查看: 7678|回复: 59
唔漏秒嘅韓國GPS行車記錄儀入手~
发表于 2010-10-6 23:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
個爛鬼快遞公司,都唔知道係有有心嘅仲係點,係去4s拆中控裝嘢嘅第二日就送到... 真係xxx... 當然,按墨菲定律來講... 事情就是這樣的~
所以暫時未有安裝圖~  先發張相先~
[ 本帖最后由 dreamfly 于 2010-10-13 23:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-6 23:12:24 | 只看该作者
未裝,不過測試左一下錄相,真係冇漏秒~
 楼主| 发表于 2010-10-7 00:01:14 | 只看该作者
不過個跟機嘅播放分析軟件真係唔好用~
後來自己上網下載左新版,算叫用到~
发表于 2010-10-7 00:32:51 | 只看该作者
几钱???
发表于 2010-10-7 09:17:55 | 只看该作者
期待详细报告
发表于 2010-10-7 09:20:24 | 只看该作者
几钱?安装麻烦否?
 楼主| 发表于 2010-10-7 13:39:57 | 只看该作者
價錢就唔講啦,之前想發起團購,結果畀人話賣嘢,仲禁言... 所以呢度唔裡乜,都係要識人有關係先至得....
總之係國產山寨嘢嘅幾倍...
安裝唔麻煩,走線,插落點煙器就搞掂... 不過要裝得好,又唔容易..
另外我仲要裝埋AV out去車嘅屏幕,所以要拆中控台,呢個麻煩D...  如果係去4S拆中控前就快遞到,咁D線就可以接好啦...
前幾日已經快遞到,呢兩日出左去玩,所以遲D再安裝同寫報告啦~
发表于 2010-10-7 14:10:45 | 只看该作者
原帖由 dreamfly 于 2010-10-7 13:39 发表
如果你有心加装视频,拆中控台可以预装视频接口啊。
我都系预先整定D接口,设备一到就可以应用喇
 楼主| 发表于 2010-10-7 18:02:43 | 只看该作者
原帖由 gzajian 于 2010-10-7 14:10 发表
計劃趕唔上變化啊,宜家係一分二個av入屏幕av in, 再係出邊用開關控制其中一路嘅輸出,本來係4S可以做埋,不過就....
唯有再拆一次中控,裝好再發相啦~
发表于 2010-10-7 18:22:06 | 只看该作者
我两年前就想买记录仪,但有一个问题始终想不明白,就是拍不到全车周围,只拍到前面,对事故的取证到底有多少帮助呢。
发表于 2010-10-7 19:21:06 | 只看该作者
回复 9楼 的帖子
dreamfly请教一个问题
我现在用紧几百文的国产货,发现一个情况,就是自动亮度的问题。
如果拍摄景物亮度差异大,例如早上,天空很亮,路面比较黑,拍出来的效果就是整体画面偏暗。 中午的时候情况好转,因为天空路面都亮。而到了晚上,例如在停车场,由于开了车灯,车灯强光照亮地面和墙壁,因此亮度自动降低,画面很暗很暗。反而把车灯关了,记录仪自动提高亮度,亮度恢复正常。
不知道你这个贵野是否也有这个问题?
如果效果好,我也考虑买个,国产那个放在车后用。
 楼主| 发表于 2010-10-7 20:36:50 | 只看该作者
原帖由 丁丁 于 2010-10-7 18:22 发表
加多幾個可以影嗮全車,infinity有4個攝像頭,luxgen有6個....
其他嘢,童鞋要繼續做功課~
 楼主| 发表于 2010-10-7 21:02:10 | 只看该作者
原帖由 Ricky仔 于 2010-10-7 19:21 发表
dreamfly请教一个问题
如果拍摄景物亮度差异大,例如早上,天空很亮,路面比较黑,拍出来的效果就是整体画面偏暗。 中午的时候情况好转,因为天空 ...
好問題,宜家討論嘅攝像頭,係屬於電子光學入邊比較低級嘅儀器,係呢方面就... 所以呢位童鞋講嘅情況會有....
以係youtube上睇呢款記錄儀嘅晚黑視頻來睇,個人覺得可以接受,至於出入隧道等嘅光暗大反差變化,暫時未有好多視頻可以參考.
如果揾到新嘅資料,會上來再同各位童鞋報告~
[ 本帖最后由 dreamfly 于 2010-10-7 23:58 编辑 ]
发表于 2010-10-7 21:44:39 | 只看该作者
呢位仁兄的效果,对比楼主的选择如何?
http://www.xcar.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=13146021
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:04:26 | 只看该作者
ricky童鞋~
係台灣商家果度揾到個對比視頻,因為果個商家幾乎係華文網站最多呢款記錄儀資料嘅網,睇左應該會解答到你嘅問題...
不過係youtube嘅...
http://www.youtube.com/watch?v=4W9_EUpBpn4
 楼主| 发表于 2010-10-7 23:10:51 | 只看该作者
原帖由 秋风起 于 2010-10-7 21:44 发表
呢位仁兄的效果,对比楼主的选择如何?
果個係1280高清, 我買嘅係640嘅低清, 邊有得比啊~  高清好~
发表于 2010-10-8 09:27:52 | 只看该作者
原帖由 dreamfly 于 2010-10-7 23:04 发表
ricky童鞋~
不過係youtube嘅...
收到,我正在用的就是测试视频下面的那个。的确,你用紧呢个效果好很多。
刚刚找到一个白天的视频,应该是你新买那款 http://www.youtube.com/watch?v=lFp3MW-E3xY&feature=related
你看视频,他有意把拍摄角度打底,情愿把仪表台也拍上就是避免天空在画面中占过多面积造成整体画面亮度被自动调低。 看来这个问题从硬件上暂时未解决,只能通过角度去减缓。其实我目前也是用这个方法。呵呵。
发表于 2010-10-8 09:28:49 | 只看该作者
原帖由 dreamfly 于 2010-10-7 23:10 发表
啊?原来不是高清的啊?
发表于 2010-10-8 09:57:47 | 只看该作者
呢位仁兄的效果,对比楼主的选择如何?
这个效果和我在用 的差不多。。
哪里可以上传视频的? 我也上传点好玩的。。
[ 本帖最后由 elvis 于 2010-10-8 09:59 编辑 ]
发表于 2010-10-8 11:10:52 | 只看该作者
原帖由 elvis 于 2010-10-8 09:57 发表
这个效果和我在用 的差不多。。
我在某视频网站上传了,然后连接过来。
学艺不精,贴唔到添。在此:http://player.56.com/v_NTUxNzIyMjE.swf
再试:
[ 本帖最后由 gzajian 于 2010-10-8 22:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:01:24 | 只看该作者
原帖由 gzajian 于 2010-10-8 11:10 发表
我在某视频网站上传了,然后连接过来。
係回覆度選嵌入flash動畫就得啦~
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:23:51 | 只看该作者
oh~ 內環路入黃埔大道或海印..  我都成日經過呢度嘎~ haha~
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:38:34 | 只看该作者
睇過呢個視頻, 個人覺得有幾個可能,
1.可能果個車主要專門影到車頭位置,咁分析視頻睇責任嘅時候,就容易分辨出是否係車道內或者是否有壓線等..
2.台灣論壇流傳一個土炮方法,就係影多D車頭位置,咁畫面變化不大,咁壓縮率高,咁就可以影更耐嘅視頻....  個人覺得呢個係本末倒置嘅方法...
因為個台灣商家係攞左韓國oem嘅之後自己貼牌,所以型號會唔同,不過都係一樣嘅機.
轉貼自呢度:
http://bbs.speedyou.com/cgi-bin/topic.cgi?forum=225&topic=138
隱藏:
其實很簡單
只要把X7安裝的角度朝下 建議可以調往下一格腳架卡榫的角度
讓畫面 把天空的部分去除   只增加引擎蓋所佔的面積
讓影像畫面熱區 車頭前(5~10公尺距離)   保持在影像畫面的中央部分
這樣固定後 因為有1/3的畫面是固定不會變化的
所以這個區域的動態壓縮比會非常高  因為這X7是 最新的H.264 規格壓縮的.. 所以才可以這樣做
3.就係你講嘅光線反差大嘅原因.
既然你睇到youtube,可以去揾揾,我記得有個晚黑個視頻係跟車停低等燈...因為晚黑有開大燈,但同前車距離減少嘅時候,燈係前車後尾漆面反光,咁光線反差就會突然增大...
我記得我就係睇過呢個視頻之後就冇再擔心光線反差嘅問題.
如果可以,最好係youtube下載落來,傳上呢度嘅網啦....  我宜家睇youtube係要問人係出邊下載左再msn傳畀我...
原帖由 Ricky仔 于 2010-10-8 09:27 发表
你看视频,他有意把拍摄 ...
发表于 2010-10-8 14:39:44 | 只看该作者
装两个分开感光设置,再软件自动combine成 HDR,完美了,
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:55:18 | 只看该作者
原帖由 Ricky仔 于 2010-10-8 09:28 发表
啊?原来不是高清的啊?
係啊, 640*480嘅VGA咋, 國產高清係插值嘅,而且像素唔等於畫質啊.
我買呢款係睇中畫質,有GPS記錄,同埋3D重力感應器,最重要係唔漏秒.
本來想話睇日本有乜好嘅解決方案,不過睇來睇去,唔知係因為日本交通十分好,交警又負責,保險公司又真係做嘢,所以記錄儀係日本唔係咁流行...
台灣仲有款目擊者二代,可以錄4通道,有屏幕,不過同後視鏡整合.. 而且價錢唔平... 1萬4台幣,大概要3千幾4千... 有興趣嘅童鞋都可以去睇睇,
http://clie.ws/bbs/index.php?showforum=493
GMT+8, 2024-12-5 10:26 , Processed in 0.039600 second(s), 19 queries .
