查看: 2944|回复: 19
加大电池容量好不好的?
发表于 2011-2-11 22:48:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车车要换电池了,,原厂45A的,,换大些容量的电池好吗??会不会不匹配,,反而充不满电
发表于 2011-2-11 23:44:14 | 只看该作者
加大后你位置岩咩?你发电机功率可以负荷咩?你整流硅顶得顺咩?
发表于 2011-2-11 23:50:00 | 只看该作者
一般就换60安时的,放电池的位置够大就行,没啥问题。
发表于 2011-2-12 01:00:47 | 只看该作者
查查你原车发电机的供电量~~~少于电池的容量充不满也是没用的~~~如果换发电机就一定要买质量好的~~~电路的东西搞不好整台车都烧了~~~
发表于 2011-2-12 08:10:58 | 只看该作者
我原车是45A,前二年换电池找不到这规格,只有60A的合适,一直用了下来
发表于 2011-2-12 08:33:46 | 只看该作者
同问!求真相
发表于 2011-2-12 09:15:55 | 只看该作者
可以加大,但有个限度,免得电瓶长期处于充电不足而损害寿命
[ 本帖最后由 飞鱼 于 2011-2-12 09:18 编辑 ]
发表于 2011-2-12 09:19:16 | 只看该作者
不会有问题,但只会增加车的重量,如原车没加装大功率电器,加大电池也没什么作用。发电机功率跟电池容量没多大关系,换大容量电池只会令充电时间更长,但一般车的电量都多到用不完,除非你长期停车开灯或听音响,或者车停很多天都不用,否则不可能存在欠充。
发表于 2011-2-12 09:35:38 | 只看该作者
发表于 2011-2-12 10:48:22 | 只看该作者
不好,浪费.
发表于 2011-2-12 11:53:54 | 只看该作者
原帖由 阿土仔 于 2011-2-12 09:19 发表
不会有问题,但只会增加车的重量,如原车没加装大功率电器,加大电池也没什么作用。发电机功率跟电池容量没多大关系,换大容量电池只会令充电时间更长,但一般车的电量都多到用不完,除非你长期停车开灯或听音响,或 ...
正解。加分!
发表于 2011-2-12 15:09:44 | 只看该作者
学到野 :lol
发表于 2011-2-12 17:32:01 | 只看该作者
我刚换了。本来想去老汽配那里换冠军电池,没想到拖了几天,在4S店洗完车就打不着火了,只好在4S店换,¥475。然后把旧电池卖给了老汽配,呵呵。
发表于 2011-2-12 20:53:12 | 只看该作者
回复 8楼 的帖子
正确,更正一下,只会在首次充电时会增长充电时间,平时使用跟原来完全一样,不会增加发电机的负担。
发表于 2011-2-12 21:31:51 | 只看该作者
只要你有足够的位置去安装,只要是12v的,你甚至可以装120Ah的电池,电池在较细(相对于原厂45Ah电池来说)电流充电下会更长寿,普通车用电池最怕高于16v的较大电流充电,会很快玩完.
  一个是常吃人参锁陌炖羊肉的,一个是常吃伟哥的,谁死得快你知的.
   8楼正解!
发表于 2011-2-13 01:49:17 | 只看该作者
我个人认为是有百利及一弊。
百利不说了,反正只有好处,没坏处。
一弊是重量增加了,耗电油,算是副作用,不是真正的弊。
发表于 2011-2-13 14:44:23 | 只看该作者
只要够位装,45A同60A之间,当然选60A啦.
发表于 2011-2-13 17:48:09 | 只看该作者
俺认为换标配电池就可以了,2年左右正常使用
发表于 2011-2-13 19:54:29 | 只看该作者
我的也用45A,下一块电池计划转用55A的。
发表于 2011-2-13 23:11:38 | 只看该作者
`1
q2
GMT+8, 2025-6-8 21:12 , Processed in 0.035337 second(s), 16 queries .
