查看: 1612|回复: 7
该保养了,要换几样东西,想请大家帮忙推荐一下牌子
发表于 2010-10-14 09:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
防冻液
刹车油
助力油
另:手波车的变速箱油需不需要更换?多少年更换一次?
发表于 2010-10-14 09:47:56 | 只看该作者
手波车的波箱油是要换的,具体多久才换要看手册了
发表于 2010-10-14 10:15:50 | 只看该作者
手波车波箱油要换,但周期可以很长。 防冻液我是用原装的。助力油随便都可以,是ATF自动波箱油来的。刹车油用嘉实多也可以。我下次打算换MOTUL 4。1的试试。
发表于 2010-10-14 17:01:25 | 只看该作者
建议,全部用回原厂的.
这几样东西去4S店换,价格不高.
手波波箱油也最好用番原厂的,用的标准不合适,即使是好油,也发挥不了好性能.
波箱油,无论是手波,自波,全部建议用番原厂.
发表于 2010-10-14 20:57:19 | 只看该作者
防冻液、刹车油、助力油都不需要更换,添加到足量就可以了。手波波箱油的更换间隔是4万公里
发表于 2010-10-14 21:31:24 | 只看该作者
冻液、刹车油、助力油建议更换(但是可以不使用循环方式),各种油还是用原厂的吧,贵不了多少的。
发表于 2010-10-14 23:28:37 | 只看该作者
如果刹车变得偏软或比较软,而刹车片还比较厚的时候(这个时候刹车油明显比较脏),那就应该换刹车油而不是添加了。所有油水就用原厂说明书的即可。
发表于 2010-10-14 23:38:02 | 只看该作者
要看什么车,什么需求,如果没什么追求的,换原厂就可以了。
对性能和可靠性有需求的。就要出点银子了。
防冻液可以换无水的,比如爱温。可以有效减轻发动机的压力。防冻液2年一换最好。
刹车油换dot5.1的,motul,菲罗多都可以,基本也是2年1换,因为吸水后刹车油的沸点会降低,刹车变软。
波箱油可以换全合成的,motul比较易找,美孚也有。换了全合成的波箱油,如果是自动波,会有质的飞跃,手波据说也会有很大改善。
助力油跟波箱油相同,一般通用的。波箱油最好2年更换一次,
[ 本帖最后由 drljk 于 2010-10-14 23:43 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-16 21:21 , Processed in 0.025458 second(s), 16 queries .
