查看: 2090|回复: 11
请教,车辆在行驶中总是向右边跑是怎么回事?做四轮定位能改善吗?
发表于 2011-8-13 23:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车辆行驶的时候总是向右边跑,而且向右边打方向时打一点反应就很大,向左打方向时却相反,动作很大,但车辆的反应却很小
查看了轮胎,好像也没吃胎,怎么会这样?四轮定位能搞掂吗?
发表于 2011-8-13 23:59:26 | 只看该作者
应该就要做,但问左两间洗车兼维修店,竟然话多数车都会少少跑偏。
发表于 2011-8-14 00:00:22 | 只看该作者
补充:话多数都系偏右!意思即喺话就算调都会偏,好似几唔负责唧讲法。
发表于 2011-8-14 00:30:28 | 只看该作者
我的车刚买的时候也是偏右,网上查了很多车都是这样。包括4S店都说会有一点。后来找了个老师傅,用拉线的方法做4轮定位。。。 现在高速直路120公里速度可以走几百米都是直线。
发表于 2011-8-14 00:53:23 | 只看该作者
定位!
发表于 2011-8-14 08:36:52 | 只看该作者
先检查转向机构、前稳定杆橡胶圈、前轮气压等,确认这些正常之后,再仔细调好前轮前束(费用不超过50元)
发表于 2011-8-14 17:30:27 | 只看该作者
有咩可能多数车都跑偏吖,鸠up
发表于 2011-8-14 22:13:51 | 只看该作者
检查型号,胎纹,磨损程度一样不,试试左右调胎有没改善.或者将后边的胎调上来.跑偏一般和前束无关,现在多数做定位一般只调前束(前束只与方向盘正不正和食胎有关),所以不找出问题做定位是没有用的.
发表于 2011-8-14 23:53:48 | 只看该作者
所谓及多数跑偏,估计系因为平直既马路通常都系中间高两边低,排水需要呱。左肽车多少都会向右跑偏。
发表于 2011-8-15 09:34:26 | 只看该作者
先看看是不是胎压不一致再说吧。
发表于 2011-8-15 13:59:18 | 只看该作者
轮胎互换试试
 楼主| 发表于 2011-8-19 11:42:10 | 只看该作者
原帖由 小力水手 于 2011-8-15 09:34 发表
先看看是不是胎压不一致再说吧。
GMT+8, 2024-11-17 08:22 , Processed in 0.028836 second(s), 16 queries .
