查看: 5038|回复: 18
[广西] 走广梧高速,要系边度边个服务区入满油?
发表于 2010-9-15 05:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听讲沿路好多吉既服务站,个油站得个空壳。
想问下要开到边个服务区入满油先继续向阳朔进发会比较稳阵?
发表于 2010-9-15 07:44:20 | 只看该作者
郁南进广西的第一个油站加满就差唔多啦
发表于 2010-9-15 07:58:01 | 只看该作者
郁南服务区。
广东最后的一个服务区,下一个的话就要加广西乙醇汽油了,会大吃少少。
发表于 2010-9-15 08:11:23 | 只看该作者
乙醇汽油了,会大吃少少??会影响提速吗?
发表于 2010-9-15 09:03:12 | 只看该作者
好像没什么影响。
发表于 2010-9-15 09:54:21 | 只看该作者
原帖由 荔湖太子 于 2010-9-15 08:11 发表
系阳朔走的时候加一箱,不过无感觉到大吃
一箱半箱,我觉得问题唔大嘅
 楼主| 发表于 2010-9-15 10:39:43 | 只看该作者
多谢晒以上各位
发表于 2010-9-15 10:56:59 | 只看该作者
广东哩边d加油站都比较新净,差不多出广东界,最后一个加油站服务器最大
发表于 2010-9-15 12:26:10 | 只看该作者
同问,
乙醇汽油是会大吃不少,会影响提速.
发表于 2010-9-15 14:23:10 | 只看该作者
100KM用多0.5-1升。
发表于 2010-9-15 16:56:23 | 只看该作者
粤桂两省交界的服务区的名字都好特别,亦好记。
广东呢边的叫“大坡”(da po 用煲冬瓜读)服务区
广西那边的叫“倒水”服务区,好贴切架,往油里倒“水”(乙醇)!
发表于 2010-9-15 21:39:47 | 只看该作者
原帖由 晋兆 于 2010-9-15 03:40 发表
p/j9k
哥们: 西街口大酒店22号的,侨都23号的房间已经帮你预定好了,小何提前祝你中秋快乐、旅途愉快!
 楼主| 发表于 2010-9-16 12:11:49 | 只看该作者
发表于 2010-9-16 15:29:11 | 只看该作者
大波好记。
发表于 2010-9-17 14:58:44 | 只看该作者
广西的油站很多已开,不用担心加不上油。至于乙醇汽油,我觉得没什么影响
发表于 2010-9-19 21:32:19 | 只看该作者
加左乙醇汽油,力水差啲,发动机声吵
发表于 2010-9-20 23:39:59 | 只看该作者
听说不加乙醇汽油的车在加乙醇汽油前后都要清洗油路!具体情况可网上查询。
发表于 2010-9-20 23:44:37 | 只看该作者
此油非彼油 汽车喝了乙醇汽油该怎么办?
  天气渐暖,北京到周边地区自驾游的越来越多,而2006年2月1日起,河北省的石家庄、邯郸等6地市加油站开始全面禁止销售普通汽油,所有车辆都必须采用乙醇汽油。但是由于北京的车主目前仍以无铅汽油为燃料,一旦加入乙醇汽油对汽车会有什么影响?
  添加乙醇汽油要谨慎
  业内专家建议添加乙醇汽油仍需小心。虽然乙醇的优点是高辛烷值,改善燃烧。但是因乙醇汽油含氧,热值较普通汽油低,大约为普通汽油的2/3,蒸发压力与汽油不同,从而可能会影响动力性。其次乙醇是一种性能优良的有机溶剂,具有较强的溶解清洗特性,可以破坏油路中的塑料和橡胶元件或是润滑(油)膜,因此一定要小心添加乙醇汽油。
  首次使用要注意
  车辆首次使用车用乙醇汽油时,最好对车辆的油箱及油路的主要部件(如燃油滤清器、化油器等)进行清洁检查或清洗,以保证燃油系统各部件的清洁。尤其是行驶里程在3万公里以上的车辆,易发生油泵过滤器堵塞的现象。因此在添加乙醇汽油前应对车辆的供油系统进行一次清理。
  理论上说,使用车用乙醇汽油的车辆,可以加入同标号的车用无铅汽油。不过提醒车主一定要选择有质量保证的加油站加油。不过,乙醇有溶解燃油系统中杂质的功能,长期混用仍会影响汽车性能......
  关注爱车的血脉 用乙醇汽油前须清洗油路
  春节期间,一些车友开车去河北或辽宁等地,因当地全为乙醇汽油,回来后很多人去买油路清洗剂,或是去修理厂清洗。一汽车修理厂的技师表示,车辆怠速抖动,加速时容易熄火,功率下降,甚至排气管冒黑烟,油耗莫名地增大,这些问题很可能是一种原因所致,油路过脏甚至堵塞,车辆的油路需要清洗了。
  事实上,现在有太多的理由需要我们更多地关注油路清洁问题。随着油价的上涨,一些黑心的小加油站在汽油里兑水或是油品标号不达标,含杂质过多,含铅量超标等,这些劣质汽油加速了油路的损毁。
  使用乙醇汽油前须清洗油路
  汽车修理公司的师傅表示,全部油路的清洗工作量并不小,包括油箱、汽油泵、喷油嘴、节气阀门、空气流量计等处的清洁。一般车辆每行驶15000公里时就需清洗一次油路。在换用乙醇汽油前,由于乙醇可以溶解油路上附着的一些胶质物体,造成供油系统内滤清器、滤网、喷油嘴等部件的堵塞,所以使用乙醇汽油前也要对供油系统进行一次彻底的清洗,对于行驶里程超过3万公里的车辆来说,这点显得尤为重要。
据记者了解,在4S店清洗一次油路清洗药水加上工时费一般不低于250元,清洗过程大概需要一小时,包括油箱的清洗和发动机的清洗两个主要部分。
  在清洗油箱时需要在汽车油箱内保留4至5升汽油,然后根据不同车型兑入一定量药水。在吹气枪的加压吹动下,油箱内壁油垢得以清除。以富康车为例,油箱的清洗整个过程持续约8分钟.....
  50%来源于汽车尾气 使用乙醇汽油三大好处
  使用普通汽油这么多年,为什么要改用乙醇汽油?专家称使用乙醇汽油有三大好处。
  “使用乙醇汽油,可以大幅度改善城市的空气质量。”安徽省发改委工业处副处长余要火介绍,按照专家测算,目前的城市污染有50%来源于汽车尾气,尾气中的两大有害物质为一氧化碳和碳氢化合物,相对于普通汽油,乙醇汽油可以让汽车尾气中一氧化碳含量下降到30%,碳氢化合物下降到10%,作用非常明显。
  另外,从节约能源的角度,乙醇汽油也效果明显。相对于几乎不可再生的石油,乙醇是通过光合作用从田间获取的再生资源,是可转化的太阳能,资源十分丰富。
  具体到如安徽这样的粮食大省,乙醇汽油的使用,也能有效解决粮食深加工转化问题。
  转自“ http://xk.cn.yahoo.com/articles/070718/1/1fde_2.html
使用乙醇汽油注意事项
  1.供油系统内不能进水。如果油箱中有水分,与变性燃料乙醇互溶,会影响发动机正常工作。
  2.油箱内不能有污垢。乙醇汽油具有较强的清洗作用,可能把污垢清洗下来,造成部件被阻塞。
  3.添加注意时机。最好在普通汽油快用完时再加乙醇汽油。
乙醇汽油尽量勿长期和普通汽油混用,但次数不多就不会有多大影响.乙醇混合汽油确实有一定腐蚀性,但也不必惊慌,乙醇腐蚀性的原因是无水乙醇对软金属的腐蚀(铝,镁),但在无水乙醇中加入0.5%的水,或向乙醇汽油中加入抗腐蚀添加剂,都可避免这种腐蚀.并且如果您的车较新,橡胶和塑料件尚少老化,是不必担心的.乙醇汽油因其分子中含氧,而氧不是燃料,因此,燃油消耗会高一些.乙醇汽油也有优点,调配合适的乙醇汽油可抑制发动机的爆震,这是通过燃烧室内可燃气减少低温燃油完成的.同时,也可降低车辆排烟(调配适当方可,否则作用相反).
[ 本帖最后由 liuguobib 于 2010-9-21 00:03 编辑 ]
发表于 2010-9-21 19:07:46 | 只看该作者
还真没有留意到乙醇汽油,
我在广州加满,去到南宁准备下高速再加了一次。
没有感觉有明显差异啊?
GMT+8, 2024-11-16 21:42 , Processed in 0.049450 second(s), 20 queries .
