查看: 6902|回复: 12
[广东] 请教如何从佛山一环接驳佛开高速啊,回程怎么走啊?
发表于 2010-9-15 15:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中秋计划去恩平浸温泉,以前未走过那边的路。
从石井经过广和大桥,不知道佛山一环能不能接驳佛开高速呢?请教各位DX,怎么走啊?
回来又该怎么走啊?
发表于 2010-9-15 15:58:21 | 只看该作者
建议走西环——南丫收费站——广珠西线二期——中江高速——江鹤高速——佛开——开阳
[ 本帖最后由 香山小灵通 于 2010-9-15 16:01 编辑 ]
发表于 2010-9-15 16:14:00 | 只看该作者
佛开现在扩路,所以把佛山境内多个出入口都封闭了。最好选择:1.北环》广佛》佛开》开阳(最短线路)。2.佛山一环2号出口》公路》广佛》佛开》开阳。3.佛山一环》西二环》佛开》开阳(路费稍贵)。
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:14:55 | 只看该作者
回复 沙发 的帖子
哇,狂晕,没一条路是认识的。。有没有详细的出入口啊,还是直接都是首尾相接的路啊?
 楼主| 发表于 2010-9-15 16:17:18 | 只看该作者
原帖由 雨中漫步 于 2010-9-15 16:14 发表
上个月公司的车去湛江,就是遇到修路的地段,非常塞。中秋估计更塞了。。
发表于 2010-9-15 17:40:32 | 只看该作者
佛山一环可以在龙江那边下走一段国道接佛开,或者再往前走一个出口接佛开。详细打开地图看看就明白了。
不过即使是龙江国道上,依然有小段会塞车,国道看时段也有几率塞车,再往前的路口就更加长修路段了。
或者考虑佛山一环接西线。龙溪大道接西环,这样避免走广清北环西环。
[ 本帖最后由 越秀山寨 于 2010-9-15 17:42 编辑 ]
发表于 2010-9-15 20:16:45 | 只看该作者
原帖由 香山小灵通 于 2010-9-15 15:58 发表
佛开佛山到鹤山修路不好走
发表于 2010-9-16 11:27:19 | 只看该作者
这一段路是不太好走。
如果你经广和大桥走上了一环,可以这样走:
进一环后向南方向行——约第17、18出口,有指示走325国道的路牌,可以下去走该国道(但注意好多出口可能会塞车)——走325向江门方向走——到龙江段有龙山高速入口——这样可以上佛开高速往开平方向走。
走325国道,必须要有耐心。
发表于 2010-9-16 15:25:05 | 只看该作者
经广和大桥走上了一环,直行西行(北段)到三水再转一环南行(西段),直行到樵乐路下,左转2KM到就见高速入口。(问题系唔知佛开呢个口有无封)
[ 本帖最后由 ONEQ 于 2010-9-16 15:26 编辑 ]
发表于 2010-9-17 08:34:58 | 只看该作者
如果你经广和大桥,最简单快捷的走法就是:过了广和桥马上靠右走一环延长线,一直走到尾就有西二环入口,攞卡靠左走上西二环湛江方向,约50-60公里左右有指示佛开高速就靠右过九江大桥,后边的你应该知道点行了吧
发表于 2010-9-17 08:58:40 | 只看该作者
原帖由 樵山叠翠 于 2010-9-17 08:34 发表
要快这个就是最佳答案了。
 楼主| 发表于 2010-9-17 09:09:05 | 只看该作者
明白了,去过三水下坑几次,就是类似这样子走一环的。
发表于 2010-9-17 09:10:55 | 只看该作者
遇到修路的地段,非常塞。中秋估计更塞了。。dff dff dff
GMT+8, 2024-11-16 21:00 , Processed in 0.033479 second(s), 16 queries .
