查看: 2228|回复: 8
CIVIC刹车不畅顺
发表于 2010-10-18 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刹车的时候感觉刹车力度不均匀,车轻微前后抖动。 4s说刹车盘有磨痕,需要光碟。 到一路边修车店说不用理会,如果光碟的话建议把刹车皮换上。
请问有必要修吗? 刹车皮衣需要换吗?
车6w公里
发表于 2010-10-18 22:09:19 | 只看该作者
刹车盘是否有磨痕,肉眼就可以看到,可以先卸下前轮,就能看得很清楚。刹车皮是否需要更换,可以看看刹车皮那层摩擦层的剩余厚度,如果剩余厚度少于2毫米了,就是需要更换新刹车皮了。
发表于 2010-10-19 09:19:06 | 只看该作者
LZ是说刹车碟变形,不平整吧,你可以将部车开到100公里左右一脚刹落去,不要刹死,感受下脚下的刹车有无弹脚,如果有的话就要光碟了,至于刹车片看厚度要不要换咯,刹车碟变形有可能令某一片刹车片磨损得特别快,要注意检查
发表于 2010-10-19 09:26:23 | 只看该作者
可以考虑打磨一下。
 楼主| 发表于 2010-10-19 11:01:27 | 只看该作者
多谢各位,不过光碟会否把刹车碟磨薄影响寿命?
发表于 2010-10-19 11:58:36 | 只看该作者
光碟只是削去零点几个毫米,不会影响寿命。一般光碟的价格是每俩盘几十元
发表于 2010-10-30 11:32:16 | 只看该作者
直接换AP啦。
发表于 2010-10-30 13:26:26 | 只看该作者
原帖由 思域FD1 于 2010-10-30 11:32 发表
直接换AP啦。
AP
发表于 2010-12-1 18:20:20 | 只看该作者
CIVIC刹车不畅顺。。。。?
本田车的通病。。。。。
现在开始体会到。 。。。。还有。。吃胎。。。。等?烦。
我的本田车不到5W,KM就卖了。。。
GMT+8, 2024-11-19 00:47 , Processed in 0.025609 second(s), 16 queries .
