查看: 6864|回复: 24
发动机护板有必要做吗?
发表于 2011-1-10 13:32:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JS的建议是不做,因为现在的车都是有撞击时发动机下沉技术,做了护板,真发生事会影响下沉时间或不能下沉,听落又几有道理。对吗?
PS:需要做的话JS可以全免费做
发表于 2011-1-10 13:51:01 | 只看该作者
这个两难,你看途观车,
有的是塑料护板,有的是金属护板.
发表于 2011-1-10 13:59:37 | 只看该作者
不管有没有用,发动机会不会下沉,我装了树脂材料的护板,厚度大概有1CM~
重量轻,价格便宜,手感像是纤维板一样~恒福路倚云有卖~百来块搞掂~可以参考下~
发表于 2011-1-10 14:24:14 | 只看该作者
既然免费,还是做吧。
发表于 2011-1-10 16:02:58 | 只看该作者
我觉得原车带就带,5带我就5装了
相信车厂既调试系最合理的
发表于 2011-1-10 16:08:38 | 只看该作者
没必要
发表于 2011-1-10 16:09:23 | 只看该作者
基本没必要
发表于 2011-1-10 16:34:16 | 只看该作者
很有必要,我开山路去钓鱼,给石头磕刮了无数次,有次压到根很粗的木头上翘捅裂了护板,要不是护板刮到发动机啰。
不过像我这样开车很少滴,准备换吉普~~~~~
发表于 2011-1-10 17:33:48 | 只看该作者
理论上经常开非铺装路的装是有好处的,但问题是现在很多车装了以后普遍螺丝位都是吐出来的,也就是通过能力起码低了1CM,这个1CM往往就是本来不碰都变成碰,所以我以前装了走长途老是碰,后来拆除了反而没碰。但一碰又不好受,真实两难
发表于 2011-1-10 18:09:50 | 只看该作者
原装就有护板,螺丝位系凹入去嘎
 楼主| 发表于 2011-1-10 21:54:52 | 只看该作者
多谢各位的建议,走无铺装的路机会很少,看来不装为好。
发表于 2011-1-10 22:34:24 | 只看该作者
出去玩的时候,或者是走工地,就有必要了
发表于 2011-1-11 01:10:54 | 只看该作者
只要不影响,就装
发表于 2011-1-11 08:54:22 | 只看该作者
碰过一次发动机防护板,不装不知有什么后果。装了就心安。
发表于 2011-1-11 09:54:22 | 只看该作者
看路况吧,市区内装普通的防护板都可以
发表于 2011-1-11 12:32:32 | 只看该作者
个人建议装,有时候的路难免会有不平,装了后会放心很多。
发表于 2011-1-11 14:43:09 | 只看该作者
我觉得还是装比较好,假如走一些有沙石的路,石仔一弹到发动机,可能油底壳都爆,因为多数油底壳是铝合金的
发表于 2011-1-11 14:55:47 | 只看该作者
原厂是塑料的,提车时4S免费换了钢的给我,换机油的时候看已是伤痕累累,塑料的估计早报销了,所以钢板的还是有用。
发表于 2011-1-11 19:31:47 | 只看该作者
有用!经验之谈!!!!!!!!
发表于 2011-1-11 19:55:04 | 只看该作者
有用架,上次系增槎路跟车太贴,部货车过完到我就轰一声,车头都有弹起既感觉,啦啦声落车睇见一个大石头占道经营,比我嚼完都丝毫无损!跟住去泊位时倒档有异响,无啦无啦唯有去指定野鸡维修档度升起,个护板凹左刮伤见肉(钢既原厂配),如果唔系个护板我真系唔敢想象。
发表于 2011-1-11 19:56:24 | 只看该作者
原车是塑料的,就一定要换成金属的.
发表于 2011-1-11 20:23:49 | 只看该作者
装了!!还是有用的!
发表于 2011-1-11 22:58:07 | 只看该作者
有用。。。。。
发表于 2011-1-12 00:41:43 | 只看该作者
建议装,而且很有必要。铺装路也防不胜防的。
有次经过收费站时,突然看到前面中巴下面出现一块石头,想躲避和刹停已不可能,目测其菱角与底盘离地高度相近,只能急刹着让其从中间通过,只听到一声,过后回看石头被压裂,没有形成对后桥的第二次撞击。回去升起检查,锰钢的护板有条划痕,没有凹。若没其保护,油底壳估计麻烦了。
发表于 2011-1-12 00:42:41 | 只看该作者
原车有既绝对吾拆
原车无既绝对吾加
GMT+8, 2024-11-2 11:23 , Processed in 0.035578 second(s), 16 queries .
