查看: 1744|回复: 11
是否同一品牌的机油滤都适用于旗下的所有车型?
发表于 2011-7-19 09:48:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这样说可能清楚点, 例如:雅力士的机油滤是否适用于凯美瑞?锐欧的机油滤也适用于赛拉图?
[ 本帖最后由 saddam 于 2011-7-19 09:50 编辑 ]
发表于 2011-7-19 10:14:05 | 只看该作者
肯定是不适用的
发表于 2011-7-19 10:59:21 | 只看该作者
个人理解:不绝对。
请上jing东,阿玛xun等,里面通常一个机滤型号可以对应几种车型,甚至不同牌子都得。请高人解答
发表于 2011-7-19 14:08:53 | 只看该作者
高人只能告诉你:不一定,同牌子的车,不一定用同型号
发表于 2011-7-19 14:16:06 | 只看该作者
两姊妹都不一定用相同size的bra啦
发表于 2011-7-19 14:23:43 | 只看该作者
不一定。
发表于 2011-7-19 15:45:57 | 只看该作者
跟发动机型号有关
发表于 2011-7-19 15:48:56 | 只看该作者
原帖由 miwa 于 2011-7-19 15:45 发表
跟发动机型号有关
正解
发表于 2011-7-19 17:44:10 | 只看该作者
与发动机的机油过滤器的接口有关,只要尺寸同就可以互换用,我以前夏利仔的丰田8A发动机的机油过滤器就和另一辆佳美的相同,去买的时候你话买8A的和买佳美的价钱就不一样了,差几倍,不过发货给你的都是同一样的型号的机油过滤器
发表于 2011-7-19 21:02:48 | 只看该作者
原帖由 四个辘 于 2011-7-19 17:44 发表
与发动机的机油过滤器的接口有关,只要尺寸同就可以互换用,我以前夏利仔的丰田8A发动机的机油过滤器就和另一辆佳美的相同,去买的时候你话买8A的和买佳美的价钱就不一样了,差几倍,不过发货给你的都是同一样的型号 ...
能装不等于能用,能用不等于合用,每种车型油滤都有严格的技术参数支持,当时如果不理会这些,你的车加什么机油都开得动,油滤更不在话下,你找个东西封了个口,以后油滤都可以省,包你开几万公里都没问题
发表于 2011-7-20 00:46:26 | 只看该作者
原帖由 阿土仔 于 2011-7-19 21:02 发表
有d道理,反正机滤塞了都是直通
发表于 2011-7-20 09:41:22 | 只看该作者
正解,  也或者侥幸冇事。
GMT+8, 2024-11-13 23:49 , Processed in 0.031678 second(s), 16 queries .
