皮贵还是变速箱,发动机贵?
手波车,3500转换挡,经常用发动机来减速的路过........
GMT+8, 2024-11-18 12:15 , Processed in 0.043580 second(s), 16 queries .
