查看: 27711|回复: 56
[云南] 丙察线 之 云南段
发表于 2011-3-7 00:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
丙察线,是指从云南丙中洛,沿怒江往北,到达西藏的察瓦龙。
今次的行程,目的地是丙中洛,然后在可能和保证安全的前提下,尽量往西藏方向走,能进多远算多远。以前已经有很多同学发过丙中洛的贴了,这里就发丙察线的云南段情况。
丙察线,从云南丙中洛到西藏的察瓦龙,全程76公里,当地的车(1.5吨的货车和供包车的四驱车)走大约8-9个小时。其中云南段35公里。
从丙中洛到秋那桶的13公里为铺装路面,任何车辆通行均无问题。
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:26:46 | 只看该作者
这里既有藏传佛教
也有天主教(重丁村的教堂)
发表于 2011-3-7 00:27:20 | 只看该作者
插一下,大师原来去偷欢了
发表于 2011-3-7 00:28:45 | 只看该作者
菜板继续··快点···别偷懒···
发表于 2011-3-7 00:28:51 | 只看该作者
强烈插入KYO的沙发
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:29:30 | 只看该作者
在一些景点容易堵车的地方,都有警察疏导,但警察也一样会将车开到沟里
路边卖石头的村民
发表于 2011-3-7 00:30:18 | 只看该作者
妈呀,原来还要排队插
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:31:32 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:34:14 | 只看该作者
甲生村
雾里村
还是雾里村
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:37:45 | 只看该作者
岩壁上开凿出来的古栈道
现在还是进入雾里村的主要通道
已经废弃的吊索桥
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:40:54 | 只看该作者
过了秋那桶,已无任何平整路面
 楼主| 发表于 2011-3-7 00:59:52 | 只看该作者
过秋那桶不到2公里就遇到塌方,塌下来的石头在路面堆起2米多高,造成路面向怒江倾斜,并且碎石仍然象倒米一样踏下来。反复确认过我的车应该可以冲过去后,稍为整理路面,顺利通过(这张是回程时拍的)。考虑到碎石不断掉下堆在路面,故设定好关门时间,时间一到,不管走到哪里,都原路返回。
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:02:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:07:23 | 只看该作者
由于路窄,要1、2公里甚至2、3公里才能有足够会车的地方,有对头车过来时,要找到合适地点等待
会车都会相让,擦肩而过时也会互相打招呼,叮嘱一番
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:08:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:13:09 | 只看该作者
终于在关门时间前到达云南-西藏界,进去时没有在这个位置调头,要再往前走了2公里才有地方调头出来
这个方向就是回程了
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:16:35 | 只看该作者
又有对头车
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:18:09 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:20:25 | 只看该作者
顺利出来并到了秋那桶
 楼主| 发表于 2011-3-7 01:23:56 | 只看该作者
这段路程,对于越野群的兄弟来说,完全无问题(即使在雨季),只要车辆无故障,小心开车,无被石头砸中,肯定可以顺利通过。
顺手感谢前面插队的几条友仔。
发表于 2011-3-7 08:35:13 | 只看该作者
菜羊只友仔开小车去,佩服佩服!
发表于 2011-3-7 08:41:02 | 只看该作者
发表于 2011-3-7 08:49:42 | 只看该作者
继续未完成的旅程
发表于 2011-3-7 08:50:59 | 只看该作者
菜板继续··快点···别偷懒··· !!!
发表于 2011-3-7 08:51:28 | 只看该作者
换车之前应该去的地方
GMT+8, 2025-5-9 16:42 , Processed in 0.037678 second(s), 19 queries .
